Zynq UltraScale+ RFSoC 是业界首款单芯片自适应无线电平台,在一款芯片内集成射频直采数据转换器、单芯片软决策前向纠错核(SD-FEC)、FPGA逻辑、完整的ARM处理器子系统和高速收发器等。
第三代RFSoC器件与前几代产品相比,射频输入输出频率响应已扩展至全面支持6GHz以下频段,可帮助用户开发尖端RF设计,例如大规模MIMO无线电、5G基带、固定无线接入、测试测量与相控阵雷达等等。第三代器件14bit分辨率ADC最大采样速率增加到5.0GSPS,14bit分辨率DAC最大采样速率增加到10.0GSPS。用户可以参考XMP105详细了解Zynq RFSoC系列产品具体参数及选型指南。
本次将分上下篇介绍基于Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC ZCU216评估套件的详细内容:
1. 第三代RFSoC 器件时钟转发特性。
2. ZCU216时钟结构及可行的时钟设计方案。
3. 在Vivado中创建基于IP集成器(IP Integrator)的设计。
4. 在Vitis中创建基于ARM的BareMetal程序设计。
5. 代码简要分析。
6. 硬件环境及测试结果。
本文用于示例的软件工具、驱动版本、硬件版本及文档版本如下:
1. ZCU216 Rev-A02(Engineer Sample)
2. CLK104
3. Vivado 2021.2 + Vitis 2021.2
4. PG269 V2.6 October 27, 2021
5. Software Driver: rfdc v11.0
1. 第三代RFSoC 器件时钟转发特性:
RFSoC在芯片内集成了数据转换器,第三代RFSoC系列器件均包含4个ADC Tile和4个DAC Tile,每个ADC和DAC Tile内可能包含1个(ZU43DR)或2个(ZU47DR/48DR)或者4个(ZU49DR)Channel,这取决于芯片型号。以ZCU216开发板上的芯片为例,ZU49DR的每个ADC Tile内包含4路ADC,每个DAC Tile内包含4路DAC。
每个Tile都可以独立配置,工作在不同的采样时钟频率上,采样时钟可以来自于外部高频时钟输入,可以来自于每个Tile内部PLL倍频后的时钟,也可以来自于其他Tile分发的参考时钟。
第三代RFSoC器件相比之前几代产品引入了时钟转发特性,不再需要为每个Tile都提供独立的采样时钟,节省了引脚数量,降低了外围电路的复杂度。
时钟转发的方式共分为两种,一种是参考时钟转发,一种是采样时钟转发。
所谓参考时钟转发,是指外部时钟芯片提供低噪声低频时钟到一个ADC/DAC Tile的专用时钟管脚,该时钟将在Tile间转发,通过每个Tile内的PLL倍频出所需的采样时钟;
而采样时钟转发有两种途径,一是从外部时钟芯片直接提供低噪声高频的采样时钟到一个ADC/DAC Tile的专用时钟管脚,采样时钟将在Tile间分发,无需通过内部PLL倍频,直接提供给ADC/DAC Channel作为采样时钟;
时钟芯片提供低噪声低频时钟到一个ADC/DAC Tile的专用时钟管脚,该时钟在此Tile内通过PLL倍频到采样频率,随后将此采样时钟在Tile间分发。
以上仅为时钟分发方式的简化解释,会有一些使用的限制和建议,建议用户参考PG269 Chapter 4 Clocking-On-chip Clock Distribution章节阅读。
用户也可以打开Vivado,选择器件型号后在RF Data Converter IP内根据原理图和目标设计进行配置,如果时钟设计存在问题,工具会给予一定的报警和提示。
值得注意的是,RF Data Converter IP内的选项和上述的两种分发方式不是完全匹配的。当使用采样时钟分发方式时,在IP内需要勾选的是Input Refclk。ADC Tile 1(Tile 225)和DAC Tile 1(Tile 229)作为采样时钟输入源,其他的ADC和DAC Tile选择Tile 1作为时钟源。
2. ZCU216时钟结构及可行的时钟设计方案:
本节仅覆盖ZCU216开发板与RF数据转换器相关的时钟部分,这部分时钟均由扩展子卡CLK104提供。
如下所示为CLK104板上的功能示意图:
通过一个时钟芯片为DAC提供接近10GSPS的低噪声采样时钟是很难实现的,CLK104板采用两级PLL方案。
第一级LMK04828B是一个双环路抖动清除器和时钟发生器,一级回路的参考输入可为板上的10MHz TCXO、外部参考时钟(比如从SMA100B输出低噪声时钟),或SFP恢复时钟。二级回路的参考输入为板上的160MHz VCXO,可输出低相噪的时钟、同步信号。其中DAC_REFCLK和ADC_REFCLK可作为ADC/DAC低频参考时钟输入;PL_CLK,AMS_SYSREF和PL_SYSREF均用作MTS(Multi-Tile Synchronization)应用,我们将在未来博客中详细描述MTS相关应用;
第二级LMX2594接收第一级输出时钟,将其倍频到采样频率,直接输出到ADC/DAC Tile。
这三颗时钟芯片均由SPI接口控制,板上有一颗IIC to SPI桥接芯片,FPGA通过IIC接口对此转换芯片进行控制,进而控制三颗时钟芯片。除此以外还有一种更为简单的方式,ZCU216板上带有一颗TI的MSP430 MCU,其IIC接口通过IIC Switch也可以连接到这几颗时钟IC上,用户可以参考XTP580,使用BoardUI实现对时钟的配置。
ZCU216上的芯片型号为ZU49DR,其4个ADC Tile和4个DAC Tile都有专用的模拟时钟输入管脚,但只有两个ADC Tile(Bank 225/226)和两个DAC Tile(Bank 229/230)的时钟管脚被引出。如下表所示为详细连接关系:
