鉴于之前,客户一直反馈我们的KT6368A的蓝牙芯片低功耗还是偏高。所以我们特地优化了一个低功耗的版本。这里命名为KT6328A。此版优化的地方在两点。
1、去掉了SPP功能 。只保留了BLE低功耗的功能
2、上电默认就是低功耗模式。上电默认前5秒是正常收发指令 ,5秒之后进入低功耗
这样做的目的是方便客户可以AT指令设置参数。因为进入低功耗之后,芯片所有的外设必须关闭。
1、注意此功耗,是芯片上电默认就是此模式 。注意购买,一定要购买KT6328A这个版本。其他版本不行 这个版本,也可以通过蓝牙名来识别“KT6328A-BLE-2.0” 2、芯片默认出厂,开机前5秒是正常模式 ,5秒之后就进入低功耗。方便客户测试 |
序号 | 电流 | 说明 |
开机瞬间 | 15mA |
芯片开机需要初始化很多外设。所以瞬间电流比较大达到15mA 但是这个时间仅仅维持200ms,就进入低功耗状态了 |
工作状态-未连接 |
30uA 5mA 交替 |
芯片正常工作状态,正常对外广播,处于一个睡眠、唤醒广播、睡眠这样的周期性状态 。其实目的是为了节省功耗 周期是500ms。100ms广播一次,400ms就睡眠 广播一次电流就是4mA 然后进入睡眠,就变成30uA |
工作状态-已连接 | 4.3mA | 当连接成功之后,芯片就不再进入睡眠。而是一次处于工作状态了 |
1、可以看到开机瞬间的电流在5mA ,随后降到4mA 等待几秒之后,就进入低功耗广播状态了
2、低功耗的广播状态,平均电流是185.4uA
3、最低的时候,是20uA 。由于此uA表软件采样率不够,所以曲线上面体现不出来
广播间隔,也支持AT指令设置,详见手册的3.11章节
总结:这个广播间隔的设定,其实还是根据产品。不同的产品需求不一样,我们默认出厂的固件是500毫秒的间隔
所以功耗在180uA的样子 。实际还需要更低功耗,则修改广播间隔时间即可
三、开发注意事项
1、首先,功耗的优化,是一个整体的设计,不能单靠我们蓝牙芯片来实现。目前我们芯片体现出来的功耗,其实很大一部分是芯片内置的LDO漏电导致的,如果芯片是高效率的DCDC降压的话,功耗还可以更低
2、其次,我们的KT6328A低功耗版本的特点,如下
(1)、在广播的时候,处于不断的睡醒,自唤醒的状态下 。睡眠的时候就要把外设全部设置为高阻态
(2)、如果此时,你有下拉电阻到底,也会有漏电流的情况,
3、只有当ble被主机连接成功之后,我们芯片会重新的初始化UART资源,才可以正常接收uart的数据
此时判断的依据,就是芯片预留的那个连接指示灯脚 。
4、建议等到连接成功之后,再延时100ms进行正常数据交互
5、未完待续.........
如果对于目前的低功耗产品,还觉得功耗高的。我们其实还有芯片可选
但是封装就不是SOP8了。封装是QFN32。同时成本就翻倍了
同时,您有好的建议,也可以及时的联系我们,在做产品的路上,我们还是希望能做出好用的产品
审核编辑:汤梓红
蓝牙芯片
17文章
374浏览量
45980 -
低功耗
10文章
2362浏览量
103582 -
BLE
12文章
652浏览量
59329
