LED驱动各异的连接、控制、调光方式
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:李宁远 2022-06-10 10:01 次阅读
LED作为一种发光器件,需要特定的驱动电路去控制其电流。一般当发光二极管的数量很多或者二极管耗电量比较大,这时候就需要驱动了,而且往往这个驱动是几级的驱动,把这几级驱动做到一个集成芯片中,也就是LED驱动IC
考虑到LED的使用多样化,对于硬件软件设计人员来说,设计出最佳的LED驱动会很复杂。传统的设计原则以系统中LED的总功率水平为指标来选择不同的LED驱动。但是随着调光能力需求的提高以及其他需求的出现,在选择LED驱动时不仅要考虑到功率水平,还要充分考虑拓扑结构、效率、调光和混色方法。
LED驱动各异的连接、控制、调光方式
按照LED连接的方式,典型的连接分为串联LED驱动、并联LED驱动以及串并联LED驱动。串联型连接可以给驱动提供非常好的匹配特性,但是要求的驱动电压较高。并联型连接所需的驱动电压较小,但是其匹配特性不太理想,一般小于2%。串并联则结合了二者各自的优势,对于升压型控制器这类驱动电压相对较小的控制器,能够较为容易地实现高效率,而且可以灵活地配置连接方式,对于源/吸电流控制的驱动则更容易实现模拟调光。
典型的LED驱动控制方式一是我们上面说到的源/吸电流控制,另一种是电阻电流控制,即通过控制与LED串联的电阻上的电压来达到控制电流的目的,很明显,这种控制方式只适用于串联连接的LED。
最传统的调光方式是PWM调光,通过调节流经LED的电流占空比来调节亮度,我们只需要控制LED电流的道通与关断就能实现,一般来说该PWM波的频率要大于120Hz。即便不是专用的LED驱动器,通过PWM调光的方式也能够很方便地加到通用DC/DC转换器上。其不足之处在于容易受到各类噪声干扰,电学噪声、声学噪声以及光学噪声都会对其产生不小的干扰。但肯定的是PWM调光以不同的占空比来调制平均电流,可以轻松获得高达16位的分辨率,能实现更好的效果。
(PWM调光驱动模块,TI
模拟调光通过调节LED的电流来调节亮度,通过LED的电流在0-100%之间线性变化。因为LED电流是连续的,所以模拟调光方式的功率级易于处理,而且不会有噪声。与PWM调光相比,相同亮度时候,模拟方式的能效会更高一些。此外模拟调光还有一点是PWM调光不能实现的,模拟调光可调节流经LED的直流正向电流,因此可用于进行颜色校准,以达到一定色温,如6500K白色。
LED照明驱动该如何选择?
LED照明几乎无处不在,作为最高效的光源之一,其在驱动选择上需要注意拓扑结构和灵活的调光控制,尤其是对于大功率级的应用。需要对LED的总正向电压和输入电压作比较,如果总正向电压高于输入电压,那么就需要选择升压拓扑来满足电压要求,如果低于输入电压,则需要使用降压拓扑来提高整体效率。
对于调光控制,模拟调光和PWM仍是主流。在模拟调光上可以考虑使用两种类型的输入源,直流电压输入和PWM输入。采用直流电压输入受到电压精度的影响,通常调光比会比较低,PWM输入能实现很高的调光比。
(模拟调光驱动模块,ADI
PWM调光分主FET调光、串联FET调光和并联FET调光,主FET调光具有最高的上升和下降时间,很难实现快速调光和高调光比。串联FET调光可以提高调光速度和调光比,而并联FET则是调光速度最快、调光比最高的一种方案。如果需要较快的调光速度,那么并联FET PWM调光会是不错的选择,如果要求尽可能减少闪烁,那么只能从模拟调光着手。
小结
在LED的发展中我们可以看到,为了满足更高的功率密度、更高的效率和更小的封装,LED驱动的集成度越来越高,其成本已与分立式晶体管阵列相当。有些在驱动器中加入内部重影消除电路,还能够简化点阵显示器的驱动设计。
更低的电磁干扰同样是LED驱动在尽可能做的,LED驱动器产生的电磁辐射既可以通过电源线传输,也可以磁耦合或容性耦合到相邻电路段中。这些辐射通常不会造成破坏,但可能导致相邻电路元件工作不正常。当今的LED驱动器特别注重低电磁辐射,不少LED驱动IC厂商采用了一些创新来降低器件的此类风险。
审核编辑 :李倩
  • led
    led
  • 发光二极管
  • 电流控制
原文标题:​如何选择LED照明驱动IC?
