电动机的损耗分析
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2022-06-10 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三相交流电动机的损耗可分为铜耗、铝耗、铁耗和杂散耗、风摩耗,前4种为发热损耗,其总和称为发热总损耗。阐述当功率从小到大变化时,铜耗、铝耗、铁耗、杂散耗对发热总损耗的比例变化。通过实例,铜耗和铝耗占发热总损耗的比例虽有波动,总体上由大变小,呈下降趋势。而铁耗杂散耗相反,虽有波动,总体上由小变大,呈上升趋势。功率足够大时,铁耗杂散耗超过了铜耗。有时杂散耗还超过了铜耗、铁耗,成为发热损耗的第一因素。再分析Y2电动机,以及观察各种损耗对总损耗的比例变化,揭示的规律类似。认识上述规律,得出不同功率电机降低温升和发热损耗的侧重点不同。对小电机,首先应降低铜耗;对中大功率电动机,应侧重降低铁耗杂散耗。认为“杂散耗比铜耗、铁耗要小得多”的观点是片面的。特别强调,电动机功率越大越要注意降低杂散损耗。中大容量电动机采用正弦绕组来降低谐波磁势及杂散耗,效果往往很好。而降低杂散损耗的各种措施,一般不需要增加有效材料。
引 言
三相交流电动机的损耗可分为铜耗PCu、铝耗PAl、铁耗PFe、杂散耗Ps、风摩耗Pfw,前4种为发热损耗,其总和称为发热总损耗PQ,其中杂散损耗是除了铜耗PCu、铝耗PAl、铁耗PFe、风摩耗Pfw4种以外的一切损耗,包括谐波磁势、漏磁场、斜槽横向电流等原因。
由于杂散损耗计算困难,测试也比较复杂,很多国家规定,杂散损耗按电动机输入功率的0.5%计算,将矛盾简化。但是这个数值非常粗糙,而且不同设计不同工艺,往往差异很大,由此也掩盖了矛盾,不能真实地反映电动机的实际工作状况。近来实测杂散耗呼声愈高。在全球经济一体化时代,如何与国际接轨,又要有一定的前瞻性,则为大势所趋。
本文研究三相交流电动机,当功率从小到大变化时,铜耗PCu、铝耗PAl、铁耗PFe、杂散耗Ps对发热总损耗PQ的比例变化规律,由此得出对策,以便将电动机设计制造得更合理更好。
1.电动机的损耗分析
1.1首先观察一个实例。某厂出口电动机的E系列产品,技术条件规定实测杂散损耗。为方便比较,先看2极电动机,功率范围从0.75kW到315kW。根据测试结果,求出铜耗PCu、铝耗PAl、铁耗PFe、杂散耗Ps对发热总损耗PQ的比例,见图1。图中纵坐标为各种发热损耗对发热总损耗的比例(%),横坐标为电动机功率(kW数),带菱形的折线为铜耗的比例,带正方形的折线为铝耗的比例,带三角的折线为铁耗比例,带叉的折线为杂散损耗的比例。
图1 E系列2极电动机铜耗铝耗铁耗杂散耗对发热总损耗的比例折线图
(1)当电机的功率从小到大变化时,铜耗的比例,虽有波动,总体上由大变小,呈下降趋势,0.75kW,1.1kW约占50%,而250kW,315kW已不到20%铝耗的比例变化,总体上也由大变小,呈下降趋势,但变化幅度不大。
(2)电机功率从小到大,铁耗的比例变化,虽有波动,总体上由小变大,呈上升趋势。0.75kW~2.2kW约为15%,而大于90kW时已超过30%,大于铜耗。
(3)杂散耗的比例变化,虽有波动,总体上也由小变大,呈上升趋势。0.75kW~1.5kW约10%,而110kW时已接近铜耗,大于132kW的各规格,杂散耗大多超过了铜耗。而250kW,315kW的杂散耗超过了铜耗铁耗,成了发热损耗中第一因素。
4极电机(折线图略)。110kW以上铁耗大于铜耗,250kW及315kW的杂散耗超过铜耗、铁耗,成了发热损耗中第一因素。该系列2~6极电动机的铜耗和铝耗之和,小电机约占发热总损耗的65%~84%,而大电机下降到35%~50%,而铁耗相反,小电机约占发热总损耗的10%~25%,而大电机增加到约26%~38%。杂散耗,小电机约占6%~15%,而大电机增加到21%~35%。功率足够大时,铁耗杂散耗超过了铜耗。有时杂散耗还超过了铜耗铁耗,成为发热损耗中第一因素。
1.2 R系列2极电动机,杂散损耗实测
根据测试结果,求出铜耗铁耗杂散耗等对发热总损耗PQ的比例。图2显示电机功率与杂散耗铜耗的比例变化。图中纵坐标为杂散耗铜耗对发热总损耗的比例(%),横坐标为电动机功率(kW数),带菱形的折线为铜耗的比例,带正方形的折线为杂散损耗的比例。图2清楚地显示,总体上电机功率愈大,杂散耗对发热总损耗的比例也愈大,呈上升趋势。图2还显示大于150kW的各规格,杂散耗超过了铜耗。有几个规格电机,杂散耗甚至是铜耗的1.5~1.7倍。
