临床级可穿戴设备设计挑战及解决方案
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-06-09 11:26 次阅读
在健康和健身可穿戴设备的功能列表中,心率(HR)和血氧饱和度(SpO2)正迅速从“期待拥有”阶段进入“有望实现”阶段。但是,这种转变导致读数质量下降,这是因为一些传感器制造商在急于满足市场对这些功能的需求时,放松了其产品的读数质量,由此引发了人们对其产品准确性的质疑。
虽然在日常使用的可穿戴设备中,读数准确性可能不太关键,但在临床级可穿戴设备中,测量结果的质量和完整性必须无可置疑。设计人员面临一个关键挑战:如何在进行高质量的HR和SpO2测量时,不会消耗过多的设备电池电量?在这个设计解决方案中,我们先展示为什么传统的光学读数方法会浪费电能,然后介绍一种采用新型结构的传感器IC,它能执行临床级测量,同时大幅降低功耗。
光电容积脉搏波描记法(PPG)
我们使用一种光电技术来测量HR和SpO2,这种技术称为光电容积脉搏波描记法或PPG。通过使用发光二极管(LED)照射皮肤,并使用光电二极管(PD)产生与接收到的光量成比例的电流检测从表面以下血管反射的光强度的变化可获得PPG信号
电流信号由PPG模拟前端(AFE)调节,然后由ADC进行转换,以便系统微控制器上运行的光学算法进行处理。原则上,单对LED-PD就足以进行PPG测量,这种结构在临床设备中很常见。
但是,这些设备的运行环境与日常生活中的环境完全不同。首先,患者保持不动,由夹在患者指尖的传感器进行测量。照明条件相对稳定,这会简化PD的光检测,这些设备一般都由主电源供电,因而不用担心功耗问题。
相比之下,可穿戴设备一般是戴在手腕上,这意味着,接触皮肤的程度不同,一般取决于个人偏好(腕带的松紧度)和佩戴者的动作情况。每天随着位置和时间变化,照明条件会发生很大变化,并且这些设备使用电池供电,因此必须使传感器的电流消耗尽可能低。此外,不同的佩戴者具有不同的肤色,这使问题变得更具挑战性。根据描述,深色皮肤的灌注指数比浅色皮肤低,这意味着要进行测量,需要更大的照明强度(需要传感器消耗更多功率)。接下来,我们看看用于进行PPG测量的不同AFE结构的优点。
具有单个ADC通道的PPG AFE
增加LED电流或使用两个LED,是一种非常直观的增加皮肤照射强度的方式,它会增加皮肤的照射面积。但是,这种方法非常耗电,因为LED电流占到PPG系统总功耗的至少50%,根据佩戴者的皮肤灌注指数,平均功耗可能达到1 mW。总体而言,这种方法效率低下,且不利于电池寿命。
具有两个ADC通道的PPG AFE
我们可以使用一种更好的方法来增加皮肤照射量,即使用包含两个PD的LED,可用于检测更多的反射光。
其优势在于,与使用单个PD相比,标准的20 mA LED电流可降低到10 mA,从而实现相同水平的总PD电流。在具有挑战性的工作条件下(低皮肤灌注和/或当佩戴者移动时),系统算法确定需要更高的LED电流,此时系统灵敏度也会成比例增加。例如,使用与之前相同的LED电流,提供的PD电流会是之前的两倍,这会实现更高的总体灵敏度,虽然功耗成本会增加。
具有四个ADC通道的PPG AFE
使用四个PD(需要一个四通道ADC)来检测反射光可以节省更多功率(图6),这是因为LED可以更低功率运行(表1)。
图6. 使用一个LED和四个PD进行PPG测量。
表1. 1通道、2通道和4通道ADC结构的典型功耗比较
表1汇总列出之前考虑的各种结构的相对功耗,假设典型电源电压为1.6 V。
这种结构提供更高质量的读数,这是因为血管和骨骼在手腕上的分布是不对称的,但四个PD可以帮助消除运动,以及设备佩戴松紧度带来的影响。四个PD接收器也增大了检测所照射血管反射光的几率。图7中的图表显示使用4个光电二极管(配置为独立的两对:LEDC1和LEDC2)测量的HR与参考测量值(polar)之间的对比。可穿戴设备需要确保在测量过程中保持良好的皮肤接触。最初,佩戴者先休息,5分钟(300秒)之后开始锻炼,导致其HR开始上升。很明显,LEDC1和LEDC2上的信号与参考测量值的偏差程度不同,所以,使用两对PD来捕捉信号并综合考虑所有这些偏差是有益的。
图7. 使用两对独立PD时获得的HR读数。
实用的四通道ADC解决方案
MAX86177 (图8)是一款超低功耗的四通道光学数据采集系统,具有发射和接收通道,非常适合用于临床级(以及通用)便携式和可穿戴设备。其发射端集成两个高电流8位可编程LED驱动器,支持多达6个LED。接收端集成4个低噪声电荷积分前端,每个前端包含一个独立的20位ADC,可以多路复用来自8个PD(配置为四个独立对)的输入信号。它实现了118 dB的动态范围,在120 Hz下提供高达90 dB的环境光消除(ALC)。主电源电压为1.8 V,LED驱动电源电压为3.1 V至5.5 V。该设备为I2C和SPI兼容接口提供完全自主支持。MAX86177采用2.83 mm × 1.89 mm、28引脚(7 × 4)晶圆级封装(WLP),工作温度范围为–40°C至+85°C。该AFE的实验室测试样本显示缺氧测量的总均方根误差为3.12%,在FDA为临床级监护仪设定的3.5%限制范围内。
图8. MAX86177四通道光学AFE的框图。
结论
临床级可穿戴设备设计人员面临的主要挑战,就是如何在不显著消耗设备电池寿命的情况下进行光学PPG测量,获取HR和SpO2数值。在这个设计解决方案中,可以看出,与使用单个LED和PD的基本结构相比,四通道ADC结构可以节省高达60%的功率。MAX86177的四通道结构集成在一个小型封装中,非常适合用于手指、手腕和耳戴式可穿戴设备,进行临床级HR和SpO2测量。它也可用于测量身体水分含量、肌肉和组织的氧饱和度(SmO2和StO2),以及最大耗氧量(VO2最大值)。
原文标题:临床级可穿戴遭遇电量危机?新型结构传感器IC了解下
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • adc
    adc
  • 可穿戴设备
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2024年可穿戴设备产业市场和热点技术解析(下)
