触摸按键原理
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-06-09 10:19 次阅读
01 触摸按键原理
触摸使用RC充放电原理:
RC电路是指由电阻R电容C组成的电路,它是脉冲产生和整形电路中常用的电路。
充电过程:
电源通过电阻给电容充电,由于一开始电容两端的电压为0,所以电压的电压都在电阻上,这时电流大,充电速度快。随着电容两端电压的上升,电阻两端的电压下降,电流也随之减小,充电速度小。充电的速度与电阻和电容的大小有关。电阻R越大,充电越慢,电容C越大,充电越慢。衡量充电速度的常数t(tao)=RC
放电过程:
电容C通过电阻R放电,由于电容刚开始放电时电压为E,放电电流I=E/R,该电流很大,所以放电速度很快。随着电容不断的放电,电容的电压也随着下降。电流也很快减小。电容的放电速度与RC有关,R的阻值越大,放电速度越慢。电容越大,放电速度越慢。
RC电路充放电公式:
Vt = V0+(V1-V0)*[1-exp(-t/RC)]
V0 为电容上的初始电压值;
V1 为电容最终可充到或放到的电压值;
Vt 为t时刻电容上的电压值。
如果V00,也就是从0V开始充电。那么公式简化为:
Vt= V1* [1-exp(-t/RC)]
结论:同样的条件下,电容值C跟时间值t成正比关系,电容越大,充电到达某个临界值的时间越长。
02 电路设计
电路设计时其实就是个上拉电阻
PCB设计,直接一个圆形,和底层接地覆铜形成杂散电容。
电容触摸按键原理
R:外接电容充放电电阻。
Cs:TPADPCB间的杂散电容。
Cx:手指按下时,手指和TPAD之间的电容。
开关:电容放电开关,由STM32IO口代替。
03 代码设计
检测电容触摸按键过程
①TPAD引脚设置为推挽输出,输出0,实现电容放电到0
②TPAD引脚设置为浮空输入(IO复位后的状态),电容开始充电。
同时开启TPAD引脚的输入捕获开始捕获。
等待充电完成(充电到底Vx,检测到上升沿)。
计算充电时间。
触摸按键初始化
uint8_t Touchpad_Init(void){  uint16_t buf[10]; uint16_t temp;  uint8_t j,i;     TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;    /* TIM12Configuration */  TIM_Config();
 TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
 TIM_ICInit(TIM12, &TIM_ICInitStructure);    /* Enablethe CC1 Interrupt Request */  TIM_ITConfig(TIM12,TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update, ENABLE);    /* TIM enablecounter */  TIM_Cmd(TIM12, ENABLE);   for(i=0;i<10;i++)//连续读取10次 {    buf[i]=Touchpad_Get_Val();   SysCtlDelay(10*(SystemCoreClock/3000));      }   for(i=0;i<9;i++)//排序 {    for(j=i+1;j<10;j++)    {     if(buf[i]>buf[j])//升序排列     {  temp=buf[i];  buf[i]=buf[j];  buf[j]=temp;     }   } }   temp=0;  for(i=2;i<8;i++){    temp+=buf[i];//取中间的8个数据进行平均  }  Touchpad_default_val=temp/6;    if(Touchpad_default_val>0XFFFF/2)     return1;//初始化遇到超过Touchpad_ARR_MAX_VAL/2的数值,不正常!  return 0;  }
按键复位代码
void Touchpad_Reset(){  GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);   GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_14);   SysCtlDelay(5*(SystemCoreClock/3000));   TIM_ClearITPendingBit(TIM12, TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1); TIM_SetCounter(TIM12,0);      /* Connect TIM pinsto AF9 */  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource14,GPIO_AF_TIM12);    /* TIM12 channel 1 pin (PB14)configuration */  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_14;  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);}
下载代码测试验证:
硬件和软件开源地址:
https://github.com/strongercjd/STM32F207VCT6
审核编辑 :李倩
  • 电容
  • STM32
  • 触摸按键
原文标题:STM32 触摸按键
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【瑞萨RA2L1入门学习】07、触摸按键点亮LED
    前言 本次实验的目标是利用触摸按键点亮LED灯,以达到扩展按键数量的目的。 本节实验需要用到J-Link仿真器。 如果你在按照e2s时没有勾选安装Renesas QE的话,需要从官网下载e2s安装包
    发表于 02-13 16:01
    蓝牙耳机触摸IC-低功耗单按键触摸感应芯片/单路触控方案-VKD233HH SOT23-6L
    产品品牌:永嘉微电 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6L 特点 VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
