问:什么是抗直流互感器?
抗直流互感器用于检测存在直流偏压的交流电流。电流互感器可在电流流动时产生电压。它们主要用于检测电路中的交流电流,因此如果存在直流偏压会使交流测量失真。
一些特殊的磁性材料合金是抗直流的,如CR Magnetics的CR8300系列。
抗直流意味着它们不会对交流测量产生反应或出现失真,因此即便存在直流偏压,也可以更准确地进行交流测量。
原文标题:抗直流互感器:概念和原理,一分钟讲清楚
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
互感器
12文章
869浏览量
42430 -
电流互感器
23文章
887浏览量
34233 -
交流电流
75浏览量
10762
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
为什么要做互感器试验?有哪些检测项目?
互感器试验是确保互感器性能可靠、安全运行的重要环节,是指对互感器的各项性能指标进行测试和评估,以确保其在设计、制造、安装和运行过程中符合安全标准和技术要求。互感器是电力系统中用于测量和
一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(下)
实际应用场景:两种互感器各显其能01了解了两者的区别,我们再结合实际应用场景,看看它们各自在电力系统中扮演的角色,帮助大家更好地理解“为什么需要两种互感器”,以及“该如何选择”。(一)交流互感器
一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(上)
,交直流一体互感器渐入视野。很多人对两者困惑,如工作原理、适用场景有何不同,日常如何选择。本文将通俗拆解两者核心原理、关键区别,结合实际场景,助你读懂这两种“核心感知设
特殊应用场景下电流互感器的选型与工程实践
一、引言 除常规电力系统、工业自动化和新能源应用外,电流互感器在直流系统、漏电保护、轨道交通、脉冲功率装置等特殊场景中发挥着重要作用。这些场景对电流互感器的性能、结构、安装方式提出了独特要求。本文
什么是电流互感器
电流互感器又称为仪用变流器,是一种将高压供电系统中的电流或低压供电中的大电流变换成低电流(我国标准为5安)进行测量的特殊变压器,通常作为测量仪表、继电保护装置和指示电路的 电源 。
电流互感器是由
发表于 12-26 06:32
什么是电流互感器的减极性?
电流互感器是一种用于测量和保护的重要电气设备,它的工作原理是通过感应原理,将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以便于测量和保护。在实际应用中,电流互感器的接线方式对设备的正常运行至关重要。其中,减
发表于 12-02 08:09
直流高压发生器的主要用途是什么?
绝缘缺陷。
电气设备制造:对高压开关、互感器、电容器等产品进行出厂耐压试验,确保产品绝缘达标。
科研与实验室:为材料绝缘性能研究、高压物理实验等提供稳定的直流高压电源。
其他领域:用于铁路牵引供电设备
发表于 10-29 14:47
电流互感器的应用与技术解析
电流互感器(CT)是电力系统与工业控制领域中实现电流检测、信号转换与电气隔离的核心器件。它基于电磁感应原理,能将高电压回路的大电流按比例转换为低电压回路的小电流,为计量、保护和监控系统提供安全可靠
TETTEX 2765型电压互感器校验电路原理图资料
2765型电压互感器校验仪是瑞士TETTEX公司1980年代生产的一款经典的全自动电压互感器校验仪,测量速度快,测量精度高,能直接显示电压互感器的比值差、相位差及测量电压百分比。
发表于 08-14 16:14
•0次下载
电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器?
安科瑞销售工程师:王鑫杰13524471462 电流互感器的选型需要综合考虑多个因素,以下是具体的选型方法: 确定应用类型 :首先要明确电流互感器的用途,是用于测量电路中的电流、继电器保护系统,还是
功率表测量用互感器接线注意事项
银河电气可以用于互感器测量的功率表有 DT数字变送器 、 DMC分布式测控系统电量测量子站 、 DP800数字功率计 、 AP系列变频功率标准表 ,各种功率表测量互感器接线方式类似,其三相功率表测量
电流互感器与罗氏线圈的区别
本文主要分析了电流互感器和罗氏线圈的工作原理、性能特点和应用场景。电流互感器适用于中低频及稳态大电流测量,铁芯饱和影响测量精度;罗氏线圈适用于高频率及瞬态电流测量,线性度好,误差小。
电流互感器远距离测量解决方案
电流互感器 是非常成熟的工频电流测量元件,它的使用历史可以是追溯到19世纪末,它在工频电流的测量方面有着无可比拟的测量优势。电流互感器的二次侧测量的方法很多,不同的方法可能会对测量结果造成很大的差距
什么是抗直流互感器 有哪些用途
