电路中的差模电流与共模电流
GReq_mcu168 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-06-08 09:30 次阅读
产品的EMI发射控制包括传导发射和辐射发射两种,前者主要是指沿着电源线的干扰发射,后者是指电磁波的辐射发射。解决辐射发射的主要方法是使用屏蔽机箱、屏蔽电缆、电缆滤波,尽量降低线路PCB板的电磁辐射也是设计中不可缺少的部分。差模电流产生差模辐射,共模电流产生共模发射,其设计都有对应的预测发射能量的计算公式。
因此,对于EMI发射问题的就需要分析电路中的差模电流与共模电流。
对于电子设计工程师来说:什么电流通常称为差模电流(DM)或差分电流。按通俗的说法,他们就是从电源到负载然后再从负载回到电源的信号电流或电源电流。DM电流沿着环路流动,从电源到负载的输出电流以及从负载回到电源的返回电流。这两条路径靠得越近,产生的自感应磁场就越小,这将会减小与其他导线、PCB走线及电路的耦合
当电源、PCB信号走线或导线与其返回路径相远离时,就会产生一个较大的环路。如下图所示,这种情况下就会容易出现问题。环路越大,产生的辐射磁场就越大,反之,这也更容易于接收其他磁场源产生的磁场。这就会将干扰引入这些电路中来。
图示的结果是常见的错误:迫使高频返回电流远离阻抗最小的路径形成大的环路天线
当然在大多的物联产品设计中会使用多层板的方案,通常使用的是返回层或参考层。返回层或参考层上的PCB走线会与其下面的返回电路产生直接的感性耦合。具有较好耦合返回路径的PCB走线能使其和返回路径之间的闭合环路面积最小,从而使印制线产生的发射最小,以及使电路对外界干扰的敏感度最低。如下图所示。
PCB布线上小的环路面积示意图
然而,当对PCB进行布线时,如果信号电流路径和返回电流路径之间相距若干层或在返回层或参考层上存在孤岛或切口(信号出现跨分割),那么参考层将会失去其所有的优点。
DM电流流过的路径与共模(CM)电流流过的路径不同。CM电流的不同之处在于他们沿着信号电路(或信号路径)流动时的方向相同。他们的值通常也是非常小的,为uA级的。一个很好理解DM电流和CM电流的方法是,每个DM电流(数字信号)要求专用的返回路径才都能工作,而CM电流要求提供返回路径就可以共用。如果没有为CM(共模电流路径)信号提供返回路径,那么它将会自己寻找,这极有可能会形成一个很大的闭环面积,从而产生强的辐射发射!
考虑两个相关系统的情况(电路1和电路2),如下图所示。这个系统可以是两个集成电路或两块电路板,他们具有共同的返回或参考路径。如果返回路径为一层,那么两个子系统之间的阻抗将是非常小的,为毫欧级的。即便如此,如果在返回路径的两个点之间进行测量,也会存在很小的电压,这是由EM(电磁场)场感应产生的不同电流流过这些小的阻抗产生的。如果这两点之间存在电压降,那么他们之间肯定存在电流。
正是这个小电流产生了CM电流,其在信号路径和信号返回路径上的流动方向相同。这种情况也经常会出现在与产品相连接的I/O电缆上,这极可能是辐射发射产生超标的原因之一。
电路1的参考层和电路2的参考层之间的电压差产生共模电流
产生CM(共模)电流的其它方法还包括利用电压源,其可能与机壳产生的容性耦合,再比如通过电源的散热片。开关装置(开关电源电路)与外壳之间的电压能在整个电路中产生CM(共模)电流。对于这种情况,必须在外壳上找一个连接让CM(共模)电流流回到电源。对于与外壳没有任何交流连接的孤立电源,这将会使所有的电源和互连电缆都产生辐射发射,应尽力让这种电能返回到外壳,然后经由外壳再次返回到电源。
如果返回层上存在被忽视的开槽或裂缝从而迫使返回电流流过较长的路径,或者如果高频信号电路的电源或负载间被忽视的阻抗匹配很差,那么也会产生CM电流。
由于CM(共模)信号与其返回路径之间的距离很大,那么与DM(差模)的相比CM噪声能产生更有效的辐射。一些仿真模型表明,根据频率和电流回路的几何形状,CM电流产生的辐射能量效率更高,为DM(差模)辐射的106倍。至少可以说1uA的CM(共模)电流产生的辐射能量相对于2mA多的DM(差模)电流产生的辐射能量。
审核编辑 :李倩
  • 电流
  • 共模电流
原文标题:产品发射中的差模电流与共模电流
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    干扰电流的成因与影响
