为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
1、SiT2001简介
SiT2001是SOT23-5封装的MEMS硅晶振。SiT2001有源晶振带有嵌入式MEMS谐振器的输出时钟发生器,支持1-110MHz任意频率,可精确到小数点后6位,如33.333333MHz。
SiT2001全温范围的水平温漂曲线特性,优化了传统石英晶振精度随时间变化剧烈的固有弊端。另外,SiT2001在功耗方面表现良好。该系列产品在工作时3.5毫安 (3.5mA),而在待机时2.5微安 (5 uA). SiT2001系列亦提供可设置的频率上升/下降沿的调整,透过该功能,可协助工程人员在无须更改电路版设计状况下降低EMI,让产品利用便宜的成本更容易达到一些环境质量的设计。
2、SiT2001产品系列参数
振荡器类型 | XO |
频率 | 1MHz -110MHz |
频率稳定性 (ppm) | ±20, ±25, ±50 |
相位抖动 (rms) | 1.3 ps |
输出类型 | LVCMOS |
工作温度范围 (℃) | -20 ~ +70,-40 ~ +85 |
FlexEdge TM上升/下降时间 | 是的 |
电源电压 (V) | 1.8、2.5 ~ 3.3 |
封装尺寸 (mm²) | SOT23-5(2.9 x 2.8) |
特征 | 现场可编程 |
可用性 | 生产中 |
3、SiT2001产品系列型号命名规则
4、SiT2001特点
可配置的功能集 | 1 - 110 MHz任意频率,精确到小数点后 6 位 稳定性从 ±20 ppm ~ ±50 ppm 工业或扩展商业温度。 1.8 V 或 2.5 V 至 3.3 V 电源电压: 自定义规格以获得最佳系统性能 多种设计使用相同的基础器件,减少认证需求 |
SOT23-5封装 | 最低成本配置 最佳板级焊点可靠性 |
FlexEdge™ 可配置驱动强度 | 降低系统EMI的缓慢上升/下降时间 通过驱动多个负载和消除外部缓冲来节省成本; |
超快交货时间 | 减少库存开销 减轻短缺风险 |
5、SiT2001应用
火线
光纤通道
固态硬盘 (SSD)
存储、服务器和数据中心
计算机服务器
FPGA 时钟
闭路电视和监控设备
工业探头和设备
医疗设备
工厂自动化
关于SiTime公司
SiTime是一家专注于全硅MEMS时钟解决方案的Fabless半导体设计公司。公司成立于2005年,于2019年在美国纳斯达克上市。截至2021年底,全球累积出货量已超过20亿片,占据全球MEMS硅晶振市场90%以上份额。
SiTime采用MEMS技术与CMOS半导体技术相结合,依托先进的堆叠封装工艺制作而成。无需更改PCB设计,即可P2P完全替代所有传统石英振荡器产品。大尺度频率覆盖范围、国际标准封装、灵活的产品组合,快捷的可编程交付方式。所有产品可在24小时内提供32KHz--725MHz任一频率样品供应,实现更高性能时钟样品的快速交付。SiTime硅晶振以稳定的性能和超高的性价比成为了大多数高性能主控芯片的理想时钟选择和强健的心脏。不仅可以缩短研发周期,节约开发调试成本,而能降低未来产品返修风险,快给你的电路换上一颗SiTime硅晶振吧。
关于SiTime样品中心
SiTime样品中心成立于2014年,由SiTime公司联合北京晶圆电子有限公司共同创立,并由晶圆电子全权负责全面运营、客户服务以及国内的交付任务。SiTime样品中心宗旨是致力于加速SiTime硅晶振市场在大中华地区的应用普及,助力中国客户产品时钟解决方案升级换代。提供售前售后技术服务、24小时快速供样、以及国内中小批量现货支持和重要客户的全方位策略服务。更多资讯可访问SiTime样品中心官网(www.sitimechina.com)。
有源晶振
1文章
895浏览量
20784
低功耗同步升压IC 0.65V低启动电压 采用SOT23-3封装 SL6813
ADS1293 4.096MHZ无源晶振封装较大,如果用有源4.096MHz晶振直接接到XTAL1脚,XTAL2脚怎么处理呢?
X1G004481000300低功耗晶振以太网PHY芯片的关键核心
解析 MEMS 车载与高温振荡器 SiT8920 系列 1 to 110 MHz 的卓越特性
华芯微电子HS6606 SOT23-5超小型感应模块特性解读
![华芯微电子HS6606 <b class='flag-5'>SOT23-5</b>超小型感应模块特性解读](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/8E/wKgZomZ1Yc2ASm5jAAAb3ffPpWQ826.png)
南京中科微Si24R2E低功耗高性能2.4GHz有源FRID SoC单发射芯片
采用SOT-23封装的150mA、低噪声、低功耗、超低压降稳压器LP2985-N数据表
![采用<b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的150mA、低噪声、<b class='flag-5'>低功耗</b>、超低压降稳压器LP2985-N数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
