热板法是镇痛药物筛选、检测中常用的一种方法,也是一种能确定区分中 枢神经和末梢神经镇痛机理的方法,有较宽的使用范围,过去由于在使用中温 度 控制不严格,计时不准确和人员操作上的误差,往往会使实验做出的结果特 异 性不高,根据以上的问题,ZL-020 智能热板仪解决了热板 中存在的问题,在试用过程受到了专家教授的好评。
热板法实验中有三个关键地方:
一是热板的表面现象,表面应当有良好的热传导性和一定的光洁度,使动 物的足底与热板有充分的接触面积,便于热量的传导达到致痛的目地,同时又 要有耐酸碱,抗腐蚀和较硬度的物理要求,为此,我们对热板表面进行了钢化 处理,其硬度达到了 HV450。抗腐蚀性超过了不锈钢,表面光洁度完全符合了 热板的实验的要求。
二是温度的控制,温度控制不准,波动过大,必然造成了动物的痛反应潜伏 时间的巨大的误差,如控制温度波动 2℃时动物的痛反应潜伏时间能相差5~6 秒,有时直接使检测结果失去意义,为此我们在温控方面使用了微电脑点 阵采样技术,采集时间 5ms,自控调整幅度精确,使热板表面温度控制在±0.1℃ 之 间,完全符合了实验要求。
三是计时,计时的准确程度是热板仪能否更准确的描述出药物影响动物痛 阈的关键,如果秒计时,往往会使药物作用的微小差异被掩盖,如 5.01秒和 5.91秒相差近 1秒,当用秒计时时显示的都是 5秒,这个差在药理学实验方面就 显得很有意义了。
ZL-020大小鼠热板测痛仪使用操作:
1.开机 按下仪器正面“Power”按键,机器上电开机,开机界面如下图。
2.设置实验温度 点击“十”“一”按键,设置实验所需温度。设置完成后按下“加热”按键, 开始加热。 等待温度上升至目标温度。
3.设置实验名称 本仪器可以单组设置实验名称。点击名称显示区域,弹出名称编辑窗口, 点击“Delete”删除已有字符,输入新的名称,点击“Enter”完成编 辑。注意,名称为大写字母、数字和下划线,最多 8 个字符。
4.开始实验 待仪器温度达到设置温度后,即可开始实验。将实验动物放置在热板上, 同时点击“计时”按键(或点踩脚踏开关)开始计时。实验动物有舔后足行 为 时,再次点击“计时”,结束计时,所得时间极为痛阈值。每组最 多可做20 只,做完一组后点击“下一组”,进行下一组实验。
5.数据存储 实验完成以后,点击“查看数据”,查看所有数据。点击组名部分,本组 数据将显示在数据区,上下滑动数据可查看未完全显示部分。实验数据存 储,共有3 种方法:上传计算机、打印数据、导出至 U 盘。点击每组左侧白色勾 选框,选中全部要处理的组,点击“打印”、“上传”、“导出”,进行相应操 作。
导出:点击“导出”键,数据将导出至 U 盘,等待导出完成即可移除 U 盘。注 意,导出至 U 盘的数据只能存储一个文件,再次存储会覆盖上一次的数据。
上传:用 USB 上传线连接仪器和电脑。打开上传软件,上传软件参数波特率设 置为 115200,点击“打开”以连接电脑和仪器的通信。点击仪器上的“上传”, 即可将数据上传至电脑。点击“保存数据”,将数据进行存档。
打印:给打印机连接电源,开启打印机电源开关。连接打印机和仪器,点击 “打 印”,将选中的数据进行打印。
审核编辑:符乾江
数据
8文章
6898浏览量
88834 -
计算机
19文章
7425浏览量
87719 -
仪器
1文章
3679浏览量
49521