本系列2极电动机,功率从22kW到450kW,实测杂散损耗对PQ的比例由不足20%上升到接近40%,变化幅度很大。如用实测杂散损耗对额定输出功率的比例表示,则约为(1.1~1.3)%,如用实测杂散损耗对输入功率的比例表示,则约为(1.0~1.2)%,后两种表达方式其比例变化不大,也难以看出杂散损耗对PQ的比例变化。因此观察各发热损耗,特别是杂散损耗对PQ的比例,可以更好地认识各发热损耗的变化规律。
以上两例实测杂散损耗均采用美国的IEEE 112B方法
图2 R系列2极电动机铜耗杂散耗对发热总损耗的比例折线图
1.3 Y2系列电动机
技术条件规定杂散损耗取输入功率的0.5%,而GB/T1032-2005规定了杂散损耗推荐值,今取其中方法1,公式为Ps=(0.025-0.005×lg(PN))×P1式中PN—为额定功率;P1—为输入功率。
我们假设杂散损耗实测值等于该推荐值,重新进行电磁计算,并由此求出铜耗铝耗铁耗杂散耗四个发热损耗对发热总损耗PQ的比例。其比例变化,同样符合上述规律。
即:当功率从小到大变化时,铜耗、铝耗的比例总体上由大变小,呈下降趋势。而铁耗杂散耗的比例总体上由小变大,呈上升趋势。无论2极、4极、6极,大于某个功率,铁耗将超过铜耗;杂散耗的比例也由小变大,渐渐接近铜耗,甚至超过铜耗。2极110kW以上杂散耗成了发热损耗中第一因素。
图3为Y2系列4极电动机4种发热损耗对PQ的比例折线图(假设杂散损耗实测值等于上述推荐值,其它损耗按计算值)。纵坐标为各种发热损耗对PQ的比例(%),横坐标为电动机功率(kW数)。显然,90kW以上铁耗杂散耗已大于铜耗。
图3 Y2系列4极电动机铜耗铝耗铁耗杂散耗对发热总损耗的比例折线图
1.4 文献研究了各种损耗对总损耗(包括风摩耗在内)的比例
发现铜耗铝耗在小电机中占总损耗的60%~70%,而容量增大时下降到30%~40%,而铁耗相反,小电机比例小,而容量增大时要占30%以上。杂散损耗,小电机约占总损耗的5%~10%,而大电机约占15%以上。揭示的规律类似:即功率从小到大变化时,铜耗、铝耗的比例总体上由大变小,呈下降趋势,而铁耗及杂散耗的比例总体上由小变大,呈上升趋势。
1.5 根据GB/T1032-2005方法1规定的杂散损耗推荐值计算式
分子是实测杂散损耗值。电机功率从小到大,杂散损耗对输入功率的比例变化,递减下降,变化幅度不小,约2.5%~1.1%。如改分母为总损耗∑P,即Ps/∑P=Ps/P1/(1-η),若电机效率取0.667~0.967,则(1-η)的倒数为3~30,亦即实测杂散损耗对总损耗的比例相比对输入功率的比例,放大3~30倍,功率越大,折线越快速上升。显然,若取杂散损耗对发热总损耗的比例,则“放大倍数“更大。上例R系列2极450kW电机,杂散损耗对输入功率的比例Ps/P1稍小于上面推荐的计算值,而杂散损耗对总损耗∑P及对发热总损耗PQ的比例分别为32.8%,39.5%,相比对输入功率P1的比例,分别“放大”约28倍,34倍。
本文观察与分析的方法主要是取4种发热损耗对发热总损耗PQ的比例,比例数值大,能清楚地看到各种损耗的比例及变化规律,即功率从小到大,铜耗铝耗的比例总体上由大变小,呈下降趋势,而铁耗、杂散耗的比例总体上由小变大,呈上升趋势。特别是观察到,电机功率越大,杂散损耗占PQ的比例反而越高,渐渐接近铜耗,超过铜耗,甚至成为发热损耗中第一因素,因而能够正确认识其规律并重视降低大电机的杂散损耗。实测杂散耗对发热总损耗的比例,相比于杂散耗对输入功率的比例,只是换个方式来表达,并不改变其物理本质。
2.措施
认识上述这一规律,有助于电动机的合理设计合理制造。电动机功率大小不同,降低温升降低发热损耗采用何种措施,侧重点不同。
2.1 对小功率电动机,铜耗占发热总损耗比例高
40%以上,甚至65%,因此降低温升首先应降低铜耗,如增大导线截面,减少每槽导体数,增大定子槽形,加长铁心等。工厂中往往以控制热负荷AJ来控制温升,这对小电机来说,完全是正确的。控制AJ本质上就是控制铜耗,根据AJ以及定子内径、线圈半匝长、铜线电阻率等不难求出整台电动机的定子铜耗。
2.2 当功率从小到大变化时,铁耗渐渐接近铜耗
大于100kW时铁耗一般超过了铜耗。因此大电机应重视降低铁耗。具体措施,可采用低损耗硅钢片,定子磁密不要过高,还要注意各部分磁密要分布合理。
