树莓派镜像构建指导、使用方法和特性介绍
openEuler 来源:openEuler 作者:openEuler 2022-06-08 15:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文主要介绍 openEuler Embedded 中树莓派 4B 的构建,使用和特性介绍。
树莓派镜像构建指导
「构建环境」
1.构建环境推荐:openEuler 22.03 LTS
2.构建指导:
参考容器构建指导:https://openeuler.gitee.io/yocto-meta-openeuler/yocto/quickbuild/container-build.html
  • 构建命令示例:
su openeuler
source /usr1/openeuler/src/yocto-meta-openeuler/scripts/compile.sh raspberrypi4-64 /usr1/openeuler/src/build/build-raspberrypi4-64/
bitbake openeuler-image
  • 构建镜像生成目录示例:
/usr1/openeuler/src/build/build-raspberrypi4-64/output
  • 二进制介绍:
1.Image: 树莓派内核镜像
2.openeuler-glibc-x86-64-openeuler-image-cortexa72-raspberrypi4-64-toolchain-22.03.30.sh:SDK 工具链
3.openeuler-image-raspberrypi4-64-*.rootfs.rpi-sdimg: openEuler Embedded 树莓派支持 SD 卡镜像
「镜像使用方法」
1.镜像烧录:
参考树莓派 SD 卡烧录指导:https://gitee.com/openeuler/raspberrypi/blob/master/documents/刷写镜像.md#刷写-sd-卡
2.镜像使用
  • 使用 losetup 将磁盘镜像文件虚拟成块设备
losetup -f --show openeuler-image-raspberrypi4-64-*.rootfs.rpi-sdimg
例如,显示结果为 /dev/loop0
  • 使用 kpartx 创建分区表 /dev/loop0 的设备映射
kpartx -va /dev/loop0
得到结果是 /dev/loop0 的两个分区设备
add map loop0p1
add map loop0p2
运行 ls /dev/mapper/loop0p* 可以看到对应的两个分区
/dev/mapper/loop0p1 /dev/mapper/loop0p2
  • 分区挂载
创建挂载目录
mkdir ${WORKDIR}/boot ${WORKDIR}/root
挂载 boot 分区
mount -t vfat -o uid=root,gid=root,umask=0000 /dev/mapper/loop0p1 ${WORKDIR}/boot
挂载 root 分区
mount -t ext4 /dev/mapper/loop0p2 ${WORKDIR}/root
挂载完成后,可以查看 boot 分区和 root 分区下树莓派镜像的文件,其中 boot 分区为启动引导分区,包含了引导程序,内核镜像,设备树,config.txt 和 cmdline 等配置文件,root 分区为根文件系统分区。
基于 openEuler Embedded 树莓派使用
「启用树莓派」
硬件版本要求:树莓派 4B
默认用户名:root,密码:第一次启动没有默认密码,需重新配置,且密码强度有相应要求,需要数字、字母、特殊字符组合最少 8 位,例如 openEuler@2021。
将刷写镜像后的 SD 卡插入树莓派,通电启用。
「树莓派登录方式」
1.本地登录
a.使用串口登录:
镜像使能了串口登录功能,按照树莓派的串口连接方式,如下图,可以启用串口操作。
示例:使用 ttyusb 转接器,将树莓派串口通过 USB 连接到 putty:
putty 配置参考:Serial line:ttyUSB0 speed:115200 Connection type:Serial
b.使用 HDMI 登录:
树莓派连接显示器(树莓派视频输出接口为 Micro HDMI)、键盘、鼠标后,启动树莓派,可以看到树莓派启动日志输出到显示器上。待树莓派启动成功,输入用户名(root)和密码登录。
注意:当前镜像默认使能串口登录,如果需要通过 HDMI,需要修改相关配置:
(1)修改 boot 分区下的 cmdline 文件内参数,添加 console=tty1
(2)将 root 分区下的/etc/inittab 文件内参数字段 ttyS0 修改为 tty1
2.ssh 远程登录
参考树莓派使用——启用树莓派——ssh 登录:https://gitee.com/openeuler/raspberrypi/blob/master/documents/树莓派使用.md#启用树莓派
「分区扩容」
以下内容引用自树莓派使用——启用树莓派——分区扩容:https://gitee.com/openeuler/raspberrypi/blob/master/documents/树莓派使用.md#分区扩容
默认根目录分区空间比较小,在使用之前,需要对分区进行扩容。
1.查看磁盘分区信息
执行 fdisk -l 命令查看磁盘分区信息。回显如下:
Device        Boot StartCHS   EndCHS        StartLBA  EndBLA  Sectors size Id  Type
/dev/mmcblk0p1 *   64,0,1     831,3,32      8192      106495  98304   48.0M c  Win95 FAT32(LBA)
/dev/mmcblk0p2     832,0,1    1023,3,32     106496    360447  253952  124M  83 Linux
SD 卡对应盘符为 /dev/mmcblk0,包括 2 个分区,分别为
/dev/mmcblk0p1:引导分区
/dev/mmcblk0p2:根目录分区
这里我们需要将根目录分区 /dev/mmcblk0p2 进行扩容。
2.分区扩容
  • 对根目录/dev/mmcblk0p2 进行扩容
    1.执行 fdisk /dev/mmcblk0命令进入到交互式命令行界面,按照以下步骤扩展分区,如下图所示。
    2.输入 p,查看分区信息。
    3.记录分区 /dev/mmcblk0p2 的起始扇区号,即 /dev/mmcblk0p2 分区信息中Start 列的值,示例中为 106496。
    4.输入 d,删除分区。
    5.输入 2 或直接按 Enter,删除序号为 2 的分区,即 /dev/mmcblk0p2分区。
