示波器是用来观察时域波形的重要仪器,但是示波器FFT功能的存在,使得示波器可以被当做一个简易的频谱仪使用,通过快速傅里叶变换,实现波形从时域到频域的转换,同时观察时域波形和信号的频率分量。在无法使用频谱仪的场合,提供FFT分析支持。
本篇小编将为大家视频讲解演示,如何使用MSO8000系列数字示波器的FFT功能。
本期内容
视频示范如何使用MSO8000的FFT分析功能
案例背景
FFT功能
在没有频谱仪的情况下,示波器的FFT功能就可以充当简易的频谱仪进行简单的频率成分分析,并可以帮助您找到波形中存在的异常频点。MSO8000系列示波器提供FFT(快速傅立叶变换)数学运算功能,可将时域信号转换为频域分量(频谱)。可实现在观测信号时域波形的同时观测信号的频谱图,便于进行以下测试工作:
测量系统中的谐波分量和失真
表现直流电源中的噪声特性
分析振动
如上图所展示的,方波信号是由对应频率的奇次谐波组成的,那么在频域中观察1MHz的方波信号的谐波分量就应该有1、3、5、7、9次及以上的谐波分量,本次演示将以该信号为例,通过MSO8104的FFT功能进行验证。
产品支持
MSO8000系列数字示波器
在如今的集成设计领域,一款集成度较高的综合示波器已经成为设计工程师必不可少的得力工具。RIGOL 自主研发的 MSO8000 系列数字示波器集包括频谱分析仪在内的 7 种独立仪器功能于一体。
标配 FFT运算功能,最大 1 Mpts 波形数据实时运算
同时显示多达 4 组运算
支持独立的 FFT 彩色余辉显示
多达 15 个峰值的峰值搜索功能,事件列表可导出
除此之外,MSO8000还可提供如16通道逻辑分析仪、任意波形发生器、数字电压表、高精度频率计、累加器以及协议分析仪等多种仪器的部分功能。
三分钟教你学会
使用FFT分析
视频演示
测试步骤
FFT分析要几步?
测试准备
1. 准备一台具有FFT分析功能的数字示波器,本次使用RIGOL MSO8104数字示波器进行演示;
2.准备待测信号,本次使用DG2102函数/任意波形发生器提供一个5Vpp,1MHz的方波信号。
FFT运算分析
1. 设置合适的水平时基和垂直档位,使方波信号在屏幕上比较完整地显示,添加频率测量项,将显示当前信号的频率是1MHz;
2. 打开MATH功能,运算符选择FFT,信源设置为CH1,打开运算;
3. 调整合适的偏移和垂直档位,使波形能够相对完整地显示在屏幕上;
4. 在“更多”设置中可以将X设置为“Span-Center”(扫宽-中心频率)或“Start-End”(起始频率-终止频率),本次演示设置为“Start-End”,设置起始频率为1MHz,终止频率为100MHz,窗函数为布莱克曼窗(该设置可以使各个频率显示地更加完整);
5. 打开峰值搜索功能,设置峰值个数,本次演示设置为9个,排序方式为频率大小;
6. 调整合适的阈值,直到峰值列表出现9个频点,从测试结果的峰值列表可以看到该信号的各个频率分量。
原文标题:3分钟小课堂 | 用示波器做点频谱仪才能分析的FFT
文章出处:【微信公众号:普源精电RIGOL】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FFT
15文章
438浏览量
59733 -
数字示波器
6文章
532浏览量
33791 -
MSO8000
3浏览量
6274
KEYSIGHT是德MSO-X3104A 混合信号示波器
HD304MSO InfiniiVision HD3系列示波器
如何使用数字示波器的自动测量功能
泰克 MSO2012B 示波器直流偏置调整
使用MXO示波器的快速FFT功能进行EMI调试
泰克MSO5204B混合信号示波器
普源MSO4054示波器的特点和应用介绍
