电磁学的重要性 电磁波的主要参数
罗森伯格汽车电子 来源:罗森伯格汽车电子 作者:周同昌 2022-06-10 16:42 次阅读
前 言
离上一次在“罗森伯格汽车电子”公众号发表文章,中间已经过去了两年多。时光飞逝,尽全力参阅了多本国外电磁学著作,未曾有一丝懈怠。今日携新的连载《罗森伯格陪您聊电和磁》归来,以感谢新老朋友,对于罗森伯格的认可与支持。
之所以决定写电磁学领域的文章,皆因为电磁学作为一门玄学,本身对于数学的要求比较高,且看不见摸不着,要想入门,实属不易。自己苦学十多年,有幸在电磁学的海洋中,捡到了几块贝壳,将自己的心得体会,与整个行业分享,以期可以对大家有一些帮助。
电 磁 学 的 重 要 性
电磁学可以和微电子微波通讯、甚至光学息息相关。要想学好电磁学,相对于用高等数学来做严谨的高阶偏微分方程求解,更重要的是去建立物理层面的直观理解。电磁学其实研究得是不同频率的电磁波,在不同媒介中是如何传播的。而我们为什么需要学好它,我想其中的一个主要原因是,我们要使我们设计的产品,满足电磁兼容的要求。毫无疑问,任何一个电子产品,都有对应的电磁兼容要求。在应用场景中,它要么是“骚扰者”,要么是“受害者”。当它作为“骚扰者”时,它主要是通过电磁辐射或者传导干扰,去影响其他设备的正常工作。当它作为“受害者”时,它主要因为其他设备的干扰而产生了性能降低,甚至无法正常工作。较差的电磁兼容设计,主要是因为电路板设计不够优化而引起的,当然除此之外,线束本身除了可以输入/输出信号外,也有可能扮演良好的辐射天线/接收天线,从而引起电磁干扰问题。 随着微电子技术的日新月异发展,数字电路的工作频率越来越高,已经和微波通讯频谱出现了重叠。因此研发工程师们需要了解电磁场、传输线、信号完整性等电磁学知识,来帮助他们确保产品能够满足电磁兼容要求。
电 磁 波 的 主 要 参 数
如大家所知,我们所熟悉的各种光,本身也属于电磁波,但是光和我们熟悉的射频信号,差异缺很大,这背后的原因是什么呢?答案是频率。
光有波长、周期、光子能(光在该频率下能传输的最小能量)三种参数,如下所示:
广义电磁波也具有上述相同的三种参数,在不同的应用下,不同的参数将会起着主导作用,譬如:
1) 信号传输线:信号的上升沿时间,与信号沿着传输线的传输时间的对比;
2) 天线:信号的波长和天线物理长度的对比;
3) 电路:信号的频率和电路的共振频率对比;
4) X射线检验:光子的能量与原子中电子轨道跃迁能量之间的关系。
电 长 度
电长度是一个非常重要的参数,有助于帮助我们理解电磁场,它是一个无量纲,表示得是导线物理长度和导线所载信号波长的比值:
如果天线长度为1米,则发射频率1KHz信号时,对应的电长度为,因此我们可以认为这个时候,天线呈现电“短”性。如果信号频率为100MHz,则电长度为0.3,我们可以认为天线具有了电“长”性。
一般我们认为电长度小于1/10时,我们可以按照传统的电路理论来进行处理,而无需考虑微波效应,反之则需要考虑。
模 拟 信 号 与 数 字 信 号
模拟信号是连续可变的信号,比如音频信号,模拟信号往往占据一定的带宽,可以使用傅里叶分解,将其分解为一系列正弦分量的叠加。电话中,我们人类的声音信号占据的频带为100Hz~4000Hz。
数字信号是一系列的0和1脉冲电平组成,若对一个完美的脉冲方波进行傅里叶分解,可得出无穷组正弦波分量的叠加,但实际中,我们不可能获得完美的方波,每一个脉冲都有上升沿和下降沿,而上升沿和下降沿中包含了大量的频谱成分,在传输线和信号完整性领域,对于EMC设计,具有非常重要的作用。
微 波 技 术
当频率到达微波区间时,我们将不能再以传统的电路解析方法,去解读我们的电路,我们必须使用传输线理论,去研究信号在回路中的反射和振荡。比如,如果一对传输线,物理长度是波长的1/4,则如果我们将传输线的远端短接,则输入端的阻抗将会是无穷大,变为开路,而这就是高频的魅力所在。
频率越高,电路将越容易向外辐射能量,从而转变为天线。同时,因为没有任何元器件是完美的,都具有寄生参数,则在高频时,电感可以呈现容性,电容可以呈现感性。
使用传输线理论时,我们也不能再把电流理解为传输线中的水流,因为此时传输线只是起到束缚电磁场边界的作用,而真正的电磁场能量是在传输线之间的绝缘介质中传播的。
当我们看待从发电厂到我们家里的50Hz三相输电回路时,电路中的电子并没有从发电厂跑到我们家里来,从而带来能量,相反,电子只是来回振荡,以将能量以电磁场的形式,传递到我们家里来。虽然这个不太好理解,但是我们想象一下,发电厂是一堆苹果,所有的电子排成一排,像搬运工人一样,从发电厂排到我们家里,然后一个人拿起苹果,传递给下一个人,再依次传递,直到苹果传递到我们家里,这就是我们电能传输的奥秘。
本周我们先聊到这,若大家对电磁学感兴趣,欢迎关注罗森伯格视频号,也欢迎您关注周同昌老师个人视频号“周同昌陪您读电磁学”。 我们下期再见。
原文标题:罗森伯格陪您聊电和磁(1)
文章出处:【微信公众号:罗森伯格汽车电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 模拟信号
  • 电磁波
  • 电磁学
原文标题:罗森伯格陪您聊电和磁(1)
