使用OpenCL for FPGA设计200万点频域滤波器
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:嵌入式计算设计 2022-06-09 16:21 次阅读
考虑在当前 FPGA 架构上创建一个支持 100 万到 1600 万个点的频域滤波器,采样率从每秒 1.2 亿到 2.4 亿个样本。该示例着眼于使用 OpenCL 的 200 万点单精度频域滤波器的设计决策选项。
这种滤波器使用数百万点一维 (1D) FFT 将其输入转换为频域,将每个频率和相位分量乘以一个单独的用户提供的值,然后将结果转换回时域快速傅里叶变换。整个系统的总体目标性能要求是每秒 1.5 亿个样本 (MSPS),在具有两个 DDR3 外部存储器组的当前一代 FPGA 上实现 200 万点的样本大小。输入和输出通过 10 Gb 以太网 (GbE) 直接进入 FPGA。
该设计使用面向具有 Stratix V GSD8 FPGA 的 BittWare S5-PCIe-HQ 板的 Altera SDK for OpenCL FPGA 编译器。使用 OpenCL 而不是低级语言有两个原因:
第一个原因是设计数百万点滤波器需要构建复杂但高效的外部存储系统。使用较低级别的设计工具,创建单个块,例如片上 FFT 或拐角转角相对容易(特别是因为每个 FPGA 供应商都已经提供了包含此类块的库)。然而,创建外部存储器系统通常需要大量的 HDL 工作。正如我们稍后会看到的,这种情况可能特别具有挑战性,因为整个系统的配置在一开始是未知的。
选择 OpenCL 的第二个原因是对 FPGA 逻辑的主机级控制。对于这个设计,从一开始就很明显,两个完整副本的数百万点 FFT 内核无法容纳在单个设备上,因此单个数据集必须至少通过 FPGA 逻辑两次才能产生最终输出。协调这种共享,同时允许动态改变数据集大小、乘法系数,甚至完全改变 FPGA 功能以实现其他功能,最好留给 CPU
使用面向 FPGA 的 OpenCL 编译器解决了这两个挑战,因为它构建了一个定制的高效外部存储器系统,同时允许对 FPGA 逻辑进行细粒度控制。
片上 FFT
对于这个设计,假设我们已经有一个 FFT 内核,可以处理完全适合 FPGA 的数据大小(称为“片上 FFT”),因为每个 FPGA 供应商都提供这样的内核。这样的核心至少可以通过以下方式参数化:
数据类型(固定或单精度浮点)
要处理的点数 (N)
并行处理的点数 (POINTS)
动态支持更改要处理的点数
给定这样一个片上 FFT 核,构建整个系统需要两个步骤:首先,构建一个可以处理数百万点的 FFT 核,其次,将两个这样的核拼接在一起,并在它们之间进行复杂的乘法运算以创建整个系统。
数百万点 FFT
使用外部存储实现 FFT 的经典方法是图 1 所示的六步算法,该算法将单个一维数据集视为二维 (2M = 2K x 1K)[1]。
图 1:六步 FFT 算法的逻辑视图。
六步算法显示了单独的计算内核和外部内存缓冲区。“Fetch”内核从外部存储器读取数据,可选择转置,并将其输出到通道(在 OpenCL 2.0 命名法中也称为“管道”)。在硬件中,通道被实现为具有编译器计算深度的 FIFO。“片上 1D FFT”是未经修改的供应商的 FFT 内核,使用通道获取输入并产生位反转输出。“转置”总是转置从其输入通道读取的数据,可选择将其乘以特殊的旋转因子,并以自然顺序将输出写入外部存储器。
如图所示,数据通过 Fetch ➝ 1D FFT ➝ Transpose (F1T) 管道发送两次以产生最终输出。这为我们提供了第一个重要的设计选择:要么拥有一个 F1T 管道副本以节省空间,要么拥有两个副本以获得更高的吞吐量。
该算法的初始原型设计是在模拟器中完成的,以确保转置和旋转因子的地址操作是正确的。仿真器将 OpenCL 内核编译为 x86-64 二进制代码,可以在没有 FPGA 的开发机器上运行。从模拟器到硬件编译是一个轻松的步骤,因为模拟器中功能正确的代码变成了硬件中功能正确的代码,因此不需要模拟。
出于性能和面积原因,唯一需要修改的是 Fetch 和 Transpose 内核使用的本地内存系统。高效的转置需要缓冲POINTS本地内存中的列/行数据。OpenCL 编译器分析 OpenCL 代码中对本地存储器的所有访问,并创建针对该代码优化的自定义片上存储器系统。在 POINTS=4 的情况下,原始转置内核有四次写入和四次读取。一个双泵的片上 RAM 块最多可以服务四个单独的请求,其中最多两个是写入。为了支持四写四读,片上存储器需要同时复制并包含请求仲裁逻辑,这会导致区域膨胀和性能损失。但是,可以更改写入模式以使所有四个写入连续。OpenCL 编译器将这四次写入分组为一次宽写入,只提供对本地内存系统的五次访问:一次写入和四次读取。有了这样的改变,
