深圳2022年6月9日/美通社/ -- 国微感知发布的第二代压力分布测量系统,采用自主研发的压力3D网格技术以及核心专利算法,可满足各类型压力分布测量需求。第二代测量系统相较于第一代,采用了全新的硬件架构设计,优化了各组件性能,主要将大面积压感阵列检测通过硬件隔检测,转换为单点检测,减少了阵列串扰带来的检测精度影响,将整体测量精准度大幅提升。该系统所使用的压力传感器,具有性能稳定、测量精准、量程大、测点多等特性,配合高性能采集器以及专业软件分析系统,使其具有专业的压力分布测量能力和数据分析能力,可广泛应用于汽车、消费电子、人体健康、生物力学研究、压力分布专业测量、压敏纸替代方案等领域。
第二代压力分布测量系统
高性能采集器
采用专用高速芯片处理系统,压力深度分辨率高达4096(12bit)级,使得采集数据精度更高、快速。第二代压力分布测量系统在与感测片连接的接口上进行了创新性优化设计,DDR接口的使用,可适配不同阵列类型传感器感测片,有效避免因拔插频繁造成的感测片损坏,以及接口接触不稳定等问题。
标准化DDR接口
一体化感测片设计
感测片接口采用DDR金手指端子接口,一体化成型设计,极大地方便了感测片的插拔更换,高强度的一体化设计增加了接口的耐用性及稳定性。采集器系统标配两款感测片,可满足大多数压力测量需求,并可根据不同客户的实际使用需求进行高度定制。感测片均采用柔性薄膜传感器,精度高和稳定性佳。通过标定、校准,保证同一薄膜传感器的不同位置在测量相同压力时有较好的一致性,可将测量误差控制在5%以内。
成熟的标定校准方案
对于生产完成的柔性薄膜压力分布传感器,在出售前均需进行严格的技术参数检测与标定校准。基于在柔性薄膜压力传感器领域的深入研究,国微感知自主研发了柔性薄膜压力分布测量传感器自动化标定校准系统,用于压力分布测量传感器的标定校准,以确保其主要技术参数达到检测要求。
标定校准设备可为低、中、高不同量程的感测片传感器进行高精度标定校准,采用气动方式、液压方式。中低量程0-1Mpa,高量程4MPa,超高量程10Mpa-100Mpa以上。
感测片传感器经过一段时间使用后,需要对其主要技术参数再次进行检测,以确保其主要技术参数达到要求,国微感知可提供日常使用的标定校准服务,以保障客户长期使用权益。
柔性薄膜压力传感器标定校准设备
更为丰富的软件分析功能
对软件系统进行优化升级,实现显示2D、3D立体色阶图像,以及接触面积的压力分布状况。
并可实时显示每个传感单元的压力值,以及其压力数据区域,将测量结果精确展现。并具备压力分布数据自动分析功能,可录制和存储,及回放整个测量过程。
软件分析界面
3D
9文章
2921浏览量
108129 -
测量系统
2文章
543浏览量
41576 -
网格技术
13浏览量
7545
新品 | 第二代 CoolSiC™ MOSFET G2分立器件 1200 V TO-247-4HC高爬电距离
![新品 | <b class='flag-5'>第二代</b> CoolSiC™ MOSFET G2分立器件 1200 V TO-247-4HC高爬电距离](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
简单认识第二代高通3D Sonic传感器
第二代AMD Versal Premium系列器件的主要应用
第二代AMD Versal Premium系列产品亮点
新品 | 第二代 CoolSiC™ 34mΩ 1200V SiC MOSFET D²PAK-7L封装
![新品 | <b class='flag-5'>第二代</b> CoolSiC™ 34mΩ 1200V SiC MOSFET D²PAK-7L封装](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
简单认识第二代高通Oryon CPU
AMD推出第二代Versal Premium系列
一加 13 搭载第二代东方屏,打造四大巅峰屏幕体验
![一加 13 搭载<b class='flag-5'>第二代</b>东方屏,打造四大巅峰屏幕体验](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/1F/wKgaomcbSJOAM49JAAMJO3rXshI790.png)
一加正式发布第二代东方屏,获全球首个DisplayMate A++认证
第二代AMD Versal Prime系列自适应SoC的亮点
![<b class='flag-5'>第二代</b>AMD Versal Prime系列自适应SoC的亮点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/77/wKgZomblPBaAPVeeAAD9U3NyKrw175.jpg)
新品 | 采用第二代1200V CoolSiC™ MOSFET的集成伺服电机的驱动器
![新品 | 采用<b class='flag-5'>第二代</b>1200V CoolSiC™ MOSFET的集成伺服电机的驱动器](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
