测量ARM Cortex-M MCU上的代码执行时间
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Jean Labrosse 2022-06-08 16:50 次阅读
在许多实时应用程序中,CPU 可以在不到 5% 的代码中花费 95%(或更多)的时间。电机控制、发动机控制、无线通信和许多其他对时间敏感的应用就是这种情况。这些嵌入式系统通常是用 C 语言编写的,并且开发人员经常被迫手动优化代码,可能会恢复为汇编语言,以满足紧迫的期限。测量部分代码的实际执行时间可以帮助您找到代码中的热点。本文将展示如何轻松测量和显示实时基于 Cortex-M 的 MCU 上的代码执行时间。
测量代码的执行时间
有很多方法可以测量代码执行时间。作为一名嵌入式工程师,我经常使用一个或多个数字输出和示波器。您只需在执行要监视的代码之前将其中一个输出设置为高电平,然后再将输出设置为低电平。当然,在您执行此操作之前还有相当多的设置工作:找到一个或多个空闲输出,确保它们易于探测,将端口配置为输出,编写代码,编译,设置范围等等。 收到信号后,您可能需要对其进行一段时间的监控以查看最小值和最大值。数字存储示波器使这个过程更容易,但还有其他方法比这更容易。
测量执行时间的另一种方法是使用具有跟踪功能的调试探针。您只需运行代码、查看跟踪、计算增量时间(通常是手动)并将 CPU 周期转换为微秒。不幸的是,跟踪为您提供了一个执行实例,您可能需要进一步查看跟踪捕获以找到最坏情况下的执行时间。这可能是一个乏味的过程。
Cortex-M 周期计数器
大多数基于 Cortex-M 的处理器上的 CoreSight 调试端口都包含一个 32 位自由运行计数器,用于计算 CPU 时钟周期。该计数器是调试监视和跟踪 (DWT) 模块的一部分,可轻松用于测量代码的执行时间。以下代码是启用和初始化这个非常有用的功能所需的全部内容。
#define ARM_CM_DEMCR (*(uint32_t *)0xE000EDFC)
#define ARM_CM_DWT_CTRL (*(uint32_t *)0xE0001000)
#define ARM_CM_DWT_CYCCNT (*(uint32_t *)0xE0001004)
if (ARM_CM_DWT_CTRL != 0) { // 看看
DWTDEMCR是否可用 ARM = 1 《《 24; // 设置位 24
ARM_CM_DWT_CYCCNT = 0;
ARM_CM_DWT_CTRL |= 1 《《 0; // 设置位 0
使用 DWT 循环计数器测量代码执行时间
您可以通过读取该段之前和之后的循环计数器的值来测量和计算代码段的执行时间,如下所示。当然,这意味着您必须检测您的代码,但您会得到一个非常准确的值。
uint32_t 开始;
uint32_t 停止;
uint32_t 增量;
开始 = ARM_CM_DWT_CYCCNT;
// 测量
停止的代码 = ARM_CM_DWT_CYCCNT;
delta = 停止 - 开始;
因为我们使用的是无符号数学,所以 delta 表示测量代码的实际执行时间(以 CPU 时钟周期为单位),即即使 stop 小于 start。
当然,在测量开始和停止读数之间括起来的代码的执行时间时可能会发生中断,因此每次执行此序列时很可能会有不同的值。在这种情况下,您可能希望在测量期间禁用中断以删除该伪影,如下所示,但要了解禁用中断是暂时的,并且仅包含在测量中。话虽如此,包含中断的工件可能会很有用,因为它们会影响代码的截止日期。
禁用中断;
// 测量
启用中断;
delta = 停止 - 开始;
如果被测量的代码包含条件语句、循环或任何可能导致变化的东西,那么获得的值可能不代表最坏情况下的执行时间。要纠正这个问题,您可以简单地添加一个峰值检测器,如下所示。当然,在进行任何测量之前,需要声明 max 并将其初始化为最小值(即 0)。
// 测量
delta = 停止 - 开始;
if (max 《 delta) {
max = delta;
同样,了解最短执行时间也可能很有趣且有用。在进行任何测量之前,只需声明 min 并将其初始化为最大可能值(即 0xFFFFFFFF)。这是新代码:
// 测量
delta = 停止 - 开始;
if (max 《 delta) {
max = delta;
if (min 》 delta) {
min = delta;
执行时间还取决于 CPU 是否配备高速缓存,就像某些 Cortex-M4 处理器和 Cortex-M7 一样。如果您的系统使用指令或数据缓存,则同一段代码的多次测量可能会不一致。您可能会考虑禁用缓存以测量最坏的情况。
为了显示这些值,大多数调试器允许您实时显示这些变量值。如果是这种情况,则需要在全局范围内声明显示的变量以保留其值并允许实时监控。此外,不幸的是,这些值代表 CPU 时钟周期,并且大多数调试器都不够复杂,无法缩放变量以用于显示目的。假设 CPU 时钟速度为 16 MHz,显示 70.19 微秒比显示 1123 个周期要方便得多。实际上有一种更好的方法来显示实时变量,它还提供了缩放值的能力,因此您可以以更易读的形式查看它们。我将很快解释如何做到这一点。
经过时间模块
您当然可以将代码片段添加到您的应用程序中,或者您可以使用我编写的一个简单模块(包含在本文中)。与 elapsed_time.h 模块一起出现在下方的“elapsed_time.c”模块仅包含 4 个函数。
要使用:
只需#include
在使用 elapsed_time.c 中定义的其他函数之前调用 elapsed_time_init()。
通过设置 ELAPSED_TIME_MAX_SECTIONS 定义经过时间测量结构的最大数量。这对应于您要使用停止/启动代码包装的不同代码片段的数量。
调用 elapsed_time_start() 并将您要监视的代码片段的索引传递给它(即 0 。. ELAPSED_TIME_MAX_SECTIONS-1)。
调用 elapsed_time_stop() 并将您在 elapsed_time_start() 调用中使用的索引传递给它。