    的头像 发表于 01-15 15:42 229次阅读
    蓝牙耳机<b class='flag-5'>触摸</b>IC-低功耗单<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片/单路触控方案-VKD233HH  SOT23-6L
    触摸感应芯片原厂低电流多按键触摸芯片VKD104CR
    产品型号: VKD104CR 产品品牌:永嘉微电 /VINKA 封装形式: SOP8 产品年份:新年份 VKD104CR具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
    的头像 发表于 01-14 17:53 193次阅读
    工作电流 4.0uA/3V/低电流单路触摸/单按键触摸感应芯片VKD233HB SOT23-6L
    产品品牌:永嘉微电 产品型号:VKD233HB 产品封装:SOT23-6L 概述 VKD233HB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
    的头像 发表于 01-14 16:24 159次阅读
    工作电流 4.0uA/3V/低电流单路<b class='flag-5'>触摸</b>/单<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片VKD233HB  SOT23-6L
    触摸IC-抗干扰2路/2键/2通道触摸感应芯片VK3602K SOP8双按键触摸触控IC
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK3602K 封装形式:SOP8 概述 VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸
    的头像 发表于 11-13 15:15 343次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>IC-抗干扰2路/2键/2通道<b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片VK3602K SOP8双<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>触摸</b>触控IC
    I2C输出防干扰6键触摸VK36N6I家电触摸检测芯片
    VK36N6I具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高 的集成度,仅需极少的外部组件便可实现
    的头像 发表于 11-06 10:47 394次阅读
    I2C输出防干扰6键<b class='flag-5'>触摸</b>VK36N6I家电<b class='flag-5'>触摸</b>检测芯片
    电容式触摸按键按键扩展方法
    电子发烧友网站提供《电容式触摸按键按键扩展方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:43 0次下载
    电容式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>按键</b>的<b class='flag-5'>按键</b>扩展方法
    基于MSP430实现电视的电容式触摸按键
    电子发烧友网站提供《基于MSP430实现电视的电容式触摸按键.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:56 0次下载
    基于MSP430实现电视的电容式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>按键</b>
    请问电容式触摸按键的原理有哪些?
    请问电容式触摸按键的原理有哪些? 目前知道的是通过检测频率变化来判定,请问其余的方式是什么
    发表于 08-20 06:49
    华芯微电子发明专利 电容式触摸按键基准值校正方法获授权
    近日,苏州华芯微电子股份有限公司获得“电容式触摸按键基准值校正方法、装置、设备及可读介质”这项发明专利的授权。这一专利不仅代表了公司在电容式触摸技术领域的技术实力和创新能力,更为公司带来了诸多
    发表于 05-17 19:36 547次阅读
    触控触感IC原厂/多按键触摸检测IC-VK36E4 ESSOP10介绍
    概述 VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现
    的头像 发表于 04-20 11:55 469次阅读
    触控触感IC原厂/多<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>触摸</b>检测IC-VK36E4 ESSOP10介绍
    触摸感应芯片-双按键触摸触控芯片/抗干扰2路触摸检测芯片VK3602K SOP8
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3602K 封装形式:SOP8 概述 VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
    的头像 发表于 04-18 14:53 902次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片-双<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>触摸</b>触控芯片/抗干扰2路<b class='flag-5'>触摸</b>检测芯片VK3602K SOP8
    低电流1通道触控VK3601可用于台灯/化妆镜触摸IC等
    VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现
    的头像 发表于 04-11 10:13 450次阅读
    低电流1通道触控VK3601可用于台灯/化妆镜<b class='flag-5'>触摸</b>IC等
    触摸按键PCB 设计要点V01
    为解决传统的机械式按键输入方式易磨损、易藏污垢、寿命短等问题,将电容式触摸技术应 用到触摸按键之中,开展了对电容式触摸感应技术的分板,电
    发表于 03-20 16:39 6次下载
