在沙特阿拉伯吉达阿卜杜拉国王广场(King Abdullah Square)中心,伫立着一根重约558吨、高约171米的旗杆,是世界上最高的旗杆之一。旗杆周围环绕着13盏灯,代表沙特的13个省。
该旗杆照明项目使用了英飞特电子的DALI LED驱动电源,通过DALI控制系统实现单灯精准控制,同时支持分组控制及多种场景模式配置,调控具有极大的灵活性,在满足不同时段照明需求的同时,有效节约能源。
在户外应用环境中,驱动电源长时间经受风雨雷电的考验,其防水、防雷、耐高温等特性格外重要。英飞特驱动电源可适应超宽的温度范围,高温条件下依然能够稳定运行,同时兼顾灯具不因温度过高而损坏。
在DALI智能照明系统中,控制线和电源线可并行布线,不需要做分槽处理,安装更为简便,控制更加灵活。英飞特DALI驱动电源允许恒功率调节输出电流,可满足多样化的应用需求;电源集成的辅助源可为传感器供电,方便控制系统感知周围环境。
英飞特电子成立于2007年,始终致力于为客户提供技术先进、性能可靠的LED驱动电源产品。公司拥有雄厚的研发实力,秉持“创新驱动,全球领航”的品牌理念,不断推出高可靠、智能化的电源产品,持续“为客户创造价值”,努力成为客户的首选合作伙伴。公司已于2022年初正式成为DALI联盟全权会员单位。
原文标题:应用案例 | 英飞特电源助力点亮吉达阿卜杜拉国王广场旗杆
文章出处:【微信公众号:英飞特电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
电源
184文章
17762浏览量
250664 -
led
242文章
23303浏览量
661467 -
智能照明
36文章
1704浏览量
85379 -
英飞特电子
43浏览量
16942
文章出处:【微信号:INVENTRONICS,微信公众号:英飞特电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
