目前还是一个学生,项目不会做,只能写一些学习笔记,没有什么经验(可能一些自己判断的有一定错误,内容仅作为参考),
个人认为一个健全的项目首先就需要一个bootloader,所以就浅浅记录一下自己使用rtthread studio配置qboot和app工程的制作过程.
使用工具:rtthread studio
移植qboot工程过程
1.创建工程
1.1 创建qboot的项目工程1.2 浅跑一下试试2.开始配置spi的外部flash – w25q16 (这里使用spi1,可根据具体调整)
2.1 spi硬件连接2.2 在rtthread setting内开启spi2.3 在board.h内开启使用spi12.4 CubeMX setting内配置spi2.5 CubeMX setting内配置芯片时钟2.6 添加挂载spi的代码
//注意这里括号显示就没了 自己包含一下头文件
//这里添加 rtthread.h
//加上 大于小于括号
#include
#include "drv_spi.h"
#include "spi_flash_sfud.h"
//挂载spi
int rt_hw_spi_flash_init(void)
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //片选引脚为PB14
rt_hw_spi_device_attach("spi1", "spi10", GPIOB, GPIO_PIN_14); //片选引脚为PB14
if (RT_NULL == rt_sfud_flash_probe("w25q16", "spi10"))
return -RT_ERROR;
return RT_EOK;
INIT_DEVICE_EXPORT(rt_hw_spi_flash_init);
2.7 成功创建spi和w25q163.使用fal设置分区
3.1 添加软件包3.2 board.h 里定义define BSP_USING_ON_CHIP_FLASH
3.3 配置Fal3.4 添加路径 因为运行提示找不到fal_cfg.h的路径在此处运行后,会发现如下错误:(在这个地方有较多的解决方法,但是有的方法在到后面在使用后续的ota升级的时候,会擦除到app区域,具体我也不懂…….)
3.5 出现错误解决方法:(将如下代码 全部替换 到 drv_flash_f4.c 文件)
* Copyright (c) 2006-2018, RT-Thread Development Team
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Change Logs:
* Date Author Notes
#include "board.h"
#ifdef BSP_USING_ON_CHIP_FLASH
#include "drv_config.h"
#include "drv_flash.h"
#if defined(PKG_USING_FAL)
#include "fal.h"
#endif
//#define DRV_DEBUG
#define LOG_TAG "drv.flash"
#include
/* Base address of the Flash sectors Bank 1 */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_0 ((uint32_t)0x08000000) /* Base @ of Sector 0, 16 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_1 ((uint32_t)0x08004000) /* Base @ of Sector 1, 16 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_2 ((uint32_t)0x08008000) /* Base @ of Sector 2, 16 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_3 ((uint32_t)0x0800C000) /* Base @ of Sector 3, 16 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_4 ((uint32_t)0x08010000) /* Base @ of Sector 4, 64 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_5 ((uint32_t)0x08020000) /* Base @ of Sector 5, 128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_6 ((uint32_t)0x08040000) /* Base @ of Sector 6, 128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_7 ((uint32_t)0x08060000) /* Base @ of Sector 7, 128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_8 ((uint32_t)0x08080000) /* Base @ of Sector 8, 128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_9 ((uint32_t)0x080A0000) /* Base @ of Sector 9, 128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_10 ((uint32_t)0x080C0000) /* Base @ of Sector 10, 128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_11 ((uint32_t)0x080E0000) /* Base @ of Sector 11, 128 Kbytes */
/* Base address of the Flash sectors Bank 2 */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_12 ((uint32_t)0x08100000) /* Base @ of Sector 0, 16 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_13 ((uint32_t)0x08104000) /* Base @ of Sector 1, 16 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_14 ((uint32_t)0x08108000) /* Base @ of Sector 2, 16 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_15 ((uint32_t)0x0810C000) /* Base @ of Sector 3, 16 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_16 ((uint32_t)0x08110000) /* Base @ of Sector 4, 64 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_17 ((uint32_t)0x08120000) /* Base @ of Sector 5, 128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_18 ((uint32_t)0x08140000) /* Base @ of Sector 6, 128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_19 ((uint32_t)0x08160000) /* Base @ of Sector 7, 128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_20 ((uint32_t)0x08180000) /* Base @ of Sector 8, 128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_21 ((uint32_t)0x081A0000) /* Base @ of Sector 9, 128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_22 ((uint32_t)0x081C0000) /* Base @ of Sector 10, 128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_23 ((uint32_t)0x081E0000) /* Base @ of Sector 11, 128 Kbytes */
* @brief Gets the sector of a given address
* @param None
* @retval The sector of a given address
static rt_uint32_t GetSector(rt_uint32_t Address)
rt_uint32_t sector = 0;
if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_1) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_0))
sector = FLASH_SECTOR_0;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_2) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_1))
sector = FLASH_SECTOR_1;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_3) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_2))
sector = FLASH_SECTOR_2;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_4) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_3))
