关于振荡器和晶体振荡器应用分析
要长高 来源:智芯融 作者:IC知识库白书俊 2022-06-09 17:40 次阅读
频率基准需要振荡器。所有时钟都用于(微)处理器,但所有计时电路也需要一个时钟 。以晶体作为基准,可以获得了最高的精度;无需大量的努力,0.1%的精度就能轻易获得。这就是为什么我们从晶体振荡器开始这一章。结果表明,只需要一个晶体管就可以构造一个晶体振荡器。
在设计这个振荡器之前,我们必须回顾一下振荡的条件,之后我们来看看这种晶体的电气模型是什么;它现在可以用来构造一个具有最小功耗的单晶体管振荡器。MOST晶体管和双极晶体管都可以用来实现这种振荡器。最后,振荡的原理可以扩展到构造其他类型的振荡器,如压控振荡器 (ωoltage Controlled Oscillator, ωCO) 等。
振荡器原理
振荡器是一种反馈放大器,反馈的信号正是放大器维持振荡所需要的,它的输入现在为零。这被称为巴克豪森标准 ( Barkhausen Criterion )。该放大器具有依赖于频率的增益A(jω),此外反馈块具有与频率相关的衰减F(jω)。环路增益F(jω)A(jω)必须足够大,以便反馈的信号vf完全等于ve,这是必需的。结果,环路增益在振幅上必须略大于单位增益,相位为零。
这意味着如果F(jω)是衰减器,则A(jω)必须是放大器;这也意味着如果A(jω)是电容性的,则F(jω)必须是电感性的。我们所见过的所有放大器都包含电容, 因此我们需要为Fjω) 找一个电感。显然,这两个条件是 A(jv) 和 F(jv) 的复数性质的结果, 复数总是成对的数字。
图 1 巴哈豪森 ( Barkhausen ) 振荡 (条件) 标准
另一种写巴哈豪森标准的方法是通过分裂分析给出的。放大器现在由阻抗Zcircuit表示,反馈元件由谐振器阻抗表示。由于电路自身可以保持振荡,因此不需要来自外部的电流;其总输入导纳量为零,阻抗的和也必须为零。巴克豪森标准现在可以用下图中的两个表达式来表示:现在使用的是实部和虚部,而不是幅度和相位,它们显然是相关的 。我们之后会看到,第一个表达式决定了所需的最小增益,另一个表达式决定了它的实际振荡频率。
图 2 拆分分析
晶体振荡器
现在了解了振荡的条件,让我们找到电感来与电容放大器形成一个反馈环路,我们知道它们可以一起形成一个振荡器。我们使用的第一个电感是嵌入在晶体中的。
晶体是由具有一定厚度d的压阻材料板组成。压阻材料允许机械能和电能的交换。例如石英、氧化锌和一些氮化物。对其施加一个机械压力,会产生一个电压,反之亦然。这种能量交换在一个特定的频率上特别有效,这个频率称为谐振频率fs,其与石英的厚度成反比。通常会制作100kHz到40-50MHz的振荡值,对于较高的值,石英变得太薄和脆弱。
在这个谐振频率周围,该晶体的电气模型是一串联的谐振LRC电路,其谐振频率为fs。它受到串联电阻 Rs 的阻尼,从而导致品质因数 Q 是有限的。下图中给出了所有相关的表达。请注意,在谐振时,电感的阻抗等于电容的阻抗。实际上,在谐振时,串联 RLC 电路本身就是 Rs, 电感Ls和电容Cs相互抵消。除了代表晶体机电运行的这个串联 RLC 电路外,还必须添加一个平板电容 Cp。它是用于接触晶体的两块板之间的电容,具有石英的介电常数(比空气大 4.5 倍)。它还包括与封装有关的电容。
图 3 晶体作为谐振器
例如,10.00MHz的晶体可以用约10mH的电感,串联26fF的电容和 5Ω的阻尼电阻的串联LRC建模,注意电感相当大,电容非常小。一个经验法则说,它们大约是封装电容Cp的1/200到1/250。板式或封装式的电容总是在pF的数量级上,串联电容Cs始终在fF范围内。电阻非常小,因为质量系数Q很高,在105数量级左右!很明显,封装电容Cp与Ls也形成了一个并联谐振电路。我们同时有一个串联和一个并联的谐振电路!然而,我们尝试在串联谐振频率fs下制造一个振荡器,因为这是内部晶体频率,独立于封装或安装。
