概述
CH334 和CH335 是符合USB2.0 协议规范的4 端口USB HUB 控制器芯片,上行端口支持USB2.0高速和全速,下行端口支持USB2.0 高速480Mbps、全速12Mbps 和低速1.5Mbps。不但支持低成本的的STT 模式(单个TT分时调度4个下行端口),还支持高性能的MTT 模式 (4个TT各对应1个端口,并发处理)。
CH335 其中一个下行端口支持USB3.0 SuperSpeed直通上行端口。
工业级设计,外围精简,可应用于计算机和工控机主板、外设、嵌入式系统等。
特点
4口USB集线器,提供4个USB2.0下行端口,向下兼容USB1.1 协议规范
支持各端口独立电源控制或GANG整体联动电源控制,提供5V控制信号输出
支持各端口独立过流检测或GANG 整体过流检测,支持5V耐压过流信号输入
支持高性能的MTT模式,为每个端口提供独立TT实现满带宽并发传输,总带宽是STT的4倍
支持端口状态LED 指示灯
可通过外部EEPROM 配置是否支持复合设备、不可移除设备、自定义VID、PID和端口配置
自研的专用USBPHY,低功耗技术,相比第一代HUB 芯片降低约20%,支持自供电或总线供电
可通过 I/O 引脚或外部EEPROM配置自供电或总线供电模式
提供晶体振荡器,内置电容,支持外部12MHz输入,内置PLL 为USB PHY 提供480MHz时钟
上行端口内置1.5KΩ上拉电阻,下行端口内置USB Host主机所需下拉电阻,外围精简
内置LDO线性降压调节器,可将USB总线电源电压转换为芯片的3.3V工作电源
6KV增强ESD性能,Class 3A
工业级温度范围:-40~85℃
提供QFN28、SOP16、QSOP28 等多种小体积、低成本、易加工的封装形式
封装
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16409浏览量
178688 -
usb
60文章
7962浏览量
265214 -
hub
1文章
115浏览量
41775