sector = FLASH_SECTOR_3;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_5) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_4))
sector = FLASH_SECTOR_4;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_6) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_5))
sector = FLASH_SECTOR_5;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_7) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_6))
sector = FLASH_SECTOR_6;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_8) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_7))
sector = FLASH_SECTOR_7;
#if defined(FLASH_SECTOR_8)
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_9) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_8))
sector = FLASH_SECTOR_8;
#endif
#if defined(FLASH_SECTOR_9)
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_10) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_9))
sector = FLASH_SECTOR_9;
#endif
#if defined(FLASH_SECTOR_10)
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_11) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_10))
sector = FLASH_SECTOR_10;
#endif
#if defined(FLASH_SECTOR_11)
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_12) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_11))
sector = FLASH_SECTOR_11;
#endif
#if defined(STM32F427xx) || defined(STM32F437xx) || defined(STM32F429xx)|| defined(STM32F439xx) || defined(STM32F469xx) || defined(STM32F479xx)
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_13) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_12))
sector = FLASH_SECTOR_12;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_14) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_13))
sector = FLASH_SECTOR_13;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_15) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_14))
sector = FLASH_SECTOR_14;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_16) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_15))
sector = FLASH_SECTOR_15;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_17) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_16))
sector = FLASH_SECTOR_16;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_18) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_17))
sector = FLASH_SECTOR_17;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_19) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_18))
sector = FLASH_SECTOR_18;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_20) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_19))
sector = FLASH_SECTOR_19;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_21) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_20))
sector = FLASH_SECTOR_20;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_22) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_21))
sector = FLASH_SECTOR_21;
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_23) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_22))
sector = FLASH_SECTOR_22;
else /* (Address < FLASH_END_ADDR) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_23) */
sector = FLASH_SECTOR_23;
#endif
return sector;
* Read data from flash.
* @note This operation's units is word.
* @param addr flash address
* @param buf buffer to store read data
* @param size read bytes size
* @return result
int stm32_flash_read(rt_uint32_t addr, rt_uint8_t *buf, size_t size)
size_t i;
if ((addr + size) > STM32_FLASH_END_ADDRESS)
LOG_E("read outrange flash size! addr is (0x%p)", (void*)(addr + size));
return -1;
for (i = 0; i < size; i++, buf++, addr++)
*buf = *(rt_uint8_t *) addr;
return size;
* Write data to flash.
* @note This operation must after erase. @see flash_erase.
* @param buf the write data buffer
* @param size write bytes size
* @return result
int stm32_flash_write(rt_uint32_t addr, const rt_uint8_t *buf, size_t size)
rt_err_t result = RT_EOK;
rt_uint32_t end_addr = addr + size;
if ((end_addr) > STM32_FLASH_END_ADDRESS)
LOG_E("write outrange flash size! addr is (0x%p)", (void*)(addr + size));
return -RT_EINVAL;
if (size < 1)
return -RT_EINVAL;
HAL_FLASH_Unlock();
__HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_OPERR | FLASH_FLAG_WRPERR | FLASH_FLAG_PGAERR | FLASH_FLAG_PGPERR | FLASH_FLAG_PGSERR);
for (size_t i = 0; i < size; i++, addr++, buf++)
/* write data to flash */
if (HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_BYTE, addr, (rt_uint64_t)(*buf)) == HAL_OK)
if (*(rt_uint8_t *)addr != *buf)
result = -RT_ERROR;
break;
else
result = -RT_ERROR;
break;
HAL_FLASH_Lock();
if (result != RT_EOK)
return result;
return size;
* Erase data on flash.
* @note This operation is irreversible.
* @note This operation's units is different which on many chips.
