对于DC-DC开关电源,在设计阶段需要进行一些电源常规测试,确保电源系统的稳定性和性能可以满足要求,本文主要从原理上分析静态纹波和动态响应时产生的过冲/下冲,并提供一些改善方法。
-开关电源基本原理-
首先,对DC-DC开关电源的原理进行简单的分析,以buck电路为例:
如下为buck电路的基本框图,由功率转换,采样反馈,逻辑驱动这几个主要部分组成。
产生纹波的主要是功率转换部分,将功率转换部分电路简化为如下模型:
Buck电路工作可以分为两个阶段:
1、上管(Q1)导通,下管(Q2)关闭,电流从输入端流经电感,到输出端;输入电压加在电感和输出两端,电感电压为
电流线性上升,电感储存能量;
2、上管(Q1)关闭,下管(Q2)导通,电流从下管续流,经过电感后到输出端,电感电压为
电流线性下降,电感释放能量。稳态下满足伏秒平衡,即:
-静态纹波-
通过前面的原理分析,我们可以看到,电感的电流并非纯直流,而是附加了三角波形状的纹波电流,并且纹波电流通过输出电容滤掉。
输出电容并非理想电容,存在寄生参数,可分解为等效寄生电感(ESL),等效寄生电阻(ESR),电容(C)的串联电路,电感纹波电流流过输出电容时,会在ESL,ESR和C上产生电压纹波。
从以上公式可以看到,输出纹波主要受到电容寄生ESL,ESR,C的值和电感纹波电流影响。
-静态纹波改善措施-
想要降低输出纹波,主要就是降低电感纹波电流和电容寄生参数,增大容值,可通过如下措施进行优化:
增大感值,可以降低电感纹波电流;
提高开关频率,可以降低电感纹波电流;
增大容值,降低电感纹波电流在电容上充放电产生的纹波;
输出电容更换为ESL/ESR更小的电容,例如MLCC。
-动态负载过冲/下冲-
在负载发生跳变时(突然增大或者减小),电感电流无法快速跟随负载变化,会导致能量不足或者过剩,从而出现下冲/过冲,如下图所示:
负载电流突然增大,电感电流受到控制器TON和电流斜率的限制,无法实时满足负载需求,这部分额外的能量需要输出电容端提供,即输出电容放电,输出电压出现下冲;
负载电流突然减小,由于电感电流下降斜率小于负载电流下降斜率,导致电感上能量过多,从而对输出电容进行充电,输出电压出现过冲。
-动态响应改善措施-
动态负载时的过冲/下冲,主要是由于电感电流响应较慢,导致输出电容的充放电形成的,因此要改善过冲/下冲,主要减小电感能量变化或者增大电容值来解决:
减小感值,降低电感储能,并且可以增大电感电流变化斜率(这个对静态纹波是相反的,因此电感值不能太小);
提高开关频率,同时可以适当增大环路带宽,提高控制器的响应速度,但是需要保证系统稳定性,带宽过大会导致不稳定;
增大容值,是最直接的降低过冲/下冲的方法,成本会上升;
输出电容可采用大电容值固态电容和MLCC混搭的方式,降低各频段的交流阻抗;
对于部分控制器,可以采用增加DC load line的方式,有效降低过冲,例如CPU core电源,如下图所示:
-总结-
静态纹波和动态负载的过冲/下冲原理有所区别,优化方案也有差异,总结如下:
静态纹波:
增大感值
提高频率
增大容值
采用MLCC
动态负载:
减小感值
提高频率
增大容值
混合类型电容
增加DC load line
电感值对于静态纹波和动态响应的效果是相反的,因此需要折中;其他措施大部分是两个方面都有改善的。
晶丰明源DCDC,超过100位行业顶尖精英的强大团队,构建研发、运营、销售的完整产业链条,拥有数字控制IP、大电流设计IP、BCD工艺、封装等核心技术。高标准可靠性实验室,具备高温老化、高加速应力、温度循环等多种可靠性鉴定和可靠性监控能力,每一款量产产品,都经过严苛的测试,确保产品的稳定可靠。我们志在追赶国际巨头的技术优势,跻身计算电源的重磅玩家。
-晶丰明源-
上海晶丰明源半导体股份有限公司成立于2008年,是国内首家科创板上市的电源管理类芯片设计公司(股票代码:688368),总部位于上海,在上海、杭州、成都和深圳设有研发中心,在苏州、厦门、中山、青岛等地设有销售和技术支持中心,公司拥有强大的资金和产能供应资源。
近年来晶丰明源大力拓展业务,全面布局中高端芯片市场,公司坚持“创芯助力智造,用心成就伙伴”的使命,为行业发展而拼搏,为国家强盛而立志,在晶丰明源领先领域推动行业进步,在中国落后的关键领域,迎难而上,努力追赶,铸就时代芯梦想。
原文标题:技术分享 | DCDC开关电源实战经验之静态纹波及动态响应调试方法
文章出处:【微信公众号:晶丰明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
开关电源
6578文章
8951浏览量
499845 -
DCDC
30文章
945浏览量
75939 -
晶丰明源
6文章
112浏览量
16710
文章出处:【微信号:晶丰明源,微信公众号:晶丰明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Buck输出过冲产生原因及改善措施
如何改善动态环路响应
过冲的定义及解决办法
什么是过冲(overshoot),什么是下冲(undersh
实际开发中的纹波噪声过冲回沟的详细介绍
示波器,DC/DC过冲测试
电源设计中输出过冲原因及改善措施
输出过冲原因及改善措施
静态纹波和动态负载的过冲/下冲原理及改善措施