如果您的调试器允许您实时监控变量(即在目标运行时),您可以显示 elapsed_time_tbl[] 并查看您使用的相应索引的 ELAPSED_TIME 结构。
重复执行第 4 步到第 6 步,并让您的代码处于最坏和最好的情况下,以便 ELAPSED_TIME 结构的 .min 和 .max 字段很好地表示您正在测量的代码片段的执行时间。
您会注意到(请参阅 elapsed_time.c)我在测量期间没有禁用中断,因为可能涉及 ISR,您可能想知道这如何影响感知的执行时间。
void main (void)
// 一些代码
elapsed_time_init(); // 初始化模块
// 一些代码
void MyCode (void)
// 这里的一些代码
elapsed_time_start(0); // 开始测量代码片段 #0
// 正在测量的代码
elapsed_time_stop(0); // 停止和
// 一些其他代码
当然,最小和最大执行时间取决于您进行测量的频率以及代码是否分别受制于其最佳和最差条件。
elapsed_time_tbl[] 中的字段可以使用 Silicon Labs 的 Micrium uC/Probe 显示。事实上,uC/Probe 可以显示每个字段并缩放每个值,以便可以将 CPU 时钟周期转换为微秒,这更加友好。与大多数 Cortex-M MCU 内置的 CoreSight 调试端口连接时,uC/Probe 不需要对您的代码进行任何检测。
附带说明一下,不需要显示起始字段,因为它仅用于记录测量开始时 DWT 循环计数器的值。但是,开始字段可用于显示活动。换句话说,当您看到此值发生变化时,您就会知道正在进行测量。
使用 uC/Probe 的示例显示
我将 elapsed_time.c 模块与 uC/Probe 结合使用,并测量了四个代码片段的执行时间。
图 1 显示了使用 IAR 的 LiveWatch(左)和 uC/Probe 的 Tree View 控件(右)的原始形式的值。请注意,屏幕截图是在不同时间拍摄的。elapsed_time_tbl[] 是一个数组,用于存储不同代码片段的测量值。
图 1,IAR 和 uC/Probe 的树形视图控件。
您还可以将最小/最大/当前值分配给仪表和数字指示器,如图 2 所示。在这里,这些值以微秒为单位显示,因为我应用了 0.0125 的缩放因子,CPU 以 80 MHz 运行。我还决定只显示最大执行时间。左侧的按钮用于重置统计信息,从而强制重新计算最小值和最大值。
【图2 | 使用 uC/Probe 的仪表之一显示最大执行时间。]
uC/Probe 非常强大的功能之一是能够与 Microsoft 的 Excel 交互,从而在电子表格上显示值(实时),如图 3 所示。
【图3 | 使用 Excel 显示实时数据。]
概括
作为嵌入式开发人员,我们有很多工具可以用来测试和验证我们的设计。我已经演示了使用 Cortex-M 处理器的众多功能之一是多么容易,即 DWT 循环计数器。
Micrium 的 uC/Probe 提供了许多功能,允许您使用仪表、仪表、数字指示器、Excel 界面或图形/绘图来监控应用程序中的许多变量。凭借其内置的示波器功能,一旦满足触发条件,您还可以捕获多达七个附加变量的值。
随意使用或改进 elapsed_time.* 模块。不要犹豫,向我发送反馈。我考虑添加的另一个功能是在最大执行时间超过阈值时调用的回调函数。如果您想在这种情况发生时立即收到通知(打开 LED、发出警报等),这可能很有用。事实上,您甚至可以设置一个断点,以防您想查看是什么条件导致超过阈值。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • led
    led
  • 计数器
    充电桩CCC认证什么时候执行
    充电桩CCC认证的执行时间表如下:
    的头像 发表于 12-25 17:12 309次阅读
    如何使用Ozone分析Cortex-M异常
    Ozone可以帮助用户快速分析和查找导致CPU故障的软件bug。本文解释如何使用Ozone的调试功能,深入了解Cortex-M架构的这些错误。
    的头像 发表于 11-29 11:14 911次阅读
    如何使用Ozone分析<b class='flag-5'>Cortex-M</b>异常
    MAX32675C超低功耗Arm® Cortex®-M4F MCU
    检测(SEC-DED),确保为要求苛刻的应用提供超可靠的代码执行。 *附件:MAX32675C超低功耗Arm® Cortex®-M4F
    的头像 发表于 11-28 11:50 494次阅读
    MAX32675C超低功耗<b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex</b>®-<b class='flag-5'>M</b>4F <b class='flag-5'>MCU</b>
    【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】原创测量代码行时间
    应用在所有Cortex-M处理器,不限内核版本。 加入keil工程 添加文件目录 在hal_entry()里面添加如下函数代码 while里面实现流水灯,同时测量流水灯
    发表于 11-06 15:32
    实际项目开发中为何选择ARM® Cortex®-M4 内核的HK32MCU
    ®Cortex®-M4内核的HK32F407芯片的深度知识,并围绕各类实际案例详细解读了如何选型,为何选择ARM®Cortex®-M4内核的
    的头像 发表于 10-22 17:19 485次阅读
    实际项目开发中为何选择<b class='flag-5'>ARM</b>® <b class='flag-5'>Cortex</b>®-<b class='flag-5'>M</b>4 内核的HK32<b class='flag-5'>MCU</b>?