图 4 晶体参数
为了回忆起串联和并联振意味着什么,两者都绘制在下图。两者对谐振频率fr具有相同的表达式, 然而阻抗与频率的关系看起来非常不同:串联谐振电路的谐振处有明显的零,在谐振时,阻抗降低到电阻R, 晶体是纯电阻的;对于低于fr的频率,电容的阻抗增加,从而决定了电流,阻抗为电容性,相位为−90°。对于高于fr的频率,阻抗变为感性,其相位为 90°。
一个并联的谐振电路在谐振处有一个尖锐的峰值。在谐振时,阻抗受到电阻R的限制,晶体同样是纯电阻的。对于低于fr的频率,电感的阻抗减小,从而决定了电流。阻抗为感应的,相位为90°。对于较高的频率,阻抗变成电容性,其相位−为90°。这与串联谐振电路正好相反。
图 5 并联和串联谐振器
现在让我们回到晶体中,在下图中绘制出它的阻抗与频率。它用一个三阶表达式清楚地描述,如下图所示。一般来说,它显示了封装电容Cp的阻抗,它会随着频率的增加而减少。在谐振频率附近,我们注意到零点和峰值非常接近。零点在前,代表谐振频率为 fs 的串联谐振,而峰值代表并联谐振。现在我们把这个区域放大;
图 6 晶体的阻抗
现在谐振频率很容易区分,串联谐振频率fs是那个较小的。实际上已经计算出了给定晶体的值。下图上面显示了振幅,而底部的图显示了相位。如前所述,晶体在串联谐振频率 fs 的左侧和并联谐振频率 fp 的右侧充当电容。
然而,在两个谐振频率之间,晶体作为一个电感。由于质量系数很高,因此过渡幅度非常陡。该晶体现在作为从并联谐振频率fs到串联谐振频率fp的电感。我们使用这个电感和一个电容式放大器来制造一个振荡器。我们希望这个振荡器的工作在尽可能接近串联谐振频率fs,因为这是最接近晶体内部机电运行的频率。此外,这也是最不依赖于封装和安装电容的频率, 这些封装和安装电容难以预测。然而我们会看到,不可能在串联谐振频率fs下产生一个振荡器,这将需要无限的电流!然而,我们将尽可能的接近,这取决于允许使用的电流。
图 7 晶体在谐振时的阻抗
下面给出了串联谐振频率fs和并联谐振频率fp的实际表达式;串联的如下图中所述,另一方面,并联谐振频率fp由两个串联电容确定,通过检查模型可以清楚地看出。这个频率总是比串联的要大一些。如果我们发现Cp比Cs大了约200倍,那么 ωp2大约比 ωs2大0.5%。此外,ωp比 ωs大约0.25%。RLC串联电路的阻抗现在可以在下图中描述,在引入牵引因子 p 之后,我们将重写这个阻抗。这个牵引因子p是无量纲参数,它说明了实际工作频率距离串联谐振频率fs有多远。引入这个因子p和频率fs,给出了串联RLC电路阻抗的另一个表达式。据认为这个阻抗是电阻Rs和一个电感串联,这个电感越偏离串联谐振,就越大。我们将用这个简单模型来寻找振荡器的振荡条件。
图 8 并联和串联谐振
术语串联或并联谐振通常归因于电路配置, 然而我们将会看到这是错误的!
串联和并联谐振只与振荡器的工作点有关。对于零或非常小的牵引因子p,工作点接近fs。在这种情况下,我们显然有一个串联振荡器;对于一个相当大的p,工作点接近fp,我们将其称为并联振荡器,虽然Cs在确定振荡频率方面的重要性仍然是Cp的200倍。中间的点是串联和并联谐振之间的交叉值fm。由于在fp时,牵引因子p约为0.25%,因此中间点的牵引因子一定约为其的一半或0.125%。我们现在可以得出结论,牵引因子p必须小于0.1% 左右,才能有一个具有良好的稳定性和可预测性的振荡器!
图 9 并联或串联谐振?