有些工厂对某些大功率电动机,重新设计,适当减小定子槽形。磁密分布较合理,适当调整了铜耗与铁耗的比例。虽然定子电流密度增加,热负荷增加,铜耗增加,但定子磁密降低,铁耗减少大于铜耗增加。性能与原设计相当,不但温升下降,还节约定子用铜量。
2.3 对降低杂散损耗
本文强调的是电机功率越大越要注重降低杂散损耗。认为“杂散损耗比铜耗要小得多”的观点,仅适用于小电机。显然,按上文的观察与分析,功率越大越不适合。认为“杂散损耗比铁耗要小得多”的观点,同样也是不适合的。
杂散损耗实测值对输入功率的比例,小电机高,而功率越大比例越低,但不能由此得出结论,小电机要重视降低杂散损耗,而大电动机则不大需要降低杂散损耗。正相反,根据上面实例及分析,电动机功率越大,杂散耗占发热总损耗的比例反而越高,杂散耗同铁耗都接近甚至超过了铜耗,所以电动机功率越大,越要注重降低杂散损耗。
2.4降低杂散损耗的措施
降低杂散损耗的办法,例如增大气隙,因为杂散耗近似与气隙两次方成反比;降低谐波磁势,例如采用正弦(低谐波)绕组;槽配合适当;减少齿槽效应,转子采用闭口槽,高压电机定子开口槽采用磁性槽楔;铸铝转子脱壳处理减低横向电流,等等。值得注意的是,以上措施一般都不需要增加有效材料。杂耗还与电机发热状态有关,如绕组散热好,电机内部温度低,杂耗也低。
举例:某厂修理一台电动机,6极250kW。修理后试验,75%额定负荷下温升已达125K。后将气隙加工到原尺寸的1.3倍。额定负荷下试验,温升竟降到了81K,充分说明了气隙增大,杂散耗已经大大降低。谐波磁势是杂散损耗重要因素,中大容量电动机采用正弦绕组降低谐波磁势,效果往往很好。设计较好的正弦绕组,用于中大功率电动机,当谐波幅值和比原设计降低45%~55%时,杂散损耗可降低32%~55%,不则温升降低,效率增高,噪声下降,还能节铜节铁。
3.结语
3.1 三相交流电动机
功率从小到大变化时,铜耗铝耗对发热总损耗的比例总体上从大到小,而铁耗杂散耗的比例总体上从小到大。对于小电机,铜耗占发热总损耗比例最高,随着电机容量增大,杂散耗及铁耗都接近及超过铜耗。
3.2 为降低发热损耗
电机功率不同,采取的措施侧重点也不同。对小电机,首先应降低铜耗。对中大功率电动机更要注重降低铁耗杂散耗。认为“杂散耗比铜耗铁耗要小得多”的观点是片面的。
3.3 杂散损耗占大电机发热总损耗的比例反而高
本文强调,电机功率越大越要重视降低杂散损耗。
审核编辑 :李倩
  • 电动机
  • 电磁
  • 功率
原文标题:电动机损耗的比例变化规律及其对策
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器对三相异步电动机的影响分析
    变频调速技术使三相异步电动机实现了无级调速和显著的节能效果,然而变频器输出的非正弦电源也给电动机的运行带来了多方面的影响。下面从损耗与温升、绝缘应力、振动噪声、轴电流以及低转速冷却等五个维度,
    的头像 发表于 04-17 16:11 155次阅读
    变频器对三相异步<b class='flag-5'>电动机</b>的影响<b class='flag-5'>分析</b>
    普通异步电动机与变频电机的区别
    普通异步电动机与变频电机是现代工业中广泛应用的两种电动机类型,它们在结构、工作原理、性能特点以及应用场景上存在显著差异。随着变频技术的普及,变频电机的应用范围不断扩大,而普通异步电动机因其成本优势仍在许多场合占据重要地位。本文将
    的头像 发表于 02-27 16:51 748次阅读
    普通异步<b class='flag-5'>电动机</b>与变频电机的区别
    电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要
    电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要 说到电动机,简称电机,它在很多设备上都是动力来源。今天就以我们矿山开采中常见的设备来说话,空压机,提升机,水泵,皮带机等。这些设备在生产链中的作用不可小觑
    发表于 01-14 14:07
    变频电动机的特点
    变频电动机作为现代工业与民用设备中的核心动力装置,凭借其独特的技术优势,正在逐步取代传统电动机,成为高效节能领域的标杆。其核心特点主要体现在以下几个方面: 一、宽范围调速与精准控制 变频电动机最显著
    的头像 发表于 01-02 07:41 557次阅读
    变频<b class='flag-5'>电动机</b>的特点
