这是LED褪色效果的电路。就像电路的名字一样,这个电路中LED的光强会从高处衰减吗?强度到低强度,然后关闭。
这里是最终结果预览:
30 uF 冷凝器和标有蓝色 100k 的电阻控制衰减的速度。您可以用 100k 线性电位器代替 100 千欧电阻,以便随时调整速度。电源电压为 5VDC,您可以使用电池或电源适配器来操作此 LED 褪色效果电路。
您可以通过省略其他晶体管和连接到它的 LED 来使电路更加简单。适用于电源脉冲等。
LM324 是一个运算放大器放大器。有4个运放,我们在上面的电路图中只使用了2个运放。您可以使用另外 2 个运算放大器来构建另一个类似的电路。晶体管为BC547,LED为超亮红色,串联220欧姆电阻。
举报投诉
led
242文章
23453浏览量
665264 -
LED电路
13文章
76浏览量
40167
如何制作一个1.5V的单键控制LED手电?
我并不缺手电筒,这个只是看到电路就想尝试一下,做出来觉得效果不错就推荐给大家,可以用一节电池驱动几只小功率的白光
室内led大屏p几的效果最好
,观看效果不是点间距越小越好,合适自己需要的,价格合适的,才是效果更好的,就好像户外led显示屏一样。P10led显示屏,点间距极大,但是屏
发表于 09-14 16:44
如何使用555定时器进行脉冲宽度调制以产生渐隐的LED效果
可以通过使用不同的电阻或电容值来轻松修改LED淡入和淡出的速率。您甚至可以添加线性电位计或光电电阻器来代替20KΩ电阻器,并查看其如何影响LED。卸下晶体管将产生闪烁的LED效果,而