    电磁场是共干扰电流产生的一个重要原因。当电路走线处于外界电磁场时,所有导线上都会感应出电压。这个电压相对于大地而言是等幅和同相的,因此会在导线上产生共
    的头像 发表于 02-04 16:02 183次阅读
    电感对信号有什么影响
    电感对信号的影响是一个复杂且值得深入探讨的话题。共电感作为一种特殊的电感器件,在电路设计和电子设备制造
    的头像 发表于 10-17 15:02 518次阅读
    高边电流检测电路如何提升共电压
    在高边电流检测电路,提升共电压的稳定性和抑制能力是关键,以确保电流检测的准确性和系统的稳定性。以下是一些提升共
    的头像 发表于 10-15 10:37 484次阅读
    干扰与干扰的特性
    传输时呈现出两种截然不同的形态——共信号与信号。这两种信号形态的理解与区分,对于优化电源系统的性能、减少干扰以及提高信号传输质量具有重要意义。 共干扰与
    的头像 发表于 09-27 14:35 401次阅读
    共<b class='flag-5'>模</b>干扰与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>干扰的特性
    运放的输入与共输入的区别?
    运放的输入与共输入的区别
    发表于 09-18 07:37
    什么是共信号和信号
    信号和信号是电子领域中两个重要的概念,它们在信号处理、电路设计以及电磁兼容性等方面具有广泛的应用和重要的意义。以下是对共信号和
    的头像 发表于 09-11 16:28 6809次阅读
    OPA847用multisim进行运放电路仿真的时候,需要将运放的输入电容与共输入电容画出来吗?
    我用的是OPA847,请问用multisim进行运放电路仿真的时候,需要将运放的输入电容与共输入电容画出来吗?谢谢大家
    发表于 08-13 08:06
    电感对信号的影响
    在现代电子系统,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。共电感作为一种有效的EMI抑制元件,广泛应用于电源线路、信号传输线路等场合。然而,共电感在抑制共干扰的同时,也可能对
    的头像 发表于 08-08 11:03 855次阅读
    干扰和共干扰分别是什么
    干扰和共干扰是电子电路中常见的两种干扰类型,它们对电路的正常工作和性能有着重要的影响。
    的头像 发表于 07-15 10:22 1340次阅读
    干扰和共干扰的概念、来源及影响
    干扰和共干扰是两种常见的电磁干扰类型,它们对电子设备的性能和可靠性有着重要的影响。 一、干扰和共
    的头像 发表于 07-15 10:07 3985次阅读
    电感与电感的区别
    在电子电路设计和信号处理,电感器扮演着至关重要的角色。其中,共电感和电感作为两种不同类型的电感器,各自具有独特的工作原理和应用场景。
    的头像 发表于 05-28 14:54 2705次阅读
    谷景科普封装相同的大电流电感性能一致吗
    谷景科普封装相同的大电流电感性能一致吗 编辑:谷景电子 大电流电感作为一种重要的电子元器
    的头像 发表于 05-27 21:56 347次阅读
    电流电感怎么测量好坏
    电流电感是一种常用于抑制共干扰的电感产品,对于承受大电流的共电感,它的性能将会对电路
    的头像 发表于 04-30 10:10 958次阅读
    Buck电路噪声和噪声的区别?
    关于信号,网上介绍很多,五花八门,这里只说下自己的理解: 1)信号,是相对传输线回路负极的信号,信号回流都是通过传输线回流到信号源的负极; 2)共
    发表于 03-18 10:42 1213次阅读
    Buck<b class='flag-5'>电路</b>共<b class='flag-5'>模</b>噪声和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>噪声的区别?
    谷景科普大电流电感的选型方法
    选型是电感应用的一个重要步骤,选型的成功与否将会对设备的运营产生直接影响。共电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在面对大电流应用时,又该如何选型呢?本篇我们就来探讨大电流
    发表于 02-27 21:54 2次下载