    单相电动机带电问题
    现象,不仅会影响设备正常运行,还可能对人身安全构成威胁。本文将从单相电动机的基本原理、带电问题的常见原因、检测方法以及解决方案等方面展开详细分析,帮助读者全面了解并有效应对这一问题。 一、单相电动机的基本原理
    的头像 发表于 11-26 07:36 1053次阅读
    单相<b class='flag-5'>电动机</b>带电问题
    交流异步电动机的制动
    交流异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其制动性能直接影响生产安全与效率。本文将系统分析异步电动机的四种典型制动方式——再生制动、反接制动、能耗制动和机械制动的技术原理、应用场景及实践
    的头像 发表于 11-23 07:34 991次阅读
    交流异步<b class='flag-5'>电动机</b>的制动
    电动机运行中跳闸处理方法
    电动机在运行过程中突然跳闸是工业生产和日常生活中常见的故障现象,若不及时正确处理,可能导致设备损坏或生产中断。本文将系统分析电动机跳闸的常见原因及对应的处理方法,帮助技术人员快速定位问题并采取有效
    的头像 发表于 11-20 15:36 1842次阅读
    电动机常见故障的分析和处理
    电动机作为现代工业生产和日常生活中不可或缺的动力设备,其运行稳定性直接影响生产效率和安全。然而,由于长期运行、环境因素或操作不当,电动机难免会出现各种故障。本文将系统分析电动机常见故障
    的头像 发表于 11-05 07:34 1730次阅读
    电动机常出故障的原因及如何预防
    电动机作为现代工业生产和日常生活中不可或缺的动力设备,广泛应用于家电、汽车、工业机械等领域。然而,电动机在长期运行过程中难免会出现各种故障,影响设备正常运转,甚至引发安全隐患。本文将深入分析
    的头像 发表于 09-13 07:32 1855次阅读
    电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究
    摘 要:电动汽车驱动系统的核心技术就是对电动机的控制,目前比较流行采用的是矢量控制(FOC)和直接转矩控制(DTC)。然而这两种方法有各自的优缺点,为了能够满足电动汽车在不同的工况下转矩和速度的要求
    发表于 07-24 11:51
    稀土永磁同步电动机失磁对电机损耗的影响
    同步电动机在运行时容易受到温度、电枢反应、机械报动等因素影响产生失磁故障,使电机损耗增加、性能下降甚至停转。在此基于有限元电磁场分析软件 Ansoft 13 对调速永磁同步电动机进行建
    发表于 07-15 14:35
    什么是电动机定子和转子?定子和转子有什么作用?
    电动机的静止部分,它固定在外壳上。 ● 结构:定子主要由铁芯和绕组组成。铁芯由硅钢片叠压而成,以减少涡流损耗。绕组则通电后产生旋转磁场(在交流电机中)或固定磁场(在直流电机中)。 2. 转子: ● 定义:转子是电动机的旋转部
    的头像 发表于 06-07 17:35 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电动机</b>定子和转子?定子和转子有什么作用?
    变频器如何选择变频调速系统的电动机
    在选择与变频器配合使用的变频调速系统电动机时,需要考虑以下关键因素: 一、了解电动机类型 交流电动机主要分为异步电动机和同步电动机,它们的调
    的头像 发表于 04-28 17:22 1461次阅读
    变频器如何选择变频调速系统的<b class='flag-5'>电动机</b>?
    直流力矩电动机性能特点详解
    直流力矩电动机是力矩电动机的一种,它以直流电作为电源,具有一系列独特的性能特点。以下是对直流力矩电动机性能特点的详细解析: 一、机械特性与调速性能 1. 软的机械特性:直流力矩电动机
    的头像 发表于 04-25 16:34 1368次阅读
    异步电动机如何实现节能降耗
    异步电动机实现节能降耗可以从多个方面入手,以下是一些具体的方法和措施: 一、采用高效节能电动机 高效节能电动机在总体设计上进行了优化,选用了高品质的铜绕组和硅钢片,从而显著降低了各种损耗
    的头像 发表于 04-20 17:55 1253次阅读
