“地”对不同的工程师代表不同的含义
电磁兼容EMC 来源:韬略科技EMC 作者:韬略科技EMC 2022-06-10 09:41 次阅读
“地”对不同的工程师代表不同的含义。
电子行业上最先使用“地”这个名词是在电报(telegraph)时代。在早期美国的西部牛仔片,劫匪在抢了银行后射断一条电杆上之电线,让银行无法通知隔壁城镇派出警卫队追捕。这里的电线只有一条,现在的我们知道,电流必须要形成一个完整的环路,由发送到接收,然后必须要再回发送端。但是在当时,电线的价格是非常昂贵的。早期的资本家发现若是发送的一端与接收的一端都接到大地的话,这样就只要一条线而且还能很好的运作。如图,发送端与接收端都“接地”而形成电报回路。
这种对于信号脉冲在每秒5个脉冲以下时,这是一个绝佳的方式。不管地面的传导性如何,信号还是可以传输。缺点也很明显,当信号速率提升时这种方式完全无法使用,因为当频率提升时地面的阻抗也很快速的增加。此时必须考虑到整个的电流路径。不能只是直接的传输路径(信号路径),同时还包括回返电流路径(信号回返电流)。
二安全地
接地的其中一个主要目的是为了安全。如图中的机箱,若外壳没有接地,当电源线与外壳之间的绝缘良好时,就算外壳上的感应电压很高,但是人接触外壳时也不会发生危险,因为流过人体的电流非常小。最坏的情况是电源线与外壳之间短路,这时全部电流流过人体。除此之外接地还能为雷击电流提供一条泄放路径,当设施或设备中装有浪涌抑制器时,接地是必要的,否则无法泄放浪涌能量。这时,不仅要接地,而且还要“接好地”,也就是,接地的阻抗还必须很低,对于许多静电敏感的场合,接地还是泄放电荷的主要手段。
三地的干扰
EMC中,地线会引发干扰问题,所以很多时候分析干扰的时候会用示波器查看地线上的噪声,更多的时候我们发现地线上有干扰噪声,但是不知道怎么来的,也不知道如何解决。
其中的一个原因是因为电流流过一个电阻时,就要在电阻上产生电压。我们用作地线的导体都是有一定阻抗的。因此地线电流流过地线时,就会在地线上产生电压。我们在设计电路时,往往将地线作为所有电路的公共地线,因此地线上的电流成分很多,电压也很杂乱,这就是地线噪声电压。如下图,电路1到电路3都接地,但是接地的点电路1阻抗与电路3差异非常大。
解决办法:设计之初尽量减小地线的阻抗,地线尽量减少寄生电感。灵活使用接地方式,避免出现两端地不平衡。
四总结
在实际应用中,或多或少都会遇到各种的EMC困扰。对于这些困扰有部分就是因为地线干扰造成。这个时候我们可以用示波器观察到地线上的噪声来确认,对于这种情况就需要通过改善接地的阻抗,还可以合理运用一些共模电感,因为地线电压实际上也是一种共模电压,其实只要找到导致地干扰的原因,再针对性的去做措施,地线上就不会有影响其它问题的干扰。
审核编辑 :李倩
  • 电流
  • 脉冲
  • 接地
原文标题:“地”是怎么来的
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    正是拼的年纪|65岁电子工程师上班VLOG #65岁退休 #电子工程师 #搞笑 #上班vlog
    电子工程师
    安泰小课堂
    发布于 :2024年07月25日 11:31:02
    用二创,1:1复刻工程师的职场现状
    工程师
    扬兴科技
    发布于 :2024年07月19日 18:30:07
    嵌入式软件工程师和硬件工程师的区别?
    嵌入式软件工程师和硬件工程师的区别? 嵌入式软件工程师 嵌入式软件工程师是软件开发领域中的一种专业工程师,他们主要负责设计和开发嵌入式软件,
    发表于 05-16 11:00
    大厂电子工程师常见面试题#电子工程师 #硬件工程师 #电路知识 #面试题
    电子工程师电路
    安泰小课堂
    发布于 :2024年04月30日 17:33:15
    为何国外工程师偏爱使用for(;;)来实现MCU死循环?
    一位工程师发现,国外工程师在给demo在做死循环时用的是for(;;),而不是常用的while(1)。这仅仅是个人习惯的问题,还是有更深层次的含义
    发表于 04-01 11:26 593次阅读
    为何国外<b class='flag-5'>工程师</b>偏爱使用for(;;)来实现MCU死循环?
    企业老工程师和高校老师有啥区别
    电子工程师硬件
    电子发烧友网官方
    发布于 :2024年02月28日 17:50:00
    如何搞崩一个硬件工程师心态?试试对ta说这几句
    硬件工程师
    扬兴科技
    发布于 :2024年02月20日 18:05:49
    #人工智能 #FPGA 怎么成为一个合格的FPGA工程师
    fpga工程师
    明德扬助教小易老师
    发布于 :2023年12月18日 21:19:01
    电子工程师第一天上班就暴揍师傅。。。#科普 #示波器 #电子工程师 #打工日记
    电子工程师示波器
    安泰小课堂
    发布于 :2023年12月18日 17:36:12