本文后续将会展示以下的时钟方案配置:
使用LMX2594输出高频采样时钟分发方式,从ADC Tile1和DAC Tile1输入。设定ADC 采样频率为2000MHz,DAC采样频率为6400MHz。
本节需要读者对基于Vivado的IPI设计比较熟悉,将不会对较简单的操作步骤进行详述。如何使用此Blog提供的TCL文件重建Vivado工程请参考附录。
Ø 打开Vivado 2021.2,新建工程,名为rfsoc_zcu216_clocking。
Ø选择板卡ZCU216 EVB或ZCU216 ES EVB,根据板卡型号决定,二者bitstream不兼容。
Ø 在工程界面内创建Block Design,默认名为design_1。
Ø添加Zynq UltraScale+ MPSoC IP,Run Block automation,使用板卡默认配置。
Ø 修改Zynq配置,PS-PL Configuration界面下将AXI HPM0/1 FPD接口关闭,勾选AXI HPM0 LPD,其他保持默认。
Ø 添加Zynq UltraScale+ RF Data Converter IP。
Ø 修改RF Data Converter配置。
1. 切换Converter Setup为Advanced模式。
2. 使能全部ADC和DAC的每个Channel,其他所有配置大多数都是可以通过API修改的,保持默认即可,后续将会介绍如何通过API修改。
3. 修改全部ADC的Samples per AXI4-Stream Cycle为8,DAC为16,这是为了避免AXI-Stream接口时钟频率超出器件频率上限。
4.在System Clocking界面按下图配置,如上一节所示,我们将先按ADC 2GSPS,DAC 6.4GSPS进行配置,使用采样时钟分发方式。IP的输出时钟可以用于倍频产生AXI4-Stream数据接口的时钟,因此我们先保持和Fabric clock 频率8分频的关系进行配置。
5. Advanced界面保持默认,无需勾选。
Ø Run Block Automation,将RFDC IP AXI-Lite接口通过Interconnect连接到Zynq LPD接口实现地址映射。
Ø 为AXI4-Stream接口提供合适的时钟和复位。
1. 点击BD界面上方Run Block Automation。
2. 由于所有ADC/DAC采样率是一致的,可以使用一个MMCM产生ADC/DAC所需的数字时钟。在弹出界面中勾选ADC 0-3的时钟源为ADC0,DAC0-3的时钟源为DAC0。
3. 工具将会自动例化两个Clocking Wizard IP,adc0_clk_wiz使用IP输出的31.25MHz的时钟作为输入,倍频输出200MHz时钟供给Master接口。Dac0_clk_wiz使用IP输出的50MHz时钟作为输入,倍频输出400MHz时钟供给给Slave接口。
4. 修改clocking wizard复位极性为低电平有效。
5.例化两个Processor System Reset IP,并连接peripheral_aresetn到RFDC IP的s/m_axis_aresetn管脚上。其中Slave AXI-Stream接口是DAC的数字接口,Master AXI-Stream是ADC的数字接口。
6. 例化一个AXI GPIO IP,用于控制时钟板CLK104上的SPI SDO选通。设定为输出,位宽为2,初始值设定为0x0。
7. 引出AXI GPIO IP,命名为spi_mux。
Ø 完整的Block Design大致如下:
Ø 在BD中右键Validate design,确保没有报错。
Ø 创建顶层文件,右键BD,Create HDL Wrapper,选择Let Vivado manage wrapper and auto-update。
Ø 添加管脚约束,RFDC相关管脚为专有管脚,IP内包含管脚约束,用户无需为此添加。
Ø 生成bitstream,检查工程是否有时序违例。
Ø 导出工程XSA文件,File-Export-Export Hardware,勾选Include Bitstream,选择导出目录。
原文标题:开发者分享|第三代Zynq RFSoC器件射频数据转换器应用: 时钟设计-上
文章出处:【微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Xilinx
73文章
2208浏览量
132136 -
Vivado
19文章
860浏览量
71484 -
IP集成器
4浏览量
5891 -
RFSoC
46浏览量
3238
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
创建AXI Sniffer IP以在Vivado IP Integrator中使用教程
Vivado 2013.1和Zynq需要及早访问Vivado IP集成商是什么意思?
Vivado环境下如何在IP Integrator中正确使用HLS IP
Northwest Logic支持Xilinx IP集成器工具流
在IP集成器中调试AXI接口有哪些优势?
赛灵思Vivado设计套件推出2013.1版本,提供IP 集成器和高层次综合功能
如何让Vivado IP Integrator和Amazon F1开发套件进行协同使用
如何使用Vivado Design Suite IP Integrator的调试AXI接口
如何使用Vivado IP Integrator组装具有多个时钟域的设计
如何使用IP Integrator创建硬件设计
