$DATAPATH[]
扩展编译器搜索路径
使用变量校正功能,可以读取和显示机器人内核系统的变量。为了通过变量校正功能显示运行时变量,编译器搜索路径必须扩展到当前程序或当前解释器环境。程序的名称由 $DATAPATH[] 指定。
$DATAPATH[]=" Name"
例如
DEF Palletizing()
REAL Position
Position = 5.5
Pallet = 9.9
UP()
END
DEF UP()
REAL Start
Start = 1.1
END
PALLETIZING.DAT and $CONFIG.DAT
DEFDAT Palletizing
REAL Origin = 7.7
ENDDAT
DEFDAT $CONFIG
REAL Pallet
ENDDAT
搜索路径扩展到程序 PALLETIZING.SRC。
$DATAPATH[] = "Palletizing"
... 如果未选择程序 PALLETIZING.SRC,则只有在相关数据列表或$CONFIG.DAT 中声明的程序运行时变量才能使用变量校正功能(原点,托盘)显示。
Case 2:搜索路径扩展到当前解释器环境。
$DATAPATH[] = "."
如果未选择程序 PALLETIZING .SRC,则可以使用变量校正功能(位置、托盘、开始、原点)显示程序的所有运行时变量,包括相关的子程序。
如果选择了 PALLETIZING.SRC 程序,则只能使用变量校正功能(Position)显示程序中声明的运行时变量。
审核编辑 :李倩
编译器
1文章
1673浏览量
51971 -
变量
616浏览量
29579 -
KUKA
3文章
218浏览量
17519
原文标题:KUKA系统变量$DATAPATH[]扩展编译器搜索路径
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
技术分享 | RK3506如何交叉编译frp wireguard
单片机开发功能安全中编译器
性能突破 | SpacemiT-X60 在 LLVM 编译器上实现 16% 显著提升
开源鸿蒙技术大会2025丨编译器与编程语言分论坛:语言驱动系统创新,编译赋能生态繁荣
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之GCC编译器的安装
GCC编译器,怎么才能实现c文件中未被调用的函数,不会被编译呢?
rt_list_for_each_entry编译失败怎么解决?
进迭时空同构融合RISC-V AI CPU的Triton算子编译器实践
边缘设备AI部署:编译器如何实现轻量化与高性能?
编译器功能安全验证的关键要素
兆松科技发布高性能RISC-V编译器ZCC 4.0.0版本
兆松科技ZCC编译器全面支持芯来科技NA系列处理器
RISC-V架构下的编译器自动向量化