    可穿戴设备洞见分析
    电子发烧友网官方
    发布于 :2024年11月12日 15:08:06
    2024年可穿戴设备产业市场和热点技术解析 (上)
    可穿戴设备洞见分析
    电子发烧友网官方
    发布于 :2024年11月12日 14:24:39
    智能设备设计理念及其在小型医疗、可穿戴与娱乐设备中的开发应用
      随着科技的发展,电子产品的体积越来越小,并被赋予更多智能功能,与网络连接也成为基本功能,像是小型蓝牙医疗保健设备可穿戴设备、智能娱乐设备和增强现实(AR)和虚拟现实(VR)解决方案
    的头像 发表于 11-08 09:33 515次阅读
    可穿戴设备论坛顺利召开!看可穿戴设备如何撬动万亿市场
    2024年10月15日,由全球知名电子科技媒体 和慕尼黑华南电子展联合主办的2024年IoT大会可穿戴设备论坛成功举办。本次会议,芯海科技、江波龙、东芯半导体、艾迈斯欧司朗等国内外知名企业的专家
    发表于 10-16 08:21 1161次阅读
    <b class='flag-5'>可穿戴设备</b>论坛顺利召开!看<b class='flag-5'>可穿戴设备</b>如何撬动万亿市场
    用于可穿戴设备的感应式触摸按钮
    电子发烧友网站提供《用于可穿戴设备的感应式触摸按钮.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:32 1次下载
    用于<b class='flag-5'>可穿戴设备</b>的感应式触摸按钮
    移动和可穿戴设备的触觉实现考虑
    电子发烧友网站提供《移动和可穿戴设备的触觉实现考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:43 1次下载
    移动和<b class='flag-5'>可穿戴设备</b>的触觉实现考虑
    可穿戴设备的电针活动应用简介
    电子发烧友网站提供《可穿戴设备的电针活动应用简介.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:31 0次下载
    <b class='flag-5'>可穿戴设备</b>的电针活动应用简介
    可穿戴设备上的血压监测申请简介
    电子发烧友网站提供《可穿戴设备上的血压监测申请简介.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>可穿戴设备</b>上的血压监测申请简介
    国产高性能晶振/温补晶振兼容SiTime用于可穿戴设备
    的头像 发表于 08-15 09:55 349次阅读
    国产高性能晶振/温补晶振兼容SiTime用于<b class='flag-5'>可穿戴设备</b>
    Nexperia发布微型DFN0603 MOSFET,助力可穿戴设备创新
    随着可穿戴设备市场的持续繁荣,如何在极其紧凑的电路板空间中集成多种功能成为行业面临的重要挑战。近日,半导体巨头Nexperia推出了一款专为便携设备设计的微型尺寸DFN0603 MOSFET,为设计师们提供了全新的
    的头像 发表于 05-28 09:59 595次阅读
    适用于可穿戴设备和物联网的低IQ高度集成电池充电管理解决方案BQ25125数据表
    电子发烧友网站提供《适用于可穿戴设备和物联网的低IQ高度集成电池充电管理解决方案BQ25125数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 10:50 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>可穿戴设备</b>和物联网的低IQ高度集成电池充电管理<b class='flag-5'>解决方案</b>BQ25125数据表
    适用于可穿戴设备的700nA 低IQ高度集成电池充电管理解决方案BQ25123数据表
    电子发烧友网站提供《适用于可穿戴设备的700nA 低IQ高度集成电池充电管理解决方案BQ25123数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 11:03 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>可穿戴设备</b>的700nA 低IQ高度集成电池充电管理<b class='flag-5'>解决方案</b>BQ25123数据表
    适用于可穿戴设备和物联网的低IQ高度集成式电池充电管理解决方案BQ25121A数据表
    电子发烧友网站提供《适用于可穿戴设备和物联网的低IQ高度集成式电池充电管理解决方案BQ25121A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 11:01 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>可穿戴设备</b>和物联网的低IQ高度集成式电池充电管理<b class='flag-5'>解决方案</b>BQ25121A数据表
    QFD赋能可穿戴设备:革新未来,智能穿戴新篇章
    随着科技的飞速发展,可穿戴设备已成为现代生活的重要组成部分。它们以其便捷性、实用性和创新性,赢得了广大用户的青睐。然而,在激烈的市场竞争中,如何赋予可穿戴设备更多价值,满足消费者日益增长的需求,成为
    的头像 发表于 02-23 16:29 467次阅读
    自发电设备可穿戴设备的能量收集技术取得重大进展
    当今最知名的可穿戴设备能量收集技术当然是太阳能,它可以从阳光或环境光照中提取电子。但太阳能只是序幕。研究人员发现,我们其实有很多以微瓦功率获取能量的选择,可以取代可穿戴设备中的电池。
    的头像 发表于 01-29 15:49 901次阅读
    自发电<b class='flag-5'>设备</b>:<b class='flag-5'>可穿戴设备</b>的能量收集技术取得重大进展