  • 振荡器
  • 反馈放大器
    晶体振荡器的选用
    晶体振荡器的选用 晶体振荡器被广泛应用到军用及民用通信电台,微波通信设备,程控电话交换机,无线电综合测试仪,BP机、移动电话发射台,高档频率计数、GPS、卫星通信、数字收音机、机顶盒、无线局域网
    发表于 10-05 14:22
    晶体振荡器分类简单易懂小知识
    石英晶振是电子产品中常用的一种元件,享有电子设备的心脏之称,大到军用设备,小到手表都有采用石英晶振.石英晶振中分为无源晶体和有源晶体振荡器,把晶体振荡器按照功能和实现技术的不同,可以将晶体振荡
    发表于 04-14 12:05
    晶体振荡器有哪些功能及用途?晶体振荡器的特性是什么?
    复位是什么意思?时钟可分为哪几种?时钟有什么作用?晶体振荡器有哪些功能及用途?晶体振荡器的特性是什么?
    发表于 07-01 07:38
    晶体晶体振荡器
    目录晶体与晶振晶体晶振恒温晶体振荡器(OCXO,Oven Controlled Crystal Oscillator)关键参数温度补偿晶体振荡器(TCXO)普通
    发表于 07-28 06:40
    晶体振荡器是什么
    晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振,简称为石英晶体晶体
    发表于 08-09 06:46
    晶体振荡器的分类
    晶体振荡器的分类:石英晶体振荡器是目前精确度和稳定度最高的振荡器,广泛应用于全球定位系统(GPS)和移动通信等各种系统中。石英晶体振荡器是由品质因素极高的石英
    发表于 09-23 23:41 60次下载
    晶体振荡器的分类
    晶体振荡器的分类石英晶体振荡器是目前精确度和稳定度最高的振荡器,广泛应用于全球定位系统(GPS)和移动通信等各种系统中。石英晶体振荡器是由品质
    发表于 10-28 17:10 2648次阅读
    <b class='flag-5'>晶体振荡器</b>的分类
    低频晶体振荡器
    低频晶体振荡器
    发表于 09-14 11:05 827次阅读
    低频<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>
    石英晶体振荡器,石英晶体振荡器电路
    石英晶体振荡器,石英晶体振荡器电路 石英晶体振荡器   频率范围
    发表于 03-22 14:11 5958次阅读
    浅谈石英晶体振荡器类型及特点
    石英晶体振荡器广泛用于各种类型的振荡电路,例如现代电视,电脑计算机等。除了用于通信系统的频率发生,用于数据处理设备的时钟信号,并为特定系统提供参考信号。具有高品质因数的石英晶体振荡器
    发表于 11-16 11:29 9620次阅读
    石英晶体振荡器的结构及工作原理
    石英晶体振荡器分非温度补偿式晶体振荡器、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、电压控制晶体振荡器(VCXO)、恒温控制式晶体振荡器(OCXO)和数
    发表于 05-19 17:38 1.1w次阅读
    晶体振荡器的基本工作原理及晶体振荡器设计
    晶体振荡器算是在电子元件里面比较常见的,比如手机、电脑、笔记本电脑,微控制等。晶体振荡器在单一频率下工作是独一无二的,高度稳定且无漂移。这篇文章主要讲一下晶体振荡器的基本工作原理及
    发表于 02-08 16:06 4234次阅读
    晶体振荡器与LC振荡器的区别
    晶体振荡器与LC振荡器的区别  晶体振荡器和LC振荡器是两种常见的振荡器结构,用于产生稳定的振荡
    的头像 发表于 12-15 14:14 2814次阅读
    什么是晶体振荡器老化?老化的原因 如何测量晶体振荡器的老化?
    什么是晶体振荡器老化?晶体振荡器老化的原因 如何测量晶体振荡器的老化? 晶体振荡器是一种以晶体谐振频率为基准在电子设备中产生稳定时钟信号的器
    的头像 发表于 01-25 13:51 1075次阅读
    压控晶体振荡器和石英晶体振荡器的区别
    压控晶体振荡器(Voltage Controlled Crystal Oscillator, VCXO)和石英晶体振荡器(Quartz Crystal Oscillator, XO)虽然都属于晶体振荡器的范畴,但它们在功能、特性
    的头像 发表于 09-25 17:38 561次阅读