文章出处:【微信号:Rosenberger_Auto,微信公众号:罗森伯格汽车电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁波谱的定义及应用 电磁波谱在通信中的作用
    极短波的伽马射线。这些电磁波按照波长或频率、波数、能量的大小顺序进行排列,形成了电磁波谱。 电磁波谱的分类主要基于波长或频率的不同,常见的分类包括: 无线电波 :频率低于30 GHz,
    的头像 发表于 02-01 10:00 407次阅读
    影响电磁波谱的外部因素
    电磁波谱是指不同频率和波长的电磁波的集合,它们在自然界和人造设备中广泛存在。电磁波谱包括从低频的无线电波到高频的伽马射线等多种类型的电磁波。影响电磁
    的头像 发表于 01-20 16:52 328次阅读
    如何理解电磁波谱的基本概念
    电磁波谱是物理学中一个重要的概念,它涵盖了从极低频率到极高频率的所有电磁波。这些的形式传播,不需要介质,可以在真空中传播。
    的头像 发表于 01-20 16:32 386次阅读
    法拉第电磁感应定律与电磁波的关系
    法拉第电磁感应定律与电磁波是两个紧密相连但又有所区别的电磁学概念。以下是对它们之间关系的详细阐述: 一、法拉第电磁感应定律 法拉第电磁感应定
    的头像 发表于 11-27 13:54 606次阅读
    交流电与电磁波的关系
    交流电与电磁波之间存在密切的关系,具体可以从以下几个方面介绍: 一、交流电产生电磁波 交流电在传输过程中,如果线路中存在电容、电感等元件,会形成电磁场。虽然交流电本身并不直接产生向外传播的电磁
    的头像 发表于 11-24 10:31 911次阅读
    电磁流量计的主要参数及调整方法
    主要参数及调整方法你了解吗? 一、电磁流量计主要参数 (一)测量范围:即流量计能够准确测量的最小和最大流量值。选择时需根据实际流量要求确定合适的测量范围,以确保流量计能够满足工艺需求。 (二)精度等级:决定了
    的头像 发表于 10-16 11:37 847次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b>流量计的<b class='flag-5'>主要参数</b>及调整方法
    电路原理 电力系统分析电力电子电磁学
    电路原理 模电数电电力电子电磁学 PLC电力系统 电力系统分析
    发表于 10-07 16:21
    哪种物质可以屏蔽电磁波
    电磁波是由变化的电场和变化的磁场组成的,其传播特性受到物质属性的影响。在众多物质中,金属和某些磁性材料对电磁波具有较强的屏蔽作用。 金属 金属是一种优秀的电磁波屏蔽材料,因为它具有导电
    的头像 发表于 09-03 09:15 4019次阅读
    密闭的金属容器对电磁波有屏蔽作用吗
    电磁波屏蔽是一个复杂的话题,涉及到电磁学、材料科学和工程实践等多个领域。 电磁波屏蔽的基本原理 电磁波屏蔽是指通过某种材料或结构来减少或阻止电磁波
    的头像 发表于 09-03 09:03 1145次阅读
    密闭的金属容器屏蔽电磁波原理是什么
    密闭的金属容器能够屏蔽电磁波,其原理主要基于电磁学的几个关键概念:电磁感应、涡流效应以及金属对电磁波的反射和吸收。
    的头像 发表于 09-02 18:21 2131次阅读
    为什么金属可以屏蔽电磁波的原因
    金属可以屏蔽电磁波的原因主要基于其物理特性和电磁波与金属相互作用的方式。以下是详细的分析: 一、金属的物理特性 金属内部含有大量的自由电子,这些自由电子在金属晶格中自由移动,赋予了金属高导电
    的头像 发表于 09-02 18:06 4244次阅读
    毫米雷达是声波还是电磁波
    引言 毫米雷达是一种利用毫米波段电磁波进行探测和测量的技术。它具有高分辨率、高灵敏度、抗干扰能力强等优点,广泛应用于军事、航空航天、交通、气象等领域。 毫米雷达的基本原理 2.1 电磁波
    的头像 发表于 08-16 10:11 959次阅读
    雷达水位监测的原理是基于电磁波的反射和传播特性
            雷达水位监测仪向水面发射高频电磁波,当电磁波碰到水面时会发生反射。监测仪接收反射回来的电磁波,并测量其往返时间以及电磁波在空气中的传播速度
    的头像 发表于 08-09 16:22 639次阅读
    基于电磁波的遥感系统
    智慧华盛恒辉基于电磁波的遥感系统是一个综合的对地观测技术,它利用电磁波与地球表面物质的相互作用原理,通过感知、记录和解释地球表面物质的辐射能量,以获取地球表面、大气和水体的信息。以下是对基于
    的头像 发表于 06-28 15:56 493次阅读
    电磁波辐射测试仪怎么使用
    电磁波辐射测试仪是一种用于测量电磁波辐射强度的仪器,广泛应用于通信、医疗、科研等领域。本文将详细介绍电磁波辐射测试仪的使用方法。 一、电磁波辐射测试仪的基本原理
    的头像 发表于 05-27 16:13 2369次阅读
