石英晶体使用时,一定要评估振荡电路吗
要长高 来源:壮壮智慧选型 作者: 壮壮优选 2022-06-10 10:24 次阅读
有些人以为,只要选用的晶体频率是正确的,就能获取自己需要的振荡频率,但事实并不是这样的,晶体只是振荡电路的一个组件,整个振荡电路产生的频率并不是完全由晶体决定,晶体匹配电路十分重要。若电路结构与晶体单元的匹配中存在问题,就会产生频率偏移或不振荡等问题。石英晶体在使用时,一定需要评估振荡电路,以确认石英晶体振荡频率的准确性,下面将说明如何来做晶体单元和振荡电路匹配的评估。
一、 评估振荡频率之前的准备
一般,石英晶体生产商基于电路设计方所提出的晶体振荡频率(FL)、负载电容(CL值)和振荡频率可容误差(Δf)的三项数据,根据负载电容(CL值)使晶体单元起振,并调整振荡频率和可容误差。
需要注意的是,事先指定的负载电容(CL值)中没有考虑实际的PCB板中因各种因素而产生的电容(杂散电容)。杂散电容是造成振荡频率精度下降的因素之一,所以应当考虑到其影响,或者让石英晶体生产商更改晶体的振荡频率,或者由电路设计方重新调整杂散电容。这是振荡频率匹配工作的大致框架。
在实际评估匹配之前,请确认晶体的以下三项参数
1. 标准负载电容值
晶体负载电容是晶体的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和。
2. 标准负载电容的晶体振荡频率(FL)
振荡频率(FL)指在室温下以标准负载电容的振荡电路驱动石英晶体单元时的振荡频率。
3. 石英晶体单元的等效电路常数
等效串联阻抗(R1)、等效串联电容(C1)、等效串联电感(L1)、等效并联电容(C0)和负载电容的石英晶体单元自身的振荡频率(Fr)等常数。 测试石英晶体单元等效电路常数时通常使用网络分析仪。
二、 振荡频率(频率匹配)的评估
1. 确认晶体安装在PCB板上后产生的振荡频率和供应商提供的CL参数的差值,就能够确认PCB板上的实际电容与事先指定的标准电容之间所产生的偏差。这里所指的PCB板电容包括晶体负载电容和PCB杂散电容之和。
2. 其次准备评估石英晶体单元和振荡电路的匹配所需测试仪器。评估所需基本测试仪器有直流电源、频率计、示波器、FET 探针等。
首先测试出振荡电路的频率。若其标准负载电容时的振荡频率(FL)为 12.000034MHz,假设将该晶体安装在基板上后实际测试得出的振荡频率(FR)为12.000219MHz,就可以得出两者之间的差为+185Hz,出现了+15.4ppm 的差异。 这个差越接近零,频率精度越高。 使上述 FR和 FL的差接近零的方法有两种:
从石英元件生产商处购买振荡频率(中心频率)比现在偏移+15.4ppm 的晶体;
对振荡电路的负载电容进行微调整,以此得到相应的振荡频率。
三、 对负载电容进行微调整来匹配频率的方法
电路中负载电容的变化会引起晶体频率的偏移,偏移图如图三
频率随负载电容变化
计算负载电容时需要的数据:
石英晶体单元等效电路常数(Fr、R1、C1、L1、C0)
实装在基板上的振荡频率(FR)
根据这些数据使用以下算式计算负载电容(CL)。
具体计算举例如下:
假设石英晶体单元的额定频率为 12MHz,振荡电路的负载电容(CL)为 7.8pF。 这里的额定频率指使用规定负载电容的振荡电路的条件下的振荡频率(FL)。 假定用网络分析仪对该石英晶体单元进行测试后得到了下列各常数:
FR=12.000219 MHz
Fr=11.998398 MHz
R1=33.7 ohm
L1=70.519 mH
C1=2.495 fF
C0=1.11 pF
这里重申 Fr是石英晶体单元自身的振荡频率。把这些常数代入算式(1)就可以求出 CL=7.11pF。
从求出的值可以得出与先前所指定的振荡电路负载电容(CL) 7.8pF 之间的差为 0.69pF。只要把差调整到零,理论上频率公差也变为零,便可得到事先所指定的振荡频率。 实际调整振荡电路的负载电容时,将变更图 3的 Cg和 Cd,以符合事先指定的标准电容。这时,Cg和 Cd的大致数值可以使用下列算式(2)计算得出。
振荡电路负载电容(Cg与Cd)
这里的 Ci表示振荡电路的实际负载电容(CL),Cs是寄生电容。Ci只要等于事先指定的标准电容 CL(晶体CL)即可,所以可以使用下列算式(3)和算式(4)算出。
一般应用来说(对起振时间,起振能力有特殊要求的除外),Cg=Cd。那么Cg=Cd=(CL-CS)/2。
如果振荡电路的 Cg和 Cd难以变更,可以改变通过晶体的负载电容进行匹配。让晶体生产商把晶体CL参数调整为你的电路电容,再对其进行匹配评估确认结果。
在确定Cd和Cg时,需要注意以下方面:
1. 当振荡电路的Cd和Cg较小时,负载电容的微小变化就会导致频率的急剧变化,这会导致频率稳定度恶化。
2. Cd和Cg较大时,振荡电路的负性阻抗会小,起振时间会变大或导致不起振。
  • 振荡电路
  • 石英晶体
    求牛人请教检测石英晶体频率的振荡电路与差频电路怎么做
    现在在做个项目,其中个小环节是自己测量石英晶体振荡频率(在5M左右,但不是5M)。请问各位大牛们有什么建议么?参考了
    发表于 04-09 01:17
    两种石英晶体振荡电路振荡频率不为晶体的频率,为什么?