* @param size erase bytes size
* @return result
int stm32_flash_erase(rt_uint32_t addr, size_t size)
rt_uint32_t FirstSector = 0, NbOfSectors = 0;
rt_uint32_t SECTORError = 0;
LOG_E("ERROR: erase outrange flash size! addr is (0x%p)\n", (void*)(addr + size));
return -RT_EINVAL;
/*Variable used for Erase procedure*/
FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;
/* Unlock the Flash to enable the flash control register access */
HAL_FLASH_Unlock();
/* Get the 1st sector to erase */
FirstSector = GetSector(addr);
/* Get the number of sector to erase from 1st sector*/
NbOfSectors = GetSector(addr + size - 1) - FirstSector + 1;
/* Fill EraseInit structure*/
EraseInitStruct.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_SECTORS;
EraseInitStruct.VoltageRange = FLASH_VOLTAGE_RANGE_3;
EraseInitStruct.Sector = FirstSector;
EraseInitStruct.NbSectors = NbOfSectors;
if (HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, (uint32_t *)&SECTORError) != HAL_OK)
result = -RT_ERROR;
goto __exit;
__exit:
HAL_FLASH_Lock();
return result;
LOG_D("erase done: addr (0x%p), size %d", (void*)addr, size);
return size;
static int fal_flash_read(long offset, rt_uint8_t *buf, size_t size);
static int fal_flash_write(long offset, const rt_uint8_t *buf, size_t size);
static int fal_flash_erase(long offset, size_t size);
const struct fal_flash_dev stm32_onchip_flash = { "onchip_flash", STM32_FLASH_START_ADRESS, STM32_FLASH_SIZE, 0x800U, {NULL, fal_flash_read, fal_flash_write, fal_flash_erase} };
return stm32_flash_read(stm32_onchip_flash.addr + offset, buf, size);
return stm32_flash_write(stm32_onchip_flash.addr + offset, buf, size);
return stm32_flash_erase(stm32_onchip_flash.addr + offset, size);
#endif
#endif /* BSP_USING_ON_CHIP_FLASH */
再修改 fal_cfg.h 文件设置自己的分区设置(分区根据实际情况设置)
* Change Logs:
* Date Author Notes
#ifndef _FAL_CFG_H_
#define _FAL_CFG_H_
//加上 大于小于括号
#include rtconfig.h
#include board.h
#define NOR_FLASH_DEV_NAME "w25q16"
/* ===================== Flash device Configuration ========================= */
extern const struct fal_flash_dev stm32_onchip_flash;
extern struct fal_flash_dev nor_flash0;
/* flash device table */
#define FAL_FLASH_DEV_TABLE \
&stm32_onchip_flash, \
&nor_flash0, \
/* ====================== Partition Configuration ========================== */
#ifdef FAL_PART_HAS_TABLE_CFG
/* partition table */
#define FAL_PART_TABLE \
/* name dev 开始地址 大小 0 */ \
{FAL_PART_MAGIC_WORD, "qboot", "onchip_flash", 0, 128*1024, 0}, \
{FAL_PART_MAGIC_WORD, "app", "onchip_flash", 128*1024, 445*1024, 0}, \
{FAL_PART_MAGIC_WORD, "factory", "onchip_flash", (128+448)*1024, 445*1024, 0}, \
{FAL_PART_MAGIC_WORD, "filesystem", NOR_FLASH_DEV_NAME, 0, 1020*1024, 0}, \
{FAL_PART_MAGIC_WORD, "download", NOR_FLASH_DEV_NAME, 1024*1024, 510*1024, 0}, \
{FAL_PART_MAGIC_WORD, "easyflash", NOR_FLASH_DEV_NAME, (1024+512)*1024, 510*1024, 0}, \