将设计编译到硬件后,就可以测量性能了。使用 FPGA 上的 F1T 流水线的单个副本,我们测量了 217 MSPS,POINTS=4 和 457 MSPS,POINTS=8,对于 400 万-点 FFT[2]。POINTS=8 版本使用了两倍的片上 Block RAM,并且此配置中的两个副本不适合。这为我们提供了第一个要探索的设计维度——并行处理的点数与面积。
全过滤设计
现在我们有了数百万点的 FFT,我们准备将整个设计放在一起。只需拼接两个片外 FFT,我们就可以得到图 2 中整个流水线的逻辑视图。
图 2:为简洁起见,完整过滤器系统的此逻辑视图显示 F1T 管道表示为单个块。
除了复制单个片外 FFT 计算流水线外,系统还添加了以下部分:
频域中的复数乘法被吸收到第三个 F1T 块中。coef缓冲区保存着两百万个复数乘法系数。
添加了 I/O 输入和 I/O 输出内核,以真实地模拟外部存储器上 10 GbE 通道的额外负载。使用这些内核,我们可以继续纯粹基于软件的开发,并在核心计算管道完全优化之前离开以太网通道集成。内核中的 I/O 每个时钟周期生成一个样本,而 I/O 输出每个时钟周期消耗一个样本。
正如片外 FFT 的实验所示,我们只能拟合两个 F1T 块,并且只能使用 POINTS=4。因此,数据必须通过硬件两次才能进行完整计算。这使我们的 200 万个点的整体系统吞吐量仅为 120 MSPS,低于我们 150 MSPS 的目标。但是,通过将数据大小减少到 100 万个点,我们能够拟合 POINTS=8 的版本并获得 198 MSPS 的吞吐量。这表明,只要我们能制作一个适合 200 万个点的 POINTS=8 版本,性能还是有的。
选择图 2 中完整流水线的优化结构是整个设计过程的下一步。我们可以做的第一个改进是删除tmp3缓冲区。双方以相同的方式访问它(转置写入和读取),因此第二个和第三个 F1T 块可以通过通道直接连接。这需要让 Transpose 内核将其输出写入外部存储器或写入通道,并对 Fetch 进行类似的更改。这种变化是由主机动态控制的,因此可以使用单个物理 Fetch 实例。请注意,这会改变我们与外部存储器的连接,但我们完全不必担心这一点,因为 OpenCL 编译器总是为我们的系统生成高效的自定义外部存储器互连。
进一步的改进是将第二个转置“T”从写入tmp1移动到从tmp1读取(tmp1中的数据存储方式不同,但最终效果相同)。这消除了对转置使用的一个本地内存缓冲区的需要。尽管这种改变并不难实施,但我们决定放弃它以代替更激进的想法。
我们最初的转置实现分两个阶段完成:
首先将所有需要的数据加载到本地内存中,然后使用转置地址从本地内存中读取。为了有效利用这样的管道,OpenCL 编译器会自动对本地内存系统进行双缓冲。这样,管道的加载部分可以将数据加载到一个副本中,而读取部分可以从另一个副本中读取先前的数据集。
这种自动双缓冲对我们的转置算法来说是正确的,但它很昂贵。相反,我们将转置内核重写为就地。这样的内核只需要一个缓冲区,并且支持同时读取和写入多个数据点(但是关于这个转置内核我们将在另一时间详细描述)。
通过这些更改,我们能够在 POINTS=8 配置中安装 200 万点 FFT,并实现 164 MSPS 吞吐量。
调度
只有两个 F1T 副本可以容纳,但图 3 显示了如何安排数据流以充分利用管道。请注意,在稳定状态下,管道会在一次处理两个和三个数据集之间交替,而无需额外的缓冲区。此调度由在 CPU 上运行的主机程序控制,并使用 Dynamic Profiler 工具进行验证。
图 3:在内核调度方面,“0”是 F1T 管道的第一个物理副本,“1”是第二个副本。紫色箭头通过管道跟随单个数据集。
缓冲区分配
在 OpenCL 系统中,主机程序控制哪个 DDR bank 包含哪些缓冲区。由于 DDR bank 在读取或写入时效率最高,但不是两者兼而有之,因此我们可以将五个缓冲区拆分为两个 DDR bank,如下所示:
DDR bank #0 获得输入和tmp2
DDR bank #1 获取tmp1、coef和out
将缓冲区分配给 DDR bank 是 OpenCL 主机程序中的一行更改。编译器和底层平台负责其余的工作。鉴于这种自动化,我们可以在 2-DDR 和 4-DDR 板上进行试验,以找到每个板的缓冲区到 bank 的最佳映射。
结论
本文介绍如何使用 Altera OpenCL SDK for FPGA 设计 200 万点频域滤波器。所有功能验证均使用软件样式的仿真完成,并且每个硬件编译都能正常工作。我们没有打开硬件模拟器,也从不担心时序收敛。
作者:Dmitry Denisenko,Mykhailo Popryaga
审核编辑:郭婷
  • 滤波器
  • DDR
    DDR
  • 模拟器
    模拟低通滤波器的设计方法有哪些
    减小。 设计步骤 : 使用 buttord 函数计算滤波器的阶数和截止频率。 使用 buttap 函数生成滤波器的极点和零(对于巴特沃斯滤波器,只有极点,没有零
    的头像 发表于 11-26 10:07 658次阅读
    emi滤波器是什么滤波器
