为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
1、SiT1552简介
SiT1552提供±10ppm高精度32.768KHz有源晶振,尺寸是石英器件的20%,功耗仅为之50%,稳定性提升2到3倍,可靠性提高了15倍,是目前业界体积较小(1508)、功耗较低的32 kHz TCXO(温度补偿振荡器)。
SiT1552利用1.2V至3.63V稳压电源工作,支持锂电、超级电容等供电设备供电。同时,SiT1552内置滤波电路,无需额外的Vdd旁路电容,输出驱动能力强,无需额外负载电容。
SiT1552高精度32.768KHz有源晶振推动穿戴电子和物联网(IoT)的尺寸小型化和电池寿命的延长。目前,SiT1552在智能仪表,消费电子、可穿戴产品乃至基础性时钟产品领域已得到广泛的应用。
2、SiT1552产品系列参数
振荡器类型 | 32KHz TCXO |
频率 | 32.768KHz |
频率稳定性(ppm) | ±5, ±10, ±20 |
NanoDrive™ | 300mV to 700mV, full swing LVCMOS |
输出类型 | LVCMOS, NanoDrive™ |
工作温度范围(℃) | 0 ~ +70,-40 ~ +85 |
FlexEdge TM上升/下降时间 | 是的 |
电源电压(V) | 1.5 ~ 3.63 |
封装尺寸(mm²) | 1.5x0.8 |
特征 | 最小尺寸 |
可用性 | 生产中 |
3、SiT1552产品系列型号命名规则
4、SiT1552特点
±10 ppm频率稳定性 | 通过移动和可穿戴设备减少对网络计时更新的依赖,改进了本地计时和系统电源 |
芯片级封装尺寸(CSP) | 1.5mm x 0.8mm:节省电路板空间 |
纳米功率:990 nA (典型值) | 最大限度延长电池寿命 |
NanoDrive™减小摆动振荡器输出 | 可编程输出摆幅可将功率降至最低 |
内部VDD电源滤波 | 消除外部VDD旁路电容器,以保持超小的占位面积 |
5、SiT1552应用
关于SiTime公司
SiTime是一家专注于全硅MEMS时钟解决方案的Fabless半导体设计公司。公司成立于2005年,于2019年在美国纳斯达克上市。截至2021年底,全球累积出货量已超过20亿片,占据全球MEMS硅晶振市场90%以上份额。
SiTime采用MEMS技术与CMOS半导体技术相结合,依托先进的堆叠封装工艺制作而成。无需更改PCB设计,即可P2P完全替代所有传统石英振荡器产品。大尺度频率覆盖范围、国际标准封装、灵活的产品组合,快捷的可编程交付方式。所有产品可在24小时内提供32KHz--725MHz任一频率样品供应,实现更高性能时钟样品的快速交付。SiTime硅晶振以稳定的性能和超高的性价比成为了大多数高性能主控芯片的理想时钟选择和强健的心脏。不仅可以缩短研发周期,节约开发调试成本,而能降低未来产品返修风险,快给你的电路换上一颗SiTime硅晶振吧。
关于SiTime样品中心
SiTime样品中心成立于2014年,由SiTime公司联合北京晶圆电子有限公司共同创立,并由晶圆电子全权负责全面运营、客户服务以及国内的交付任务。SiTime样品中心宗旨是致力于加速SiTime硅晶振市场在大中华地区的应用普及,助力中国客户产品时钟解决方案升级换代。提供售前售后技术服务、24小时快速供样、以及国内中小批量现货支持和重要客户的全方位策略服务。更多资讯可访问SiTime样品中心官网(www.sitimechina.com)。
有源晶振
1文章
890浏览量
20592 -
32.768KHz
1文章
24浏览量
7225
