IO-Link 是一种双向点到点的串行通讯连接,其传输和供电可以基于任何网络、现场总线或背板总线。
IP65/67 的连接技术
为了实现 IP65/67 的连接技术,IO-Link 的连接可以使用 M12 的标准插头。
其中通常传感器使用 4 针插头
执行器使用 5 针插头。
而 IO-Link 主站则为 5 针 M12 插座。
接口规格与针脚分配如下,依据 IEC 标准 60974-5-2:
针 1: 24 V
针 3: 0 V
针 4: 开关与通讯线 (C/Q)
IO-Link 设备的针脚分配
如上图所示,这三芯(针)不仅用于 IO-Link 的通讯,同时也用于设备的电源供电(最大承载容量为 200mA)。
IP65/67 的端口类型:
依据规格的不同,可以将 IO-Link 主站分为两种端口类型:
端口类型 A (Class A)
在这种规格下,第 2 针和第 5 针的功能并为规定。产品厂商可以根据需要定义这两个针脚的功能。通常第 2 针脚会被分配用作附加的数字通道。
端口类型 B (Class B)
这种类型提供额外供电电压,比较适合连接那些对电源(功率/容量)要求较高的设备。在这种情况下,第 2 针和第 5 针用作提供外加(带电路隔离)的电压供给,为此同时也需要使用 5 芯标准电缆。
连接电缆
将设备连接到主站上时,使用的是最长为 20 米的 3 或 5 芯标准电缆,并且无需屏蔽。
同样,在敷设电缆时,也并没有具体明确的规范和准则需要遵循。
总线
10文章
2847浏览量
87834 -
IO-Link
1文章
144浏览量
18958