    EMI滤波器(Electromagnetic Interference Filter)是一种用于抑制电磁干扰(EMI)的滤波器。电磁干扰是指在电子设备中由于电磁波的传播而产生的干扰信号,这些干扰信号
    的头像 发表于 08-25 15:59 1240次阅读
    带通滤波器的插损与哪些因素有关
    带通滤波器是一种在频域内具有特定通带和阻带的滤波器,广泛应用于无线通信、信号处理、电子测量等领域。带通滤波器的性能指标之一是插损,即插入损耗,它表示
    的头像 发表于 08-25 14:19 1649次阅读
    滤波器的零和极点与s参数有关吗
    滤波器的零和极点是滤波器设计中的重要概念,它们与滤波器的频率响应密切相关。 滤波器的基本概念 滤波器
    的头像 发表于 08-21 14:54 1376次阅读
    全通滤波器零极点的特点有哪些
    全通滤波器(All-pass filter)是一种特殊的滤波器,其主要特点是在频域内具有相位失真,但幅度响应是平坦的。全通滤波器在信号处理、通信、音频处理等领域有着广泛的应用。 一、零
    的头像 发表于 08-21 14:42 1519次阅读
    零极点怎么判断滤波器类型
    传递函数的分母为零的频率。在频域中,零和极点分别对应滤波器的幅度和相位特性。 1.1 零
    的头像 发表于 08-21 14:32 3172次阅读
    陷波滤波器怎么进行滤波
    陷波滤波器(Notch Filter)是一种电子滤波器,其主要功能是在特定频率迅速衰减输入信号,以达到阻碍此频率信号通过的滤波效果。这种滤波器
    的头像 发表于 08-21 14:04 790次阅读
    陷波滤波器和超前滞后滤波器的差别是什么
    是一种可以在某一个频率迅速衰减输入信号,以达到阻碍此频率信号通过的滤波效果的滤波器。它属于带阻滤波器的一种,但阻带非常狭窄,通常其阶数必须是二阶(含二阶)以上。 原理:陷波
    的头像 发表于 08-21 11:18 800次阅读
    iir滤波器和fir滤波器的优势和特点
    IIR滤波器和FIR滤波器是数字信号处理领域中两种非常重要的滤波器类型。它们各自具有独特的优势和特点,适用于不同的应用场景。本文将介绍IIR滤波器和FIR
    的头像 发表于 07-19 09:28 1810次阅读
    高通滤波器和低通滤波器判别方法
    高通滤波器和低通滤波器是信号处理领域中非常重要的两种滤波器。它们在各种应用中都有广泛的应用,如音频处理、图像处理、通信系统等。 一、滤波器的基本概念 1.1
    的头像 发表于 07-15 11:15 1517次阅读
    低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器的简单介绍
    在信号处理领域,滤波器是一种重要的电子元件或算法,用于从复杂信号中提取或抑制特定频率成分。其中,低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器是最常见的三种滤波
    的头像 发表于 07-09 18:04 2w次阅读
    低通<b class='flag-5'>滤波器</b>、高通<b class='flag-5'>滤波器</b>、带通<b class='flag-5'>滤波器</b>的简单介绍
    梳状滤波器的相关知识
    请参考我们前一篇文章《数字滤波器(1)——陷波滤波器》的引言段落。我们还是围绕着下面的两个公式展开。公式中,(式-1)时时域的差分方程;(式-2)时z复频域的系统函数形式。
    的头像 发表于 06-13 10:11 1773次阅读
    梳状<b class='flag-5'>滤波器</b>的相关知识
    滤波器滤波的本质:信号时频特性的选择与处理|维爱普电源滤波器
    滤波器滤波的本质是信号的时频特性处理,即根据信号中不同频率成分的特性,对信号进行选择性处理,以达到去除噪声、干扰和杂波等目的,从而提高信号的质量和稳定性。 滤波器频域上进行操作
    的头像 发表于 06-11 11:05 524次阅读
    <b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>滤波</b>的本质:信号时频特性的选择与处理|维爱普电源<b class='flag-5'>滤波器</b>
    巴特沃斯滤波器是模拟滤波器
    巴特沃斯滤波器是一种模拟滤波器,也是一种在频域设计中常用的滤波器类型。
    的头像 发表于 05-22 15:39 947次阅读
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性?
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性? 高通滤波器、低通滤波器和带通滤波器是常用的
    的头像 发表于 03-28 17:28 5473次阅读
