苹果WWDC 2022大会
M2芯片开启了新一代的M系列芯片,中央处理器速度提高了18%,图形处理器速度提高了35%,神经网络引擎速度提高了40%,增加了50%内存带宽,进一步提升了M1芯片绝佳性能。
举报投诉
处理器
68文章
19583浏览量
232119 -
芯片
459文章
51716浏览量
430900
THS8135进行YUV输出,如何配置M1,M2,还有SYNC_T这些信号?
您好!我现在在使用THS8135的过程中遇到了点小麻烦,我想进行YUV输出,但是不知道如何配置M1,M2,还有SYNC_T这些信号,出来的结果和想要的结果不一样
发表于 02-14 06:26
苹果M5芯片量产,采用台积电N3P制程工艺
近日,据报道,苹果已经正式启动了M5系列芯片的量产工作。这款备受期待的芯片预计将在今年下半年面世,并有望由iPad Pro首发搭载。 苹果M
THS8135不需要外部再引入SYNC/BLANK信号,M1/M2/CLK & SYNC/SYNC_T/BLANK信号应该怎样处理?
我们有如下应用,请教一下再这种场景下THS8135 的 M1/M2/SYNC/SYNC_T/BLANK pin如何设置(上下拉)。
将CVBS信号经AD转换后的数字信号,由THS8135 RCr
发表于 12-31 07:31
苹果发布新款MacBook Pro,M4 Max芯片性能提升3.5倍
4 Pro及M4 Max三款处理器,这些处理器均属于苹果为整个Mac产品线所打造的新一代芯片家族。此外,这些笔记本还提供了防眩光屏幕选项、升级后的高速端口、增强的视频会议摄像头,以及容量更大的电池,为用户提供更长的续航时间。
TAS5611有M1,M2,M3模式设置脚,TAS5611的AD模式 BD模式有什么区别?
TAS5611有M1,M2,M3模式设置脚,请教一下芯片的AD模式BD模式有何区别?
发表于 10-16 07:55
TAS5630B M1、M2、M3到底是设置硬件模式的还是保护模式的?
元器件改变,M1、M2、M3由MCU控制改变000---101,将2路BTL在滤波后的输出端子上并联,不改变滤波部分,可以看作PBTL吗?
发表于 10-09 06:20
飞凌微车规级视觉处理芯片M1系列:高性能、低功耗、小封装尺寸
电子发烧友网报道(文/李弯弯)近日,思特威(SmartSens)正式宣布全资子公司品牌——飞凌微电子(Flyingchip,简称“飞凌微”)。同时,飞凌微M1车载视觉处理芯片系列正式亮相,包括
明年年中:配有M4芯片的Mac Pro、Mac Studio将亮相
据悉,由于该变动,今年将仅有搭载M2芯片的Mac Pro与Mac Studio产品线得以延续。古尔曼进一步猜测,除已确定升级的MacBook Air外,苹果今年可能会对全系Mac产品进行升级,并采用iPad Pro所使用的
苹果计划推出iPad Air新一代,搭载M3芯片
苹果于今年五月正式推出了搭载M2芯片的最新款iPad Air,包括11英寸及13英寸两个版本,以替代2022年发布的M1驱动的10.9英寸版本。
Geekbench 6揭示9核iPad Pro性能提升13%
遵照预期,10核版本因其额外的性能核心,得分明显高于9核。即便如此,9核M4仍较上一代M3提升13%,且
苹果加速人工智能服务器布局:M2 Ultra与M4芯片引领新潮
据投资报告透露,通过对供应链的调查,发现富士康正着手组装采用M2 Ultra芯片的AI服务器,预计于2025年末推出配备M4芯片的新款服务器。
iPad Pro将搭载苹果M4芯片,AI任务性能提升
今日,知名科技媒体彭博社发表了其最新的Power On时事通信,文中详细披露了苹果将于五月七日新款OLEDiPadPro的部分信息,该设备很可能将搭载全新一代M4芯片。
