堆栈溢出定义和处理方式
要长高 来源:zedware.github.io 作者:张文亮 2022-06-10 16:46 次阅读
文章中用到的示例程序:stack.zip 。
顾名思义,stack overflow 就是是栈溢出了。在进行数值运算时,我们常常要和运算结果的溢出打交道。数值运算结果可能上溢(overflow),也可能是下溢(underflow)。不过栈的溢出显然只可能是上溢,即栈空间被用完了。在提起“栈”(stack)这个概念的时候,千万不要忘记了它的兄弟“堆”(heap),也要切记不要把二者搞混了。
那么,什么时候会把给用完了呢?如果我们记得C程序中的局部变量是在栈中分配的,函数调用会占用一部分栈空间,则可以很容易地构造出相应的测试用例。
1、定义占用空间过大的局部变量所导致的栈溢出
C:\》 more stack_local.c
* Allocate too much memory from stack will cause stack overflow.
#include
int main(int argc, char *argv[])
int foo[1000000];
return 0;
C:\》 cl stack_local.c
Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.42 for 80x86
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
stack_local.c
Microsoft (R) Incremental Linker Version 8.00.50727.42
/out:stack_local.exe
stack_local.obj
C:\》 stack_local
此时出现一个异常对话框:stack-local.jpg 。
2、函数递归调用导致的栈溢出
C:\》 more stack_recursive.c
* Infinite recursive calls will lead to stack overflow soon.
#include
static void foo(void);
static void bar(void);
foo();
return 0;
bar();
foo();
C:\》 cl stack_recursive.c
stack_recursive.c
/out:stack_recursive.exe
stack_recursive.obj
C:\》 stack_recursive
该程序没声没息就结束了。查看进程返回值能发现它其实是异常终止了。只不过没有像 stack_local 那样弹出一个对话框。
C:\》 echo %errorlevel%
-1073741819
要搞清楚这两个程序为什么有这点细微的区别,可以查阅一下二者的汇编代码。原来是 _chkstk() 在起作用,其中 stack_local 在程序初始加载时就会导致 _chkstk() 失败,触发异常。而 stack_recursive 可以正确加载,并运行一段时间,然后导致栈溢出,并触发异常。
要正确处理栈溢出采用以下办法:
(1)修正我们的程序,不要造成无穷递归或太深的递归。我们可以把某些递归代码非递归化,例如那个经典的 qsort ,最好就用非递归的算法来实现,就比较皮实一点。
(2)修正我们的程序,不要定义过大的局部变量,特别是在定义大结构、大数组时要格外小心。有时我们可能会用 _alloca() 这样的特殊函数直接在栈上分配空间,更要多加注意。
(3)利用编译器的特性,将进程允许的栈大小设置得大一些。例如可以采用 MSC 中的 /STACK 参数开关。
(4)对于那些还可能导致栈溢出的代码,采用 Microsoft 的结构化异常处理或标准的 C++ 异常处理机制,结合 _resetstkoflw() 进行处理。当然了,要是不嫌麻烦,我们也可以自己探测所用栈的大小,动态地检测是否可能导致栈溢出,以避免可能的异常。
  • 堆栈
    Embedded Studio堆栈溢出预防功能
    为了识别运行的嵌入式系统中的堆栈溢出问题,SEGGER编译器通过为每个函数生成检测代码的方式来检查堆栈溢出。该功能可以使用命令行开关-mst
    发表于 07-14 11:08 673次阅读
    什么是堆栈溢出?如何分配堆栈空间大小?
    前些日子bug交流群里的小哥调试了一个堆栈溢出的bug,动不动数据就被篡改了,应该也是搞得焦头烂额,头皮发麻!当时bug菌看了下,于是抛出了自己的一些调试经验,一般这样的问题80%是越界和堆栈
    的头像 发表于 11-08 09:52 4978次阅读
    什么是<b class='flag-5'>堆栈</b><b class='flag-5'>溢出</b>?如何分配<b class='flag-5'>堆栈</b>空间大小?
    TLE9893如何配置堆栈溢出检测?
    目的: 因此,根据我的理解,警戒带的下限为0x18002 320 ,而上限为0x18002 390,总共为112字节。 现在,正如链接器报告的那样,最大堆栈使用量至少为 144 字节: 因此,可以得出结论,堆栈指针必须位于我
    发表于 01-19 06:11
    PCB过孔阻焊的处理方式
    `请问PCB过孔阻焊的处理方式有哪些?`
    发表于 12-31 15:28
    FreeRTOS中的任务堆栈溢出检测机制
    余多少空间,如果函数返回0则说明可能发生了任务堆栈溢出。在应用中调用该函数可以帮助了解任务堆栈的一个实际使用情况。FreeRTOS中还提供了两种堆栈
    发表于 10-15 13:51
    按键消抖都有哪些处理方式
    按键消抖都有哪些处理方式除了硬件消抖电路用软件怎么实现
    发表于 11-01 07:06
    MSP430 C语言编程的程序堆栈溢出分析
    发表于 05-16 15:04 40次下载
    光盘销毁机的处理方式
    光盘销毁机的处理方式
    发表于 12-31 10:50 4220次阅读
    堆栈溢出怎么解决方式
     堆栈是一个在计算机科学中经常使用的抽象数据类型。堆栈中的物体具有一个特性: 最后一个放入堆栈中的物体总是被最先拿出来, 这个特性通常称为后进先出(LIFO)队列。 堆栈
    发表于 11-28 11:16 3w次阅读
    <b class='flag-5'>堆栈</b><b class='flag-5'>溢出</b>怎么解决<b class='flag-5'>方式</b>
    cad堆栈溢出的原因及解决方式
    近期有用户反馈在打开AutoCad 2007的时候频繁出现卡死的情况,并提示还提示0x00000FD堆栈溢出,重启电脑和重装软件都无法解决。针对该问题小编整理了一些方法供大家参考。
    发表于 11-28 14:19 2.8w次阅读
    cad<b class='flag-5'>堆栈</b><b class='flag-5'>溢出</b>的原因及解决<b class='flag-5'>方式</b>
    【经验分享】系统常用 (电磁兼容)EMC处理方式
    发表于 04-17 10:02 35次下载
    【经验分享】系统常用 (电磁兼容)EMC<b class='flag-5'>处理方式</b>
    关于堆栈溢出技术你知道多少?
    虽然溢出在程序开发过程中不可完全避免,但溢出对系统的威胁是巨大的,由于系统的特殊性,溢出发生时攻击者可以利用其漏洞来获取系统的高级权限root,因此本文将详细介绍堆栈
    的头像 发表于 07-04 16:42 6471次阅读
    STM32 堆栈溢出检测
    释放,存放函数调用,局部变量等数据。堆heap用于动态内存分配。堆栈可以在启动文件或者链接脚本中指定大小,但在实际开发中,尤其工程量较大的项目中难以确定堆栈使用量,容易造成堆栈溢出,造
    发表于 12-27 18:32 22次下载
    STM32 <b class='flag-5'>堆栈</b><b class='flag-5'>溢出</b>检测
    PCB电镀中异常处理方式
    个人收集的一些异常处理方式
    发表于 08-11 15:01 0次下载
    Embedded Studio堆栈溢出预防简析
    的头像 发表于 07-14 11:07 1017次阅读