    如图:为两种石英晶体振荡电路,可仿真的结果无论晶体设置为多大的频率,其输出的信号周期都为40us左右按照书上的网络资料显示:该电路可以输出几兆到几十兆的信号,仅与
    发表于 03-24 12:55
    555电路组成稳定的石英晶体振荡电路电子资料
    般我们都是用555时基电路组成RC振荡器,用555也可以组成稳定的石英晶体振荡电路。如下图所示。将A、B二点短接或夹接
    发表于 04-20 07:57
    石英晶体振荡电路串联型晶体振荡电路资料分享
    电阻,这时正反馈最强,相移为零,故满足自激振荡条件。对于fS以外的其它频率,晶体的阻抗增大,相移也不为零,不满足自激振荡条件,因此振荡频率等于晶体
    发表于 05-13 06:23
    石英晶体振荡电路相关资料分享
    并联型晶体振荡电路如图Z0815所示。振荡回路由C1、C2和晶体组成。由图可知,电路满足"射同基反"的原则,从而构成电容三点式振荡电路。显然
    发表于 05-24 08:02
    泛音石英晶体振荡电路
    泛音石英晶体振荡电路图20-1系利用皮尔斯( Pierce)电路的三次泛音振荡电路,其原型为柯尔必
    发表于 08-17 15:45 2955次阅读
    泛音<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体振荡电路</b>
    以电压控制频率之石英晶体振荡电路
    以电压控制频率之石英晶体振荡电路石英晶体振荡电路原本是频率不变化的振荡电路,但是在窄频带的
    发表于 08-17 15:47 1859次阅读
    以电压控制频率之<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体振荡电路</b>
    不用电感L的无调节石英晶体振荡电路
    不用电感L的无调节石英晶体振荡电路 电路的功能 晶体管的集电极
    发表于 05-15 14:20 1724次阅读
    不用电感L的无调节<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体振荡电路</b>
    石英晶体电路符号及振荡电路
    为得到频率稳定性很高的振荡信号,多采用由石英晶体组成的石英晶体振荡器。石英
    发表于 07-12 14:55 8621次阅读
    <b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>的<b class='flag-5'>电路</b>符号及<b class='flag-5'>振荡电路</b>图
    如何使用CMOS反相器进行石英晶体振荡电路的PSPICE仿真
    石英晶体振荡器是很常用的电子器件,在电路设计和教学工作中经常需要对石英晶体振荡电路进行仿真分析。通过实例介紹使用PSpice仿真软件对
    发表于 08-06 16:39 15次下载
    如何使用CMOS反相器进行<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体振荡电路</b>的PSPICE仿真
    石英振荡器的原理 石英振荡器的使用事项
      振荡电路的谐振:石英晶体具有特定的谐振频率,当在石英晶体上加上个电场时,会发生固有频率的
    发表于 02-25 15:13 2326次阅读
    评估振荡电路而进行的工作频率匹配篇(振荡电路评价方法1)
    【序文】为了获得稳定的振荡,通常情况下石英晶体单元与振荡电路的匹配十分重要。若电路结构与晶体单元
    的头像 发表于 06-25 10:25 592次阅读
    为<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>而进行的工作频率匹配篇(<b class='flag-5'>振荡电路</b>评价方法1)
    评估振荡电路而进行的工作振荡裕度与激励功率篇(振荡电路评估方法2)
    的头像 发表于 06-25 11:09 412次阅读
    为<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>而进行的工作<b class='flag-5'>振荡</b>裕度与激励功率篇(<b class='flag-5'>振荡电路</b><b class='flag-5'>评估</b>方法2)
    振荡电路评价方法(1)为评估振荡电路而进行的工作(频率匹配篇)
    问题。石英晶体单元与微机起使用时,需要评估振荡电路。确认
    的头像 发表于 08-19 16:30 393次阅读
    <b class='flag-5'>振荡电路</b>评价方法(1)为<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>而进行的工作(频率匹配篇)
    振荡电路评估方法(2)为评估振荡电路而进行的工作(振荡裕度与激励功率篇)
    的头像 发表于 09-02 11:27 389次阅读
    <b class='flag-5'>振荡电路</b><b class='flag-5'>评估</b>方法(2)为<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>振荡电路</b>而进行的工作(<b class='flag-5'>振荡</b>裕度与激励功率篇)
