这里是22W立体声功放的电路图。该电路由主电源ICTDA1554Q供电,每个通道的工作功率高达22W。对于立体声通道,功率输出?应该高达2x22W。支持主要组件所需的一些外部组件。电源IC上的散热片是防止芯片过热并最大限度提高其性能的必要条件。
组件列表:
这最适合4欧姆扬声器,但8欧姆单元也可以。该电路耗散大约28瓦的热量,因此需要一个好的散热器。芯片应该运行得足够冷,可以接触到安装的适当散热器。
以12伏特和大约5安培的全音量运行。较小的体积使用较少的电流,因此产生的热量较少。首选印刷电路板,但通用焊料或穿孔板也可以。保持引线长度短。
TDA1554Q是一款集成B类输出放大器,采用17引脚单列直插(SIL)塑料电源封装。该电路包含4x11W单端或2x22W桥式放大器。该设备主要是为汽车收音机应用而开发的。
举报投诉
功放电路图
8文章
34浏览量
27094 -
立体声功放
6浏览量
6272
立体声功放管及电路 (Stereo Tube Amplifi
立体声功放管及电路 (Stereo Tube Amplifier)
By Weslee Kinsler
The circuit is simple
发表于 12-25 15:29
•4994次阅读
基于STK4141II的立体声功放电路
这里是基于单芯片STK4141II的立体声功放。该立体声放大器电路将在每个输出通道上提供 25W 的音频功率。
发表于 07-15 09:37
•4333次阅读