    基于瑞萨Arm Cortex-M85 MCU Feather SOM的解决方案
    开源社区已经从传统的黑客聚集地逐渐扩展到家庭、办公室以及工业应用等广泛领域。在这个过程中,瑞萨的Arm Cortex-M85 MCU Feather SOM凭借着卓越的性能和丰富的功能,为开源硬件爱好者和专业开发者提供了强大的支
    的头像 发表于 08-19 17:32 574次阅读
    深度探讨:无人机干扰器干扰执行时间的关键影响因素
    随着无人机技术的广泛应用,无人机干扰器作为防御和管控无人机的重要工具,其在军事、民用及公共安全等领域发挥着重要作用。然而,无人机干扰器的干扰执行时间直接决定了其有效性和实用性。本文将深入探讨无人机干扰器干扰执行时间的影响因素,并对这些因素进行详细解析。
    的头像 发表于 05-29 09:27 619次阅读
    请问stm32cubeIDE仿真怎么看程序执行时间
    就想keil仿真那样,可以时刻监视程序执行时间,cubeide怎么在仿真debug时,监视程序时间呢?
    发表于 04-02 07:47
    Cortex-M0+内核介绍
    ARM Cortex-M0+是2012年3月14日ARM公司发布的一款低功耗效率、能效最高的ARM处理器,可用于存在设计约束的嵌入式应用。它具有最小的硅面积和极少的
    的头像 发表于 03-27 09:13 1145次阅读
    <b class='flag-5'>Cortex-M</b>0+内核介绍
    G431CB把stack heap全分配到ccmram,代码执行速度并未改善是怎么回事?
    把stack heap全分配到ccmram发现函数执行时间也没有什么改善,附图是我的结果 函数执行速度非但没有改善,反而发现在ccmram执行很不稳定; 测试手段:用定时器3计数来实现该函数
    发表于 03-27 08:23
    兆易创新推出GD32F5系列Cortex-M33内核MCU
    兆易创新GigaDevice宣布,正式推出GD32F5系列高性能微控制器,该系列MCU基于Arm® Cortex®-M33内核,旨在满足各类高要求应用场景的需求。
    的头像 发表于 03-16 09:58 1306次阅读
    业界首款基于Arm Cortex-M85处理器的MCU
    所有RA8系列MCU均利用Arm Cortex-M85处理器和Arm的Helium技术所带来的高性能,结合矢量/SIMD指令集扩展,能够在数字信号处理器(DSP)和机器学习(ML)的实
    发表于 03-05 14:14 796次阅读
    业界首款基于<b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex-M</b>85处理器的<b class='flag-5'>MCU</b>
    Arm Helium技术诞生的由来 为何不直接采用Neon?
    经过 Arm 研究团队多年的不懈努力,Arm 于 2019 年推出了适用于 Armv8‑M 架构的 Arm Cortex-M 矢量扩展技术
    的头像 发表于 02-29 17:01 2518次阅读
    <b class='flag-5'>Arm</b> Helium技术诞生的由来 为何不直接采用Neon?
    Cortex-M85内核单片机如何快速上手
    2022年4月,Arm推出了全新的MCU级内核Cortex-M85。截止目前(2024年2月),Cortex-M85是最新、最强的Cortex-M
    发表于 02-29 09:35 807次阅读
    <b class='flag-5'>Cortex-M</b>85内核单片机如何快速上手
    ARM®Cortex®-M23 32位MCU数据表
    电子发烧友网站提供《ARM®Cortex®-M23 32位MCU数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-22 14:32 0次下载
    <b class='flag-5'>ARM</b>®<b class='flag-5'>Cortex</b>®-<b class='flag-5'>M</b>23 32位<b class='flag-5'>MCU</b>数据表