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TY1007调光芯片的功能及作用 TY1007模拟调光与pwm调光的区别
    :TY1007芯片具有高效的恒流驱动功能,可以提供稳定的电流来驱动LED。它采用恒流模式,可以在一定范围内自动调整电流,以保持LED的稳定亮度。 2.
    的头像 发表于 12-13 10:24 123次阅读
    BP2879DB支持调光调灭的非隔离低 PF LED 驱动
    概述BP2879DB 是一款适用于Buck电路的非隔离低PF可调光LED驱动控制器,支持 PWM 和模拟调光信号,全程模拟
    发表于 12-12 10:32 1次下载
    PWM在LED调光中的应用
    脉冲宽度调制(PWM)是一种常用的调光技术,它通过改变脉冲的宽度来控制LED灯的亮度。这种技术因其高效、节能和易于控制的特点,在LED
    的头像 发表于 11-28 16:33 624次阅读
    DC/DC可调光LED恒流控制芯片SM32108E详解
    SM32108E是一款专为 LED 照明应用设计的 DC/DC 可调光恒流控制芯片。该芯片通过降压(Buck)转换方式,提供恒定的输出电流给 LED
    的头像 发表于 11-20 14:20 223次阅读
    DC/DC可<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b>恒流<b class='flag-5'>控制</b>芯片SM32108E详解
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率恒流LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM
    发表于 11-08 17:40
    LED数码管的连接方式有哪些
    LED数码管,又称为LED显示器或LED显示屏,是一种由发光二极管(LED)组成的显示设备,广泛应用于广告、交通指示、信息发布等领域。LED
    的头像 发表于 08-29 09:08 1129次阅读
    干货满满!五大调光方式让你全面了解LED照明
    控制系统和光源电器不匹配也成了行业内的通病,同时LED的多元化也对控制系统也提出了更高的挑战。如果控制系统和照明设备不配套,可能会造成灯光熄灭或闪烁,并可能对
    的头像 发表于 08-28 12:01 1567次阅读
    干货满满!五大<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方式</b>让你全面了解<b class='flag-5'>LED</b>照明
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式
    是通过调节信号的占空比来控制LED的亮度。它采用了高频开关,通过不断地开关与关闭LED电流,从而控制LED的平均亮度。 PWM
    的头像 发表于 08-12 10:17 1978次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流<b class='flag-5'>驱动</b>芯片常用的几种主流<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方式</b>
    KP1455SG+KP1402DSG单板隔离可调光LED驱动
    DEMO板是一款高性能、单板级隔离可调光LED驱动器。主要的DEMO的电源部分由KP1455、高PF、高效率准谐振器(QR)Primary Side Regulation (PSR) LED
    发表于 07-11 17:09 5次下载
    LED调光方式,看这一篇文章就够了(下)
    上篇文章我们介绍了可控硅调光和0/1-10V调光  ,这次我们来说说DALI和DMX调光。并解决调光经常遇到的痛点问题。 一、DALI(数字可寻址照明接口) DALI是专用的照明
    的头像 发表于 05-06 10:28 1430次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>的<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方式</b>,看这一篇文章就够了(下)
    LED调光方式,看这一篇文章就够了(上)
    产品渗透率达到80%。    LED智能照明应用分类  调光方式 分类 应用场景 机会型号 可控硅 调光 欧洲家用照明 526X 0-10V 调光
    的头像 发表于 05-05 17:45 1518次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>的<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方式</b>,看这一篇文章就够了(上)
    LED线性恒流控制芯片两段/三段开关调光/调色:SM2223E
    LED线性恒流控制芯片的开关调光/调色功能可以通过以下两种方式实现。
    的头像 发表于 03-12 16:34 1084次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>线性恒流<b class='flag-5'>控制</b>芯片两段/三段开关<b class='flag-5'>调光</b>/调色:SM2223E
    LED照明灯主流的五种调光方式
    那么多,小编带你来了解LED五种调光控制方式。 1. 1-10V调光:1-10V调光装置内有两条
    的头像 发表于 02-29 16:20 5143次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>照明灯主流的五种<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方式</b>
    LED恒流驱动芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
    常用的LED恒流驱动芯片主要有两种类型:开关调光芯片和调色芯片。 1. LED恒流驱动芯片开关调光
    的头像 发表于 02-26 16:56 1499次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流<b class='flag-5'>驱动</b>芯片:开关<b class='flag-5'>调光</b>/调色芯片SM2215EM详解
    LED恒流驱动芯片单路PWM调光SM2083EGL技术详解
    LED恒流驱动芯片单路PWM调光是一种常见的调光技术,通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。以下是
    的头像 发表于 02-26 16:54 1719次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流<b class='flag-5'>驱动</b>芯片单路PWM<b class='flag-5'>调光</b>SM2083EGL技术详解
