关于示波器探头的10个错误认知
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2022-06-08 16:12 次阅读
大部分工程师都低估了探头的重要性,没有探头,示波器就发挥不了任何作用,探头使您能够观察被测设备当前的状况。目前市场上可以选择的探头有几百种,但为您的特定测量选择合适的探头以便获得准确的观测结果至关重要。
许多工程师认为示波器标配的无源探头已经足够好,但事实并不是这样,如果您的应用使用了错误的示波器探头,那么就有可能遗漏重要事件,得到错误的测量结果。
使用何种示波器探头的探测方法,对您在屏幕上看到的测量结果的准确性有很大影响。在进行测量之前,应主动了解其他工程师过去出现的错误,从中吸取经验教训:
接下来由普科科技PRBTEK为您分享关于示波器探头的10个错误认识:
误解1.100MHz的“信号”,使用100 MHz示波器探头
示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的-3dB点。举例来说,如果使用100 MHz带宽的探头测量100 MHz 1Vpp正弦波,那么探头输出将显示正弦波0.7 Vpp的幅度。因此,100 MHz的探头并不适合测量100 MHz的信号。
误解2.只有高带宽测量才需要有源探头
有源探头的低负载是它们最常被忽视的优势,每当探头与目标发生接触时,探头变成它所测量的电路的一部分。探头与电路之间的这种紧密接触效应称为探头负载,负载越大,对被测信号带来的探头干扰就越多,探头制造商对探头的输入电阻电容做出了规定,典型的500 MHz无源探头为并联10 MΩ,电容9.5 pf;而典型的1 GHz有源探头为并联1 MΩ,电容1 pf。在直流中,对于被测电路而言,无源探头看起来像是一个10 MΩ的对地阻抗,而有源探头将为1 MΩ。两者都是非常大的阻抗,这意味着在低频率信号上没有明显的影响,在较高频率下,探头电容将对被测电路产生不利影响。
误解3.所有示波器探头的衰减比均为10:1
探头会使被测信号衰减,这样呈现给示波器的信号就不会超过示波器的输入范围。较大衰减比如10:1、50:1、100:1等,用于测量较高的电压,而小衰减比如2:1和1:1,适用于较低的电压。测量系统的噪声(示波器噪声加探头噪声)会使得探头衰减比成正比增加。在选择探头时,这是一个重要的考虑因素。10:1的无源探头和1:1的无源探头都可以用于测量1Vpp的典型信号,但1:1的无源探头会带来更有利的信噪比。
误解4.只需建立稳定的连接即可开始测量
当人们看到示波器探头所含的众多连接附件时,可能会产生这一误解,认为只要简单地将它们与探头相连就可以达成测量目标。这些附件旨在为用户提供方便,使他们能够简单、快速地进行定性测量,检查电源是否通电或者时钟是否切换。定量测量包括上升时间、周期、过冲等等,在进行定量测量时,最好要去掉附件,采用尽可能短的连接。较长的附件会在探头的信号路径添加电感,大大降低它的带宽,同时增加被测电路的探头负载。
误解5.接地就是接地
这一说法不言而喻,但对示波器探头而言,这可能并不确切。探头的接地方式会出现错误。探头的接地引线具有电感属性,它的阻抗随着频率的增加而增加。探头接地引线越长,其电感越大,频率也越低,在低频率下阻抗会出现问题。沿着探头的屏蔽向下返回的电流会遇到此阻抗。这会使得探头带宽降低,造成可观察到的信号振铃。此外,接地引线越长,引线造成的环路越大,它也变成拾取杂散噪声的更大天线。最好是始终采用尽可能短的接地连接。
误解6.使用电流探头和电压探头测量功率
功率=电压*电流,因此,上述观点似乎合理。实际上,它的错误在于,这个说法不完整。为了使用示波器准确地测量功率,电压探头和电流探头需要进行偏差校正。电压探头和电流探头的电气长度通常不一样。这是由电缆长度和设备延迟所造成,使得两个探头的信号在不同的时间到达示波器。其结果是,对于像切换模式电源这样的系统而言,电压和电流动态变化,导致电压乘以电流的乘积不正确。对探头进行偏差校正可以去除两个探头之间的信号传输时间差异并纠正错误。
误解7.使用隔直/交流耦合来消除直流
很多时候,待分析的有用信号是交流信号,位于相对较大的直流信号顶部。测量直流电源的纹波和噪声就是一个常见的例子。“老派”的方法是将一个大电容与探头串联,隔离掉直流分量,使信号能够在屏幕上居中,并放大用于分析。另一种更好的方法是利用具有“探头偏置”能力的探头,如N7020A电源探头。探头偏置位于示波器和探头向探头内注入调零电压之处,最好位于探头的大电阻值探针电阻器后方。使用探头偏置的优势是只消除了直流。使用隔直时,低频内容也被滤除。在直流电源上测量纹波和噪声时,隔直可以滤除低频电源漂移和供电变化。探头偏置的另一个优势是,用户调整接入偏置,示波器知道消除了多少直流,并能显示此信息,以及在运算或自动测量中使用。
误解8.不要把示波器探头放在温箱内
曾几何时,这种说法并没有错误。但是,现在有多种高温选项提供给用户。例如,是德科技提供一系列电压和电流探头,可以在温箱内使用,其工作温度范围为-50°C到+150°C。除了高温能力之外,这些探头还具有更长的电缆,这样他们可以温箱内部连接到测试设备所在的温箱外部。
误解9.电流探测器在测量“小”电流时不起作用
许多示波器电流探头用户在试图测量小电流(1-50mA)时曾有过不愉快经历,他们发现不同测量的电流探头偏差比被测电流大。这是由于多种因素造成的,如穿过探头的引线的位置变化、探头的热漂移、残余磁化强度或用于测量电流的导线环路中的外部信号耦合。针对非常小的电流(uA及以下)的测量,有一种新型的电流探头,如N2820A高灵敏度电流探头。这种探头没有采用之前的磁场感应方法,而是依赖欧姆定律。这种差分电压探头能测量由1mΩ到1MΩ的感应电阻器的电压,并在示波器上显示电流测量结果。
