以太网在工业自动化网络、车载网络等领域已经得到了广泛的应用,越来越多的系统采用这种连接来进行数据集成、同步、互联。然而,随着网内更多器件的连入,数据交互量呈几何级增加,以太网的发展也面临着功耗、传输可靠、和传输效率等多种挑战。
TE Connectivity(以下简称“TE”)推出最新单对以太网(SPE)M8 Hybrid IP67 面板插座和单对以太网(SPE)M8 Hybrid IP67 线束。
借助单对以太网(SPE),用户可以在自动化系统内建立一个开放的、可扩展的基于以太网的网络。只需一对铜线,即可完成以太网传输的标准化建设。
除了通过 SPE 进行数据传输外,M8 Hybrid 解决方案另有一对电线专门负责电力传输。数据传输速率可达 1 Gb/s,而电源可达 400W。在 10 Mb/s 的速度下,传输距离可以达到 1000米。
产品特性:
由一根电缆实现数据和电源传输
1 Gb/s 传输速率
与 PoDL 相比,功率水平更高
支持 IEC 63171-6 标准
产品优势:
减少所需连接器的数量
在小型封装中实现物联网应用
功率水平更高
电力和数据间电流阻断
电源线允许更多噪音
无需建立特殊电路
设备供电更加灵活
电气特性:
信号对的电流最高可达 4A(22 AWG)
电源对的电流最高可达 8A(18 AWG)
根据 IEEE 802.3bp 1000BASE-T1,可实现SPE 1 Gbps / 40 米
根据 IEEE 802.3cg 10BASE-T1,可实现SPE 10 Mb/s / 1000 米
应用:
传感器/执行器网络
机械装置
工业自动化
安全和监控摄像机
获取产品料号列表、电子数据手册等,请点击“阅读原文”。
原文标题:新品 | 只需一对铜线,即可完成以太网传输的标准化建设
文章出处:【微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
以太网
40文章
5432浏览量
171886 -
线束
7文章
981浏览量
26019 -
TE Connectivity
5文章
148浏览量
46313
文章出处:【微信号:TE连动,微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
