疫情期间当我们的身边发现确诊病例,大家都希望看到这些人的行动轨迹,如果发生了时空关联,就会收到上面的信息和电话。目前,疫情防控已经变成了我们生活的一部分。大家都希望通过精准科学的方式找到疫情防控和正常生活的平衡点,但又谈何容易。我们可以从数据流向推测和分析事件的成因。然而极致的“精准”,需要数据量足够多,包括手机位置信息,流调人员的排查信息,现场流调信息等等。同时,数据量暴涨也是需要面对的问题。
其实,近年来各个行业的数据量都呈几何级增长。如今,随着传统业务转型,新时代业务云计算、大数据分析、人工智能等新一代应用的出现,非结构化数据并行文件存储给各行各业带来了诸多挑战。
一家人工智能芯片的企业于2017年流片量产了中国首款边缘AI芯片,2019年量产了中国首款车规级AI芯片,凭借30亿美金估值成为全球估值最高的AI芯片独角兽企业。然而,随着企业逐渐从初创企业走向成熟,其在数据存储、管理和调度等方面遇到了一些难题。
其中一个比较突出的问题是数据竖井。在发展初期,往往以项目方式组织资源和部署数据结构,很多项目各有数据集群,形成了一个个数据竖井,或说数据孤岛。对于需要“小步快跑”的初创企业而言,这种方式无可厚非,但随着企业规模扩大,这些相互独立的数据竖井就会给数据管理带来比较大的挑战。
从更大的层面看,他们也面临跨多云数据调度的难题。对于AI企业而言,提高模型训练效率是至关重要的,但训练效率的提高不仅仅依赖于计算资源,也离不开数据的及时调度。由于GPU资源分布在多个公有云上和本地,当GPU资源不断变化时,如何让数据也能快速地跟随变化随需调度,也成为企业在数据管理方面的一个核心需求。
此外,随着数据规模的快速增长,数据管理成本也与日俱增。之前是采用算存一体的方式,计算和存储在一个一体机上实现,随着数据规模增长,这种方案不仅会降低计算设备运行效率,而且成本也会高企不下,因此需要性价比更高的数据存储方案来支持企业的长远发展。
在医疗行业,信息化起步较早,在长期的发展过程中,各业务系统都针对初始单个业务模块的需求陆续建设了很多“烟囱工程“。此外,医疗行业对数据合规要求有其特殊性,门诊电子病历往往需要保留15年以上。数据量的增长使得存储成本难以控制,同时管理、扩展和维护数据在线访问的复杂性大大提高。新一代工作负载,面临数据存储、数据集成、数据可访问性、应用程序数据集成等问题,无法实现现代化应用程序;环境数据分散,存储在太多不同的地理位置,没有数据集成,没有通用的管理能力,数据孤岛使得数据查询和使用异常困难。这就需要一个企业级的、真正的全球共享数据湖基础架构,更快交付洞察,底层存储必须同时支持新时代的大数据和传统的应用,具备安全性、可靠性和高性能。
数据管理之六大挑战
为了应对云计算、大数据分析、人工智能等新一代应用,我们的企业往往在非结构化数据存储中遇到诸多挑战:
挑战1:当前架构无法应对海量数据增长,无序扩展,存在严重的性能瓶颈。传统的SAN文件系统和NAS文件系统,受限于其单个控制器的性能和元数据的处理方式,无法提供更高性能的IO访问,NAS文件系统扩展方式是按照SAN或者NAS的控制器扩展,控制器之间不能实现并行IO操作,无法避免单机头带来的性能瓶颈,并因为文件目录的名称改变而导致应用重新定义。
挑战2:数据孤岛。企业超过50%的数据存放在离散的存储系统中,企业环境的数据分散,存储在太多不同的地理位置,数据孤岛使得数据查询和使用异常困难。数据量的增长使得存储成本难以控制,同时管理、扩展和维护数据在线访问的复杂性大大提高。
挑战3:缺乏企业级的统一数据管理平台。传统的SAN文件系统和NAS文件系统本身不具备智能的、基于策略自动执行的生命周期管理,需要借助单独的软件或者硬件实现数据的分层和备份,导致数据管理困难。
挑战4:无法为未来前沿技术提供有效存储支撑。如云计算的数据需求并行存储能够支持多云架构,统一资源管理,数据安全和高可用。人工智能需求海量数据集存储,大算力。大数据分析业务需求高效分析和高可用。
挑战5:新技术带来的潜在的基础架构“割裂”,没有全局的统一命名空间,难以实现数据共享和安全共享。
挑战6:无可靠的高可用、完整性。不能统一管理和部署,提升运维复杂度。不能支持存储异构,不同NAS机头无法统一存储空间。故障数据重构开销大,对性能影响较大。
高性能ESS给出最优解
为了应对以上挑战,IBM最新发布了基于 Spectrum Scale 的ESS3500,它包括以下特点:
1. 极致的性能和可扩展性:可以从小规模开始构建,然后逐步扩展性能和容量,无任何瓶颈,能够提供极致的数据、元数据和闪存可扩展性。无瓶颈的架构提高了性能,从而实现极大的吞吐量和低延迟访问。IBM ESS 3500在每个单一节点上提供1PBe,吞吐量高达91GB/秒。
2. 统一存储,适用于集群、HDFS、文件、对象与容器环境。
3. 加速AI训练:配合 NVIDIA DGX 系统,AI训练时间缩短 140%。
4. 统一命名空间。实现全球协作:Spectrum Scale 通过主动文件管理分布式磁盘高速缓存技术,跨不同存储和位置随时随地访问数据,在数据中心或全球范围内实现应用加速。
5. 数据完整性和安全性:认证、加密、安全和复制选项,用于满足业务和法规需求。
最后,我想说的是……
各行各业的数字化难题不断涌现,IBM伴随很多客户,一步步突破最新的AI和云计算的性能极限,成就了他们的创新和发展。疫情防控也一样,不仅需要技术的支撑,也需要各方的共同努力、每个人的积极配合,希望世界早日恢复生机蓬勃。
IBM
3文章
1759浏览量
74731 -
云计算
39文章
7837浏览量
137531 -
数据中心
16文章
4806浏览量
72208 -
缓存技术
8浏览量
6880