误解10.驱动示波器的同时不能使用两个探头
有一份来自探头制造商的产品介绍还没有进行公开,这份产品介绍关乎探头支架和探头定位器,因此往往被忽视。这些方便的附件可以为用户提供协助,使得用户能在探测多个位置的同时操作示波器。它们具有不同的复杂性,有些是简单的双脚架,与探头相连形成稳定的三脚架,探头成为第三只“脚”;有些是具有多轴、可无限定位的支架,位于能对水平目标和垂直目标进行探测的方位。
审核编辑:符乾江
  • 示波器
  • 探头
    如何调谐(补偿)X10 示波器探头
    衰减示波器探头 为了最大限度地减少被测设备上的电容负载,大多数探头都使用 x10(也称为 10:1)衰减器。通常可以对此进行调整或补偿,以改
    的头像 发表于 12-13 13:51 268次阅读
    如何调谐(补偿)X<b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>
    示波器差分探头使用
     示波器差分探头是一种用于测量差分信号的专用探头,它能够将两信号相互抵消,只留下差分信号进行测量。以下是示波器差分
    的头像 发表于 10-03 16:46 655次阅读
    示波器探头的正确补偿指南
    在使用示波器探头之前,确保探头正确补偿是非常重要的,因为这直接影响到测量的准确性和可靠性。以下是一些关于探头补偿的详细步骤和注意事项。 大多
    的头像 发表于 08-26 11:23 566次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的正确补偿指南
    示波器探头衰减设置在示波器的哪里
    测量结果不准确,甚至损坏示波器或被测设备。 2. 示波器探头衰减设置的基本概念 探头衰减设置是指调整探头对信号的衰减比例。通常,
    的头像 发表于 08-09 14:55 1234次阅读
    示波器探头示波器需要匹配吗
    示波器探头示波器匹配问题是一非常重要的话题,因为它们之间的匹配程度直接影响到测量结果的准确性和可靠性。 示波器
    的头像 发表于 08-09 14:33 567次阅读
    示波器电流探头最简单三步骤是什么
    具有重要意义。下面介绍示波器电流探头的三最简单步骤: 步骤一:选择合适的电流探头 确定测量范围 :首先,需要根据待测电路的电流大小选择合适的电流
    的头像 发表于 08-09 14:24 770次阅读
    示波器探头分类及原理详细介绍
    见的一种探头,其探头尖端直接与待测信号源接触,通过探头内部的电阻、电容等元件将信号传输到示波器。 (2)差分探头:差分
    的头像 发表于 08-09 14:21 837次阅读
    示波器探头x1和x10表示什么意思
    示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于观察和测量电信号的波形。示波器探头是连接被测信号和示波器输入端的重要组件,其性能直接影响到测量结果的准确性。在
    的头像 发表于 08-09 14:14 7797次阅读
    示波器探头补偿怎么调
    示波器探头补偿是一种重要的校准过程,用于确保探头测量的信号与实际信号一致。 一、示波器探头概述 示波器
    的头像 发表于 08-09 11:27 564次阅读
    示波器探头x1和x10在哪设置
    示波器是一种用于测量和观察电压波形的电子测试仪器,广泛应用于电子、通信、电力等领域。在进行电压测量时,示波器探头的衰减比是一非常重要的参数,它决定了测量信号的幅度和精度。本文将介绍
    的头像 发表于 08-09 11:25 2631次阅读
    示波器探头X1和X10对峰值电压的影响
    示波器探头是电子测量领域中常用的工具,用于连接被测电路并将信号传输到示波器上进行观测和分析。在使用示波器探头时,工程师们常常会遇到X1和X
    的头像 发表于 07-18 11:28 1787次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>X1和X<b class='flag-5'>10</b>对峰值电压的影响
    示波器电流探头衰减比怎么计算?
    比的定义 示波器电流探头的衰减比是指探头输出电压与输入电流的比值。例如,一衰减比为 10:1 的电流
    的头像 发表于 07-18 11:27 1718次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>电流<b class='flag-5'>探头</b>衰减比怎么计算?
    为什么对于嵌入式系统,应主要在 x10 模式下使用示波器探头
    时,我们需要注意探头的模式,特别是在嵌入式系统中,应主要在x10模式下使用示波器探头。 首先,需要了解示波器
    的头像 发表于 05-16 09:59 401次阅读
    为什么对于嵌入式系统,应主要在 x<b class='flag-5'>10</b> 模式下使用<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>
    示波器探头X1和X10的使用说明
    示波器探头示波器的重要附件,它用于将被测电路的信号引入示波器内部,以便进行波形显示和测量。在示波器的使用中,
    的头像 发表于 05-13 16:30 2423次阅读
    示波器探头X1和X10的区别
    示波器探头作为示波器的重要组成部分,其性能直接影响示波器的测量精度和可靠性。在示波器的使用中,我们经常会遇到X1和X
    的头像 发表于 05-13 16:29 4248次阅读
