这是一个基于功率ICHA13118的18瓦音频放大器电路。该电路所需的电源电压为8–18VDC,至少1到2安培。只有在大于2A的18V电源下,使用4ohm扬声器才能获得最大输出功率。电源应经过良好过滤以减少电源嗡嗡声,稳压电源将进一步降低噪音。如果使用电池供电,则不需要额外的过滤。
组件列表:
C10是输入耦合电容器,用于阻止输入直流。C11绕过输入端可能存在的任何射频。C1和C2为IC的反相输入提供交流接地。R1/C7和R2/C8提供高频负载,以稳定难以处理的扬声器。C5和C6为IC提供“引导”反馈。C9和C12提供电源滤波。别忘了散热片是这个AB类功放电路的必备品。
18瓦音频放大器规格:
举报投诉
音频放大器
39文章
912浏览量
53082 -
功率IC
2文章
46浏览量
10929
TDA7262立体声20瓦音频放大器电路设计
利用ST微电子制造的TDA7262集成电路可以设计出非常简单的立体声音频放大器电子项目,其每通道可提供20瓦的最大输出功率。
TDA7262是一款(AB类)双高保真音频功率
发表于 08-04 17:19
基于LM1875的30瓦功率音频放大器电路
使用LM1875功率音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频音频放大器,可以在30欧姆负载下提供8瓦的最大输出功率。
美国国家半导
发表于 08-04 17:22
tda2030音频功率放大器设计,采用TDA2003设计的10瓦功率音频放大器电路
采用TDA2003音频放大器集成电路可以设计出非常简单的10瓦功率音频放大器在2欧姆负载或4瓦功率音
发表于 08-04 17:31
LA4440音频放大器电路解析
利用LA4440音频放大器电路可以设计出一个非常简单的立体声功率音频放大器电子项目,它将一个6瓦的输出功率提供给一个8欧姆的负载。
LA4440
发表于 08-31 17:43
采用LM380的音频放大器电路
元件可以设计一个简单的音频放大器,它具有许多功能,如:宽电源电压范围,150kΩ输入阻抗,低失真,1.3A电流能力。
该功率音频放大器电路的输出功率在2欧姆负载阻抗下单路输出功率约为8瓦
发表于 09-08 17:03
基于LM12的音频放大器电路
该 LM12 音频放大器电路将在 8 欧姆或 4欧姆负载阻抗上提供高输出功率。该LM12音频放大器电路提供的最大输出功率在每个通道上的60欧姆负载下约为4
发表于 09-11 16:05
采用TDA7056的功率音频放大器电路
这个TDA7056 1 瓦功率音频放大器电路图项目将使用 1 伏电源为 8 欧姆负载提供 6 瓦的最大输出功率,或使用 3 伏电源为 16 欧姆负载提供11
发表于 09-11 16:43
使用STA200设计一个简单的575瓦功率音频放大器电路
使用STA200可以设计一个非常简单的575瓦功率音频放大器电路电子项目。
这种基于STA200的575瓦功率音频放大器
发表于 09-11 16:56
音频放大器,音频放大器原理和分类有哪些?
音频放大器简介音频放大器已经有快要一个世纪的历史了,最早的电子管放大器的
发表于 03-22 11:38
•2925次阅读
使用TDA2040的30瓦音频放大器电路图
这里显示了使用 TDA2040 的 30 瓦音频放大器电路。 TDA2040 是 AB 类单片集成音频放大器,采用 Pentawatt 封装。该IC具有低谐波失真并具有内置短路保护。
