苹果公司于昨日举行了WWDC22全球开发者大会,并且发布了iOS 16 Beta版,本次iOS 16更新了许多实用的功能,引起了许多用户纷纷升级。
不过据用户反映,自己更新到iOS 16后,原本100%的电池健康度瞬间降到了97%,该用户认为系统更新不可能造成电池健康度的下降,这应该是系统的BUG。
苹果官方的标准是,iPhone电池健康度在80%以上时属于正常状态,电池健康度低于80%的话,手机可能会出现自用关机、降频等情况,这也意味着用户需要去更换一块新电池了。
虽然出现了这样一个BUG,但还是挡不住用户对iOS 16的好奇,依旧有大量用户更新系统,网络上关于iOS 16的讨论也是络绎不绝。
综合整理自 中国经济周刊 潇湘晨报 CNMO手机中国
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
苹果
61文章
24496浏览量
200473 -
iOS
8文章
3399浏览量
151106
用万用表测试的过程中,ADS4246参考电压为什么会逐渐下降了?
万用表测试的过程中,VCM为什么会逐渐下降了?使用示波器测试也出现同样的现象。不知道哪位高手帮忙解答下,谢谢
发表于 12-27 07:23
ADT7420出现温度采集问题时,是否可以通过软件方式进行复位?
采到温度。软件人员尝试使用软件复位的方法对温度传感器进行复位(尝试在不断电的情况下使系统能重新采到温度),但还是没成功。请问一旦ADT7420出现温度采集问题时,是否可以通过软件方式进行复位?如果可以的话,请帮忙指点如何复位?谢谢
发表于 12-23 08:02
使用LDC1612出现读取数据时,隔一段时间传感器就不工作了,为什么?
我在使用LDC1612出现读取数据时发现 隔一段时间 传感器就不工作了,必须要断电重启才能继续工作而且读取的值不准确误差很大,LDC1612 使用的是内部时钟。跪求大佬解答!
发表于 12-10 07:39
在ADS8584S手册上(如下),当开启OS功能时,为什么这里的吞量反而下降了?
你好,请教在ADS8584S手册上(如下),当开启OS功能时,为什么这里的吞量反而下降了?
使用OS功能,不应该是同样的输入信号带宽,采样点需要4倍关系(较不使用OS)的增加吗?
谢谢
发表于 11-21 07:18
使用TLV320ADC3101设置coefficient,信号和噪声都整体下降了是怎么回事?
我正在使用TLV320ADC3101这颗芯片,通过设置coefficient,设置高通和低通滤波。然后分析录音文件,发现信号和噪声都整体下降了,并没有达到预期的 滤去高频率和低频率的噪声,请问这是什么原因,还是要设置其他的地方?
发表于 11-05 08:17
苹果正式推送iOS 18.1版更新
今日,苹果公司正式发布了iOS 18.1正式版更新,为海外iPhone用户解锁了多项创新功能。其中,尤为引人注目的Apple Intelligence系统已正式登陆iPhone 15 Pro及iPhone 16全系等高端机型,这
TAS5766上电后用PPC3调试播放音乐时,喇叭间隔1秒出现一次消音,是什么原因呢?
TAS5766上电后用PPC3调试播放音乐时,喇叭间隔1秒出现一次消音,没动过其他软件设置,如上次的视频,请问是什么原因呢?
发表于 10-16 06:58
使用AD620和IOS124采集电流,工作约1分钟后幅值开始下降,为什么?
使用AD620和IOS124采集电流,输入电流范围+-50mA,采样电阻100欧,增益为2倍,+-15V供电。
现象为:输入50mA电流,AD620刚上电输出正常9.95V,工作约1分钟后幅值开始下降,稳定后为8.5V左右,
发表于 08-16 07:06
OPA227出现零飘问题怎么解决?
1、目前发现OPA227出现零飘问题,现象为输出信号零点跑动很大,以电流输出口为例,正常情况下在5分钟内零点跑动在2~3mA之内,而换上带有OPA227的滤波板,2分钟内就会跑动20~30mA
发表于 08-13 06:11
iOS 18 Beta 4深度试用:新功能与Bug修复交相辉映
近期,苹果向广大研发人员推送了这款名为iOS 18 Beta 4的手机操作系统,虽然本次更新主要是进行小修小补以及BUG修复,但依然为我们用户带来了数项颇具看点的变动。本篇文章将为您详细介绍关于
esp8266出现重启后,串口有信息打印,为什么打印信息会出现乱码的情况?
我的esp8266出现重启后,串口有信息打印,但是不知道为什么打印信息会出现乱码的情况,而且打印出来的东西,和我每次启动板子打印出来的信息不一样。
以下为串口打印的信息:
rf cal
发表于 07-12 06:19
惠普电脑更新后出现“Caps Lock On”及“Num Lock On”提示
惠普用户表示,一旦敲击大写字母或按键数字,屏幕便会出现相应的弹出式窗口。Windows Latest 发现此现象自 4 月 25 日更新的安装开始显现,且更新过程通常由内置的 HP Support Assistant 智能完成。
