目前,AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器已经在全球范围内正式上市,这款新品采用了AMD 3D V-Cache技术,为玩家们提供了更大的游戏高速缓存,让处理器可以从比内存延迟更低的缓存中直接获取各类数据,以获得更短的响应时间。下面我们就来了解一下这款产品的详细参数。
AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器基于AMD最新的7nm “Zen3”架构设计,原生8核16线程,基础频率3.4GHz,最大可智能加速至4.5GHz。游戏高速缓存高达100MB,配合3200MHz的DDR 4内存支持,可以为玩家们带来更为流畅的游戏体验。而AM4接口的延续,最大限度的增强了平台的兼容性,锐龙系列的老用户无需更换主板,仅需更新主板BISO即可直接升级处理器。
105W的热设计功耗(TDP)可以为处理器提供充足的电力供应,使平台在高负载的状态下依旧能够稳定运行。另外,AMD锐龙7 5800X3D采用了全新的AMD 3D V-Cache技术,这项技术可以在芯片内部非常小的区域中设置数量庞大的线路,以实现更大的数据带宽。
在3D V-Cache技术的帮助下,AMD锐龙7 5800X3D搭载了高达96MB的三级缓存,因此在游戏性能的表现上明显超过了AMD锐龙7 5800X,并且还可以和旗舰级产品AMD锐龙9 5900X一争高下[1]。经过实际测试,AMD锐龙7 5800X3D通过3D V-Cache技术在多款游戏中实现了平均15%的游戏提速[2]。
下面,我们将使用Cinebench R20、Cinebench R23、CPU-Z以及3DMARK中的CPU Profile,来测试AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器,通过分数来了解一下它的实际性能表现如何。
在Cinebench R20的测试中,AMD锐龙7 5800X3D的多核心分数为5693cb,单核心分数为579cb。
在Cinebench R23的测试中,AMD锐龙7 5800X3D的多核心分数为14675pts,单核心分数为1475pts。
在CPU-Z自带的性能测试中,AMD锐龙7 5800X3D的单核心分数为629.8分,多核心分数为6368.6分,是单核心分数的10.11倍。
在CPU Profile的测试中,AMD锐龙7 5800X3D的最大线程得分为7448,单线程得分为905。
游戏测试部分,我们选择了《古墓丽影:暗影》和《银河破裂者》两款热门游戏,来测试AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器的游戏性能表现。其中《古墓丽影:暗影》的场景设计十分复杂,这就对处理器的运行效率提出了更高的要求,而在《银河破裂者》中,为了让玩家获得更好的战斗体验,画面帧数的稳定性就非常关键。
通过测试可以看到,平台运行《古墓丽影:暗影》时,在1080P分辨率下的平均帧数高达161帧,在2560*1440分辨率下的平均游戏帧数为118帧,当分辨率增加到4K时,游戏的平均帧数依然达到了64帧,即使在较为复杂的场景中也没有出现帧数波动较大的情况。而在《银河破裂者》的测试中,平台在1080P分辨率下的平均帧数达到了359帧,在2560*1440分辨率下的平均游戏帧数为266帧,随后将分辨率提升至4K,游戏的平均帧数依然达到了114帧,游戏体验极为流畅。
总的来说,AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器在理论测试成绩方面与AMD锐龙7 5800X的性能表现非常接近,但在3D V-Cache技术的帮助下,高达100MB的高速游戏缓存能够让AMD锐龙7 5800X3D在运行游戏时获得更高的执行效率,进而提升游戏的画面帧数表现。
审核编辑 :李倩
处理器
68文章
19259浏览量
229653 -
amd
25文章
5466浏览量
134095
原文标题:突破游戏性能边界 AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器测试
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
