快速倾倒冲洗实验报告研究
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-06-08 16:51 次阅读
引言
在对半导体晶片进行清洗、蚀刻或剥离应用的化学处理后,应完全从表面移除工艺介质,以停止化学反应并带走化学残留物。当从化学浴中取出(或停止喷雾型设备中的直接分配)时,通常每25个晶片批次携带50-200ml培养基。化学物质仍然覆盖晶片表面,特别是在拓扑结构的凹陷结构(壕沟、沟槽)内,导致化学过程在浴槽外继续。这对于蚀刻应用来说尤其重要,因为可能发生局部过蚀刻,这会破坏图案并因此导致显著的产量损失。同时,晶片将部分变干,留下在气液界面转移过程中附着在晶片上的结晶残留物或污染物。这种典型的离子污染会与后续步骤的化学物质相互作用,或者产生时间相关的缺陷(由晶体吸收空气中的水分而连续生长引起)。因此,需要立即更换活性化学物质,并采用有效的方法去除松散附着的颗粒。这是通过高效冲洗实现的。
因此,在所有化学步骤之后,有效冲洗过程的主要目标是
1.以在晶片从槽中取出后快速有效地停止表面上的化学反应。通常,这是通过将表面浓度稀释至小于化学处理中先前使用的化学物质的1 %来实现的。
2.以从晶片上完全去除化学和污染物残留物,这些残留物是从化学浴中带出来的,对晶片表面没有任何影响。典型地,三个数量级的减少足以不在晶片上留下残留物。
3.以在下一个化学步骤或干燥之前从晶片上去除颗粒。
这是通过用超纯水(UPW)冲洗衬底来实现的,与湿处理设备的类型无关,如浸没或喷射工具。根据工具类型和应用,半导体制造中基本上使用三种类型的清洗:
 溢流漂洗:将晶片浸入漂洗槽中,从槽的底部不断引入水,水从顶部溢出。
 喷淋清洗:通过喷嘴将超纯水以可变流量、压力或温度以单程模式直接分配到晶片上(单晶片设备的标准工艺)
 快速倾倒冲洗:上述用于湿工作台的组合,包括将晶片放入溢流冲洗槽中,以非常快的方式倾倒UPW,并通过喷射和/或从底部填充来重新填充该槽。
溢流冲洗是冲洗的基本方法,提供连续的水交换以带走介质,也允许使用搅拌方法,如受控起泡或兆声波。然而,使用双层近似法的流体动力学模型显示,即使在> 45升/分钟(> 12 GPM)的高流速下,清洗效率(即晶片表面化学浓度随时间的变化)也是由纯扩散控制的。剪切不会发生。因此,溢流冲洗需要很长时间(通常为15-20分钟。)导致巨大的水消耗,因此显著增加了湿处理工具的拥有成本。
喷射冲洗通过分配期间的高流速和(当整批旋转时)离心力克服了扩散限制。然而,在高拓扑结构上的覆盖是困难的,并且对于一些介质(例如,基于HF的化学物质)来说,喷雾冲洗导致高颗粒数,这是由于颗粒倾向于附着在疏水性(防水性)固体上,例如硅。兆声波的使用是有限的,并且明显不如溢流冲洗有效。较低的耗水量和大约10分钟的处理时间导致较低的CoO,但在分批系统中,代价是性能降低。
已经发现两种技术的组合最有效地利用了两种技术的优点。在快速倾倒冲洗中,通过快速(< 5秒)倾倒水,然后用喷雾和/或底部填充重新填充,增强了短时间的溢流冲洗。虽然通常需要完成罐的翻转(一个完整罐体积的交换)来将晶片表面上的介质浓度降低一个数量级,但是单个快速倾倒循环减少带走90%至95 %的残留物,因此通常在三个循环(除了见下文)中实现完全漂洗,结束于5-7分钟的处理时间,并且与纯溢流漂洗相比,水消耗减半。
最近,一些清洗也用于通过添加少量HF(用于去除自然氧化物)或HCl(用于去除金属污染物)来改善晶片的表面状况。尽管这些选项中使用了活性化学物质,但它们仍被称为漂洗,因为化学处理通常是整个配方的一个子步骤,并且该过程在漂洗槽中进行。有关详细信息,请参见下面的功能性QDR章节。
本文件特别关注湿工作台应用的快速倾卸冲洗(QDR ),然而,由于QDR结合了喷射和溢流冲洗,因此也可以获得这些冲洗的大多数相关信息。
快速转储流程步骤和参数
快速倾倒的基本思想是克服晶片表面的(流体动力学不活跃的)扩散层,该扩散层在溢流冲洗过程中不会被50毫米/秒的高垂直流速交换(因此作为化学物质溶解在冲洗水中的扩散屏障)。在如此高的流量下,静态层减小到几微米,同时引入剪切力,从表面物理去除化学残留物。为了防止晶片部分变干,通常在排水过程中使用顶部喷雾。在er完全排空处理槽后,以最高可能的流量重新填充(以减少处理时间),并在下一次启动前允许兆声搅拌。
