电容模型本质
GReq_mcu168 来源:果果小师弟 作者:果果小师弟 2022-06-07 11:24 次阅读
摘要:搞电子的不知道小伙伴有没有被问到过,芯片附近放置的电容是多少?当你回答说是0.1uF,当你心里暗自庆幸还好自己知道的时候,面试官突然又问道为什么选取0.1uF?想必此时不少小伙伴都会想到,我看别人都是这么画的,官方推荐也是这么干的,如果你是这么回答,那面试官是不会满意的。
怎么回答才算是牛X呢?电路设计的每一个器件可以说是都不是没有根据的随便选型,只是可能到你手里之后,已经经过多方验证,是成型的原理图,参数不需要修改,所以关注的也少。回归正题,接下来分析分析,上面提到的,为什么是0.1uF电容,而不是1uF、10uF......
一、电容模型本质
先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到有些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗。要搞懂这个道道就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C。而实际制造出来的电容却不是那么简单,分析电源完整性的时候我们常用的电容模型如下图所示。
果果小师弟original
图中ESR是电容的串联等效电阻,ESL是电容的串联等效电感,C才是真正的理想电容。ESR和ESL是由电容的制造工艺和材料决定的,没法消除。那这两个东西对电路有什么影响。ESR影响电源的纹波,ESL影响电容的滤波频率特性。
电容的容抗
电感的感抗
实际电容的复阻抗为
可见当频率很低的时候是电容起作用, 而频率高到一定的时候电感的作用就不可忽视了,再高的时候电感就起主导作用了。电容就失去滤波的作用了。所以记住,高频的时候电容就不是单纯的电容了。
电容阻抗-频率曲线图
二、旁路和去耦
旁路电容(Bypass Capacitor)和去耦电容(Decoupling Capacitor)这两个概念在电路中是常见的,但是真正理解起来并不容易。要理解这两个词汇,还得回到英文语境中去。
1、Bypass
Bypass在英语中有抄小路、旁路的意思,在电路中也是这个意思,如下图所示。
果果小师弟original
couple在英语中是一对的意思,引申为配对、耦合的意思。如果系统A中的信号引起了系统B中的信号,那么就说A与B系统出现了耦合现象(Coupling),而Decoupling就是减弱这种耦合的意思。
2、Decoupling
Couple 一对,一双。动词引申为配对,连接的意思。如果系统A中出现的事物(信号)引起了系统B中一事物(信号)的出现,或者反过来,那么我们就说系统A与系统B出现了耦合(Coupling)。Decoupling退耦即减弱这种耦合。
果果小师弟original
三、电路中的旁路和去耦
如下图中,直流电源Power给芯片IC供电,在电路中并入了两个电容。
果果小师弟original
1、旁路
如果Power受到了干扰,一般是频率比较高的干扰信号,可能使IC不能正常工作。
在靠近Power处并联一个电容C1,因为电容对直流开路,对交流呈低阻态。
频率较高的干扰信号通过C1回流到地,本来会经过IC的干扰信号通过电容抄近路流到了GND。这里的C1就是旁路电容的作用。
2、去耦
由于集成电路的工作频率一般比较高,IC启动瞬间或者切换工作频率时,会在供电导线上产生较大的电流波动,这种干扰信号直接反馈到Power会使其产生波动。
在靠近IC的VCC供电端口并联一个电容C2,因为电容有储能作用,可以给IC提供瞬时电流,减弱IC电流波动干扰对Power的影响。这里的C2起到了去耦电容的作用。
四、为什么要用2个电容
回到本文最开始提到的问题,为什么要用0.1uF和0.01uF的两个电容?
电容阻抗和容抗计算公式分别如下:
容抗与频率和电容值成反比,电容越大、频率越高则容抗越小,对交流电的阻碍作用就越小。可以简单理解为电容越大,滤波效果越好。那么有了0.1uF的电容旁路,再加一个0.01uF的电容不是浪费吗?