    6.输入 n,创建新的分区。
    7.输入 p 或直接按 Enter,创建 Primary 类型的分区。
    8.输入 2 或直接按 Enter,创建序号为 2 的分区,即 /dev/mmcblk0p2分区。
    9.输入新分区的起始扇区号,即第 1 步中记录的起始扇区号,示例中为106496。
    须知:请勿直接按"Enter"或使用默认参数,否则会擦损磁盘数据。
    10.按 Enter,使用默认的最后一个扇区号作为新分区的终止扇区号。
    11.输入 w,保存分区设置并退出交互式命令行界面。
  • 增大未加载的文件系统大小
resize2fs /dev/mmcblk0p2
树莓派镜像特性介绍
1.树莓派硬件特性,参考树莓派使用——GPIO 介绍:https://gitee.com/openeuler/raspberrypi/blob/master/documents/树莓派使用.md#gpio
目前已使能串口设备,可以访问 mini-uart,其他硬件特性暂不支持。
2.支持百级嵌入式软件包,软件包功能列表后期会详细提供。
3.支持部署 RT 实时内核,具体信息见前期发布的文章《openEuler Embedded 软实时系统介绍》。
原文标题:openEuler Embedded 对树莓派 4B 的支持
文章出处:【微信公众号:openEuler】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • Embedded
  • 镜像
  • 树莓派
  • openEuler
文章出处:【微信号:openEulercommunity,微信公众号:openEuler】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    给新手们推荐几本关于树莓的好书。
    》《Raspberry Pi入门指南》分3部分,共10章,由浅入深地介绍树莓的各种特性、基本使用方法及典型应用实例等多方面内容,能让读者
    发表于 09-03 11:00
    树莓常用镜像下载
    树莓官方推荐系统: 系统名字 : Raspbian(树莓B+可用!)下载地址 : 2014-09-09-wheezy-raspbian.7z系统大小 : 780.04M简要
    发表于 11-27 17:09
    树莓派系列教程2:树莓烧写镜像
    /article-595-1.html----------------------------------------------------------------------------------------树莓没有硬盘,取而代之的是TF卡。只需一个电源一张TF卡
    发表于 03-28 10:40
    树莓使用3.5寸屏幕教程
    使用该LCD:方法一,给Raspbian/Ubuntu Mate系统安装驱动。方法二,使用预装驱动的镜像方法一,安装驱动§树莓
    发表于 02-12 23:12
    硬件创客开源设计教程资料汇总,带你玩转树莓
    基本的使用方法;第4~18章主要介绍15个以树莓为载体的酷炫应用,大家可以按照本书内容,一步一步来完成个人网站、影音盒子、下载机、私有云、智能路由器、智能家居等应用的开发;最后的附录
    发表于 05-18 14:35
    树莓镜像烧写
    开发环境1.1镜像烧写机器人出厂已经烧写完成树莓ROS镜像,用户可直接使用,跳过此步骤。如果使用过程中损坏系统文件或者镜像版本更新,用户需
    发表于 08-06 09:46
    qt源码库在树莓中的部署方法
    想要在嵌入式设备中运行qt程序(其他的程序一样),要在嵌入式设备中将程序运行所依赖的库部署。网上部署方式千万种,例如直接将库编译之后写入镜像,然后用这个镜像来安装树莓的系统;也有在嵌
    发表于 12-24 06:44
    树莓的单总线的使用方法
    单总线也叫做一线总线(one-write),它只有1根信号线,既传输时钟又传输数据,而且数据传输是双向的,通过一问一答的形式实现两个设备之间的数据交互。具体的原理我就不细说了,感兴趣的同学可以自己去查阅相关的资料,今天我以DS18B20为例,讲一下树莓的单总线的
    发表于 01-18 10:24
    Embedded SIG | 树莓的UEFI支持和网络启动
    openeuler-image-uefi-raspberrypi4-64-*.rpi-sdimg 烧录到 SD 卡。openEuler 烧录参考《openEuler Embedded 对树莓 4B 的支持》内镜像
    发表于 09-07 15:22
    树莓gpio接口及编程方法
    树莓现在越来越火,网上树莓的资料也越来越多。树莓源自英国,国外嵌入式开源领域具有良好的分享
    发表于 11-22 11:54 7.4w次阅读
    树莓有什么用_树莓能用来做啥_树莓新手入门教程
    本文首先介绍树莓的功能,其次介绍树莓的用途,最后详细
    的头像 发表于 05-08 14:15 3.5w次阅读
    树莓是什么树莓的简单介绍
    要想玩转树莓,首先得知道树莓是什么。在本节中,作者将带领大家揭开树莓的神秘面纱,了解
    发表于 05-15 18:09 31次下载
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>是什么<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>的简单<b class='flag-5'>介绍</b>
    树莓机器人船构建
    电子发烧友网站提供《树莓机器人船构建.zip》资料免费下载
    发表于 07-10 11:33 0次下载
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>机器人船<b class='flag-5'>构建</b>
    树莓传感器使用方法 树莓 Raspberry Pi 4优缺点
    树莓传感器使用方法 树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓
    的头像 发表于 12-06 10:35 4118次阅读
    rpi-image-gen:树莓软件镜像构建的终极神器!
    绝对的掌控权;而家庭用户可能希望自行构建操作系统,并根据个人偏好进行预配置。对于需要定制软件镜像的开发者和组织来说,拥有一个灵活且透明的构建系统至关重要。为此,树莓
    的头像 发表于 04-08 15:43 971次阅读
    rpi-image-gen:<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>软件<b class='flag-5'>镜像</b><b class='flag-5'>构建</b>的终极神器!