#endif /* FAL_PART_HAS_TABLE_CFG */
#endif /* _FAL_CFG_H_ */
3.6 初始化工作
//这里添加 fal.h rtthread.h
//加上 大于小于括号
#include
#include
//注意fal的初始化要在外部flash初始化之后
int Init_FAL(void)
fal_init();
return 0;
INIT_DEVICE_EXPORT(Init_FAL);
3.7 可以看见分区已经成功了4.开始添加qboot
4.1 添加qboot4.2 配置qboot 把没用上的都关了4.3 qboot运行成功(上面打印问题把main函数里面打印去掉就好了)移植app工程过程
1.创建工程在main中添加如下
#include "stm32f4xx_hal.h"
/*app partition begin address*/
//app分区的地址
#define RT_APP_PART_ADDR 0x08020000
static int ota_app_vtor_reconfig(void)
#define NVIC_VTOR_MASK 0x3FFFFF80
/* Set the Vector Table base location by user application firmware definition */
SCB->VTOR = RT_APP_PART_ADDR & NVIC_VTOR_MASK;
return 0;
INIT_BOARD_EXPORT(ota_app_vtor_reconfig);
int F4_clock_information(void)
LOG_I("System Clock information");
LOG_I("SYSCLK_Frequency = %d", HAL_RCC_GetSysClockFreq());
LOG_I("HCLK_Frequency = %d", HAL_RCC_GetHCLKFreq());
LOG_I("PCLK1_Frequency = %d", HAL_RCC_GetPCLK1Freq());
LOG_I("PCLK2_Frequency = %d", HAL_RCC_GetPCLK2Freq());
return RT_EOK;
INIT_DEVICE_EXPORT(F4_clock_information);
2.修改 \linkscripts\STM32F407ZG\link.lds 内的起始地址
2.1 将0x08000000改为你的app分区的地址3.成功运行结果
3.1 最基本的app已经成功运行附带一个工程文件
https://github.com/Letian-stu/Stm32F407-rtos-qboot-app-prj
Stm32F4-spi-qboot-mini
- 对qboot的移植;
- 分区设置;
- 可以使用ymodem_ota;
Stm32F4-spi-usb-at
举报投诉
STM32
2272文章
10923浏览量
357336 -
STM32F407
15文章
188浏览量
29625 -
RTThread
8文章
132浏览量
40979
RTThread之操作系统移植
RTThread完整版学习(RCEA考试练习)之操作系统移植(照猫画虎版)RTThread的一大特色就是有丰富免费的组件可以用,但是对于我这个初学者来说很难习惯它必须使用它的模板完成任
发表于 08-03 06:42
RTthread移植代码自动生成方案
RTthread再学习记录前言一、RTthread移植代码自动生成方案二、使用CUBEMX在STM32F4上移植RTT1.官方提供的教程2.
发表于 02-11 06:29
将基于rtthread的项目移植到其他平台的经验分享
和大家分享下将基于rtthread的项目移植到其他平台的经验。背景最近做了一个物联网项目移植。原先的项目使用的硬件平台为stm32f401+sim800c(mcu + 2G modem),软件平台为
发表于 02-17 07:57
rtthread的学习笔记分享
1、rtthread定时器rtthread定时器的定时时间以时钟一个节拍的时间为单位,创建并激活的定时器会以超时时间的大小排序,链接在rt_timer_list上,在每次硬件中断执行
发表于 03-15 14:07
华大单片机移植RTThread操作系统教程及代码
1.华大单片机型号选择2.RTThread源码下载2.1 .资料说明2.3.源码下载3.移植过程3.1.新建华大单片机最小系统工程模板,这里不展开3.2.在Keil MDK加入Rtthread
发表于 06-27 14:41
使用rtthread nano移植LED程序的步骤
最近做一些验证实验的时候想使用rtthread nano来做,这样在内存受限的MCU上也能使用。下面开始移植工作:STM32CubeMX生成工程使用ST官方的STM32CubeMX生成MDK工
发表于 07-11 10:56
【原创精选】RT-Thread征文精选技术文章合集
专栏作者 :Thomas的小火车简介:和大家一起学习分享进步。基于ESP32C3运行RT-THREADNO9 专栏作者 :tian的个人专栏使用rtthread移植qboot
发表于 07-26 14:56
华大单片机移植RTThread操作系统
3.1.新建华大单片机最小系统工程模板,这里不展开3.2.在Keil MDK加入Rtthread代码3.3添加rtthread源码到工程中3.4 添加完成的样子3.5
发表于 11-17 17:21
•53次下载
【STM32F767】使用RTThread和TouchGFX实现DIY数字仪表(一)——使用STM32CUBMX5.6移植touchGFX4.13
TouchGFX移植到RTThread系统3.使用RT-Thread Studio实现DIY数字仪表(三)——RTThread系统实现物联网平台4.使用RT-Thread Studio实现DIY...
发表于 12-05 16:06
•12次下载
rtthread套娃移植
发表于 12-20 19:45
•13次下载
【rtthread学习笔记系列】第二篇:中断
rtthread会在中断的前期处理中切换栈指针到预先留出的中断栈空间,等中断退出时恢复用户的栈指针。1.3 中断低半部处理
发表于 01-25 17:53
•0次下载
RTThread完整版学习之操作系统移植
RTThread的一大特色就是有丰富免费的组件可以用,但是对于我这个初学者来说很难习惯它必须使用它的模板完成任务,而且在stm32也已经放弃了对标准库的支持,这让我这个一直使用标准库的菜鸟感到很是头大。