实际上,对一个特定电容,当信号频率低于其自谐振频率时呈容性,当信号频率高于其自谐振频率时呈感性。当用0.1uF和0.01uF的两个电容并联时,相当于拓宽了滤波频率范围。
两种方式组合滤波
实际电路中我们需要去耦的频率范围会比较宽,因此一个电容搞不定,那怎么办呢?我们经常有两种方法来解决,一种是使用一个大电容和一个小电容并联,还有一种是使用多个相同的电容并联。
以下是正点原子开发板上面的一些模块芯片的电路,可供参考。
CH340
STM32
MP2359
MPU6050
五、电容选型建议
频率范围/HZ 电容取值(智果芯)
DC-100K 10uF以上的钽电容或铝电解
100K-10M 100nF(0.1uF)陶瓷电容
10M-100M 10nF(0.01uF)陶瓷电容解
100M以上 1nF(0.001uF) 陶瓷电容和PCB的地平面与电源平面的电容解
所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根本就起不了作用。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • 旁路电容
  • 电容
原文标题:一文搞懂0.1UF和10UF电容并联使用技巧
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    模型与Agent的核心要点
    模型与 Agent 作为近几年最热的前沿技术代表,频繁出现在热搜和各大企业的技术蓝图与战略规划之中。然而,许多企业对于它们的本质、价值以及差异,尚未有清晰透彻的理解,这在一定程度上影响了技术的精准应用与业务的高效拓展。
    的头像 发表于 02-25 14:57 219次阅读
    电容的疑难解读
    电容本质是一个容器。就好像一个蓄水池,既能存水,又能从中取水;又好像一个储钱罐子,既能存钱,又能从中取钱。 1 ‘藏’         存储电荷的容器,称为电容。 所有传递给电阻的能量都以热量
    的头像 发表于 01-17 10:25 381次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>的疑难解读
    使用OPA2134的仿真模型,结果异常的原因?
    各位大佬: 电路图如下所示 1、首先是电路使用OPA2134的仿真模型,结果异常。不清楚是模型的问题还是电路上器件不适用的问题。 2、更换OPA4192。仿真没有问题。 3、实际焊接电路测试:此点电压会被拉低,且有震荡。(实际电路中输入的信号源更换为200pF的
    发表于 09-29 08:12
    极间电容和分布电容是结电容
    影响电路的响应速度。 特点 :极间电容并不是真正的交界处电容,而是由于掺杂浓度变化,电荷在PN结内部聚集而形成的。其位置相对固定,是一个结电容的类似物,但本质上并不等同于结
    的头像 发表于 09-27 10:46 1302次阅读
    贴片电容与贴片电阻的本质差异在哪里?
    贴片电容与贴片电阻的本质差异在哪里?
    的头像 发表于 08-27 15:51 519次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>与贴片电阻的<b class='flag-5'>本质</b>差异在哪里?
    什么是电路模型?它有什么意义
    包括了电路中的电压、电流、电阻、电容、电感等基本物理量,以及它们之间的关系。电路模型通常用电路图来表示,电路图中的各个元件用符号表示,元件之间的连接关系用线条表示。 二、电路模型的分类 线性电路
    的头像 发表于 08-22 16:38 3863次阅读
    电路模型和实际电路的区别是什么
    ,线性电路模型包括电阻、电容、电感等元件,非线性电路模型包括二极管、晶体管等元件。 实际电路的特点和组成 实际电路是由各种电子元件组成的,包括电源、电阻、电容、电感、二极管、晶体管等。
    的头像 发表于 08-22 16:36 1655次阅读
    请问运放的Spice模型包含输入电容吗?
    我看到有人仿真稳定性时,手动加的输入电容,如下图,是否运放的模型本身不包含这个参数,或者一部分有,怎么从Spice模型中分辨呢
    发表于 08-16 08:11
    TINA-TI里的运放SPICE模型包含有运放的差分、共模输入电容参数吗?
    (2.2pF+6.5pF+13pF)?我不知道这个内置的SPICE模型是否包含了差分输入电容6.5pF和共模输入电容13pF这两个参数?
    发表于 08-12 08:13
    深度学习模型训练过程详解
    深度学习模型训练是一个复杂且关键的过程,它涉及大量的数据、计算资源和精心设计的算法。训练一个深度学习模型本质上是通过优化算法调整模型参数,使模型
    的头像 发表于 07-01 16:13 1756次阅读
    模型技术及趋势总结
    本篇文章旨在希望大家对大模型本质、技术和发展趋势有简单的了解。由于近期大模型技术发展很快,这里对大模型的技术、本质及未来趋势进行总结和探讨
    的头像 发表于 06-21 17:38 814次阅读
    大<b class='flag-5'>模型</b>技术及趋势总结
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    大语言模型的评测是确保模型性能和应用适应性的关键环节。从基座模型到微调模型,再到行业模型和整体能力,每个阶段都需要精确的评测来指导
    发表于 05-07 17:12
    FPGA与ARM的本质区别
    FPGA(Field-Programmable Gate Array)与ARM在多个方面存在本质区别。 首先,从它们的定义和结构上来看,FPGA是一种现场可编程门阵列,属于可编程器件的一种。它的内部
    发表于 04-28 09:00
    FPGA与ARM的本质区别是什么?
    发表于 04-28 08:56
    V模型本质是什么?汽车软件ECU子系统的开发
    我们不妨按照系统工程的方式理解一下,当俯瞰整个汽车的设计开发时,会发现就是一个个大V模型套小V模型的架构。
    发表于 04-17 10:49 1465次阅读
    V<b class='flag-5'>模型</b>的<b class='flag-5'>本质</b>是什么?汽车软件ECU子系统的开发
