可以将SCL编写的块,或者全局DB以及UDT导出成源文件,可以导出块或UDT,也可以导出所关联嵌套的块或者UDT,如图7所示。
外层块 | |||||||
SCL编写 OB/FC/FB | 全局DB | UDT | 背景DB | 工艺DB | PLC变量 | ||
嵌套 | 无 | 可以导出 | 可以导出 | 可以导出 | 可以导出但没有变量 | 不可以导出 | 不可以导出 |
UDT | 可以导出 | 可以导出 | 可以导出 | 可以导出但没有变量 | 不可以导出 | 不可以导出 | |
SCL编写 FC/FB | 可以导出 | - | - | - | - | - | |
背景DB | - | - | - | 可以导出但没有变量 | - | - |
图7 导出源文件
通过选择“仅所选块”导出当前块,即表中绿色底色的部分。通过选择“包含所有关联块”,导出嵌套的UDT、程序块,即表中红色底色的部分。
导入源文件方式如图8-9所示。
图8 导入源文件
图9 从源生成块
通过导入的方式可以导入单独内容的源文件,也可以导入包含多个内容的源文件。
审核编辑 :李倩
举报投诉
SCL
1文章
239浏览量
17112 -
源文件
30浏览量
4601
原文标题:如何导入导出SCL源文件?
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SOLIDWORKS高级BOM及属性批量导入工具
SOLIDWORKS BOM插件-SolidKits.BOMs工具可以准确、规范、便捷的一键完成各种结构BOM导出,汇总BOM生成,批量导入属性,自动建立结构,实现规范化管理,并自定义打包操作,还可根据企业需求定制模板.BOM工具试用/报价/购买,欢迎点击咨询Solidk
dubbo3.0 服务导入导出原理
不管是服务导出还是服务引入,都发生在应用启动过程中,比如:在启动类上加上 @EnableDubbo 时,该注解上有一个 @DubboComponentScan 注解
立创商城导出来的CAE和PCB封装用PADS导入遇到的问题
用嘉立创元件库和封装库导出来pads,为啥不能自动匹配管脚?
比如有三种方式可以用Pads
发表于 09-21 17:17
AD画完原理图后如何导入PCB
完整无误 : 在进行导入之前,请确保原理图已经绘制完成,并且所有元件都已正确放置和连接。 检查元件的封装是否已分配,因为封装是元件在PCB上的物理表示。 创建或打开PCB文件 : 如果尚未创建PCB文件,请在项目中新建一个PCB
怎样将keil中的程序导出
1. 准备工作 在开始导出程序之前,需要确保已经完成了以下准备工作: 安装Keil MDK-ARM软件。 创建一个新的项目,并添加所需的源文件和库文件。 配置项目设置,包括芯片型号、编译器选项、链接
示波器文件存储方式介绍
示波器作为电子测试领域的重要工具,其功能不仅限于实时显示和分析电信号波形,还涉及到数据的存储和导出。随着技术的发展,示波器提供了多种文件存储方式,以满足不同应用场景下的数据保存需求。本文将详细解析示波器的
物通博联工业智能网关使用指南:本地WEB与云平台变量配置导入导出
表。 在面对到多台设备的变量配置工作时,一台一台去从头到尾去进行配置显然是不现实的。对此,物通博联提供本地WEB与云平台两种变量配置的方式,工程师可以通过编辑导入变量表从而实现快速配置,同理也能导出并复制变量表实现相同设备的
STM32CubeMX如何在*.c源文件中使用c++特性?
用arm-xxx-gcc编译器进行编译,*.cpp文件会使用arm-xxx-g++编译器进行编译,STM32CubeMX生成文件都是*.c源文件,在不修改文件名后缀情况下,我现在是想在
发表于 04-25 06:15
arcmap怎么导出矢量数据
软件。你可以在计算机上的“开始”菜单中搜索并打开该软件。 第二步:加载矢量数据 在 ArcMap 中导出矢量数据之前,你需要加载你要导出的矢量数据。这可以通过以下方式实现: 点击“文件
TARGET3001!用法篇-如何将Altium文件导入到TARGET中
/Protel)...
这里点击从Altium导出的原理图,打开即可。
然后就可以看到Altium原理图文件成功导入到TARGET 3001!中,基本实现无差别导入。
③其次是
发表于 02-21 10:11
有人问我这个软件可不可以导入Altium的文件,因为他们公司用的都是Altium Designer,如果可以把以前AD里的工程文件直接导进TARGET中使用会方便很多。对于这个问题,也是我所关注
甲骨文发布VirtualBox 7.0.14版本,支持NVMe存储导入导出
此次升级带来了多项重要功能,例如支持导入与导出自带NVMe存储控制器的虚拟机;初始引入Red Hat Enterprise Linux 9.4的内置核心技术支持等等。同时,也涵盖了多个bug修正,如