功能性冲洗
半导体湿法化学处理的最新发展集中在通过添加痕量化学物质进行表面处理和更好地去除表面金属来增强漂洗工艺的功能。这里特别要提到四种以QDR顺序进行的功能性清洗:
1.HCl清洗:通过研究稀释的化学物质,特别是用于清洗的化学物质,发现将HCl加入到RCA和HF基清洗的清洗液中增强了金属性能,直至完全取代传统的SC2步骤。当向水中加入HCl时,水被酸化,大多数元素对Si或SiO2的ζ电势变正,导致溶解在液体中的金属和晶片表面之间的排斥力[4]。少量稀释的HCl就足以有效地去除典型的表面金属。
常见的工艺解决方案是在第一次倾倒后,在快速倾倒工艺中加入稀释的HCl循环。用1:200至1:500的HCl和水的混合物重新填充该槽,并且在随后的步骤中保持该浓度直到最后的漂洗,其中使用UPW稀释HCl混合物并从溶液中提取易溶的Cl离子。
2.H2漂洗法:加入氢离子对去除金属的水的酸度有类似的影响;此外,氢是高度反应性的,有助于从表面去除颗粒。特别是在日本和朝鲜,H2功能水经常用于增强清洁。快速转储冲洗的实际应用是增加第二个UPW供应管线,使用外部氢化水(UPW-H2发生器通常由Puretron公司提供),并在每个快速转储循环的溢流步骤中使用该供应。为了使氢气与表面充分相互作用,溢流步骤延长至1-2分钟。
3.O3清洗:对于某些清洗应用(特别是在IMEC或Ohmi清洗等基于HF的清洗之后),疏水清洗是不可取的。向漂洗水中添加臭氧
在硅表面形成厚度达1 nm的化学氧化物,从而使其具有亲水性。
化学氧化物的增长取决于臭氧浓度,但通常只需几分钟;因此,在延长的最终溢流步骤期间,臭氧化UPW的使用适用于快速倾倒冲洗。类似于氢化水O3,水可以用外部液体臭氧发生器(例如来自AsteX的liqui ozon)形成,并在最后一次快速倾倒后以典型的溢流速率引入罐中。由于臭氧从液体中蒸发,建议在冲洗罐上加一个盖子(标准冲洗通常不需要),并调整排气量,以确保没有臭氧气体扩散到操作人员和服务区域。
4.HF-冲洗:其他应用需要与上述臭氧冲洗相反的表面处理:晶片表面应该是完全疏水的。这通常通过HF最后步骤来实现(即最后的化学步骤是基于HF的化学)。然而,当晶片被引入清洗槽时,通过空气的传输和水中总是存在的(尽管相当低)溶解氧浓度可能部分逆转HF蚀刻中获得的氢终止表面。这种影响可以通过在漂洗水中加入极低浓度的HF来显著降低。已经发现,仅在最终溢流步骤中1∶2000至1∶5000的稀释有效地确保了Si上完全H2终止的表面,同时维持了完美的Si-OH终止氧化物和氮化物。通过计量泵将HF直接引入UPW流中(允许对给定的UPW流量精确控制浓度)。
审核编辑:符乾江
  • 半导体
  • 晶片
    广电计量新年首篇深度研究报告出炉
    新年伊始,广电计量首篇深度研究报告出炉,公司凭借全面发展的企业实力和资本市场的优异表现在新的一年获得资本市场的认可。
    的头像 发表于 01-03 11:31 226次阅读
    爱立信消费者实验室最新报告发布
    爱立信消费者实验室最新研究显示,生成式AI应用正在成为引发中国以及全球5G智能手机用户对差异化连接产生兴趣的一个关键因素。差异化连接能够在用户最需要的时候为其提供不间断的高速连接。
    的头像 发表于 12-18 15:00 279次阅读
    苹果回应“苹果税”争议,发布新研究报告
    近年来,“苹果税”一直是市场热议的话题。为了回应这一争议,苹果公司于近日发布了一项由上海财经大学商学院副教授居恒撰写的新研究报告。 该报告详细阐述了苹果App Store在抽成比例、开发者规模及营收
    的头像 发表于 11-20 11:01 347次阅读
    宽带功率放大器基于超声多普勒效应研究实验
    实验名称:宽带功率放大器基于超声多普勒效应研究实验实验内容:血管堵塞是一种常见的心血管疾病,利用超声多普勒效应可测颈动脉血流速,从而判断血管是否堵塞。超声波通过流动的血液中的红细胞反
    的头像 发表于 10-29 17:52 204次阅读
