中关村泛联移动通信技术创新应用研究院(以下简称“中关村泛联院”)自2021年成立以来围绕信息通信领域前沿技术及其应用,推动基础理论和关键技术攻关、产业路径探索、国内产业生态和应用生态培育等工作,在6G无线新技术领域开展了一系列研究工作。罗德与施瓦茨也在6G研究伊始就启动了6G前沿技术测试方案的研发。双方借助在各自领域的优势,共同开展对6G热点技术的研究和验证。
近日,中关村泛联院联合罗德与施瓦茨,构建了通信感知一体化(JointCommunication & Sensing; JCAS)测试解决方案,该方案采用最新的56GHz矢量信号源R&S®SMW200A以及50GHz信号与频谱分析仪R&S®FSW。此次合作,将进一步验证通感一体化技术方案的可行性与成熟度,为双方在这一领域的研究提供测试支撑。同时该方案也支持用于Sub10G、毫米波通信等技术领域的研究。
人们在体验5G应用的同时,也在畅想未来6G如何进一步改变我们的生活和社会。全带宽覆盖就是6G提出的畅想之一。未来6G不仅仅兼容Sub10 GHz、毫米波频段,也可能采用更高频段比如亚毫米波和太赫兹频段。低频段可以提供更好的覆盖,而高频段可以提供更高的速率,高低频段的有效结合可以支持更多的应用场景。通信感知一体化也是6G讨论的热点话题之一,将通信和感知这两个功能融合在一起,实现物理世界建模,为未来新型应用提供了无限可能,比如目标定位、成像、环境重构和监控、手势和活动识别等。
R&S®SMW200A是业界首个在单表中支持高达56 GHz频率和2GHz射频带宽的信号发生器,可以完全满足毫米波频段通感一体化、Sub10 GHz无线前端、RIS、空天地一体化等6G空口技术测试要求。除此之外,SMW200A支持最新的卫星传输标准,如DVB-S2/S2X/RCS2或自定义SC-FDMA/CP-OFDM信号,以及最新的卫星频段,如37.5 – 42.5 GHz的Q波段和42.5 –51.4 GHz的V波段。还可以满足45 GHz WLAN 802.11aj的验证需求。
R&S®FSW50信号与频谱分析仪频率高达50GHz,全频段具备YIG预选滤波器以及高内置分析带宽。搭配56 GHz矢量信号源可以进行毫米波频段通感一体化、Sub10 GHz、空天地一体化等6G无线信号的生成与测试分析,也可用于NTN/低轨卫星、WLAN 802.11aj等测试。
中关村
1文章
83浏览量
14747 -
罗德与施瓦茨
9文章
492浏览量
45166 -
6G
7文章
459浏览量
41918