    宽带功率放大器基于超声多普勒效应<b class='flag-5'>研究</b>的<b class='flag-5'>实验</b>
    苹果深圳应用研究实验室正式运营
    近日,苹果公司宣布其在河套深圳园区的应用研究实验室已正式建成并开始运营。该实验室被定位为苹果公司粤港澳大湾区研发中心,是苹果在美国本土以外覆盖范围最广泛的实验室之一。
    的头像 发表于 10-11 15:52 322次阅读
    车辆冲洗监测摄像机
    车辆冲洗监测摄像机是一种结合了监控摄像技术和智能分析技术的先进设备,旨在通过实时监测和分析车辆冲洗过程中的情况,识别是否存在异常或问题,并及时发出警报通知相关人员。这种摄像机在汽车服务行业、物流运输
    的头像 发表于 09-29 10:37 267次阅读
    车辆<b class='flag-5'>冲洗</b>监测摄像机
    加法运放电路实验报告数据分析
    加法运放电路实验报告的数据分析主要包括对实验结果的观察、与理论值的对比以及误差原因的分析。以下是一个基于常见加法运放电路实验的数据分析示例: 一、实验目的与原理
    的头像 发表于 09-03 10:03 917次阅读
    开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统技术与产业发展论坛”圆满结束
    。 湖南大学教授、嵌入式与网络计算湖南省重点实验室主任谢国琪做了“国产异构计算平台的‘五合一’智能计算开发创新实践”的专题报告。谢国琪介绍国产异构计算平台技术特点,以及在国产异构计算平台创新研究的一系列
    发表于 08-30 17:24
    东风与工业和信息化部电子第五研究所共建“未来交通联合实验室”
    “未来交通联合实验室”是东风公司以打造国家级实验室为目标建立的实验室,将围绕“未来交通形态研究、未来交通工具研究、未来交通技术
    的头像 发表于 05-21 10:09 430次阅读
    东风与工业和信息化部电子第五<b class='flag-5'>研究</b>所共建“未来交通联合<b class='flag-5'>实验</b>室”
    《2022汽车智能化行业研究报告
    《2022汽车智能化行业研究报告》,详情看附件。
    发表于 05-11 18:12 16次下载
    中国面向人工智能的数据治理 行业研究报告
    电子发烧友网站提供《中国面向人工智能的数据治理 行业研究报告.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 17:22 0次下载
    清华权威报告公布,文心一言多项指标“遥遥领先”
    最近,由清华大学基础模型研究中心联合中关村实验室研制的SuperBench大模型综合能力评测框架,正式对外发布2024年3月版《SuperBench大模型综合能力评测报告》。
    的头像 发表于 04-23 09:22 576次阅读
    清华权威<b class='flag-5'>报告</b>公布,文心一言多项指标“遥遥领先”
    DSP软件 MATLAB仿真实验报告
    电子发烧友网站提供《DSP软件 MATLAB仿真实验报告.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 09:49 13次下载
    爱立信消费者实验报告发布
    近日,爱立信发布了最新一期《爱立信消费者实验报告》,该报告首次在全球范围内对消费者对5G固定无线接入(FWA)的看法进行了深入调查。该研究覆盖了19个国家,代表了12亿人居住区域的3
    的头像 发表于 03-06 09:19 747次阅读
    美国药管局审视Neuralink动物实验报告
    调查显示,Neuralink 位于加利福尼亚州的动物实验设施存在质量管理不合格的问题,然而得克萨斯州的同类设施审查则未见此情况。Redica Systems 的资深质量专家杰瑞·L·查普曼对此评论道:“此事揭示出(Neuralink)对于细节处理不够严谨。”
    的头像 发表于 03-01 11:08 520次阅读
