下图为50W离线式开关电源电路设计。该电路由MOSFET供电。BUZ80A/IXTP4N8用于220V交流电压输入,GEIRF823用于110V交流输入电压。输出为5VDC,电流高达10A。
示意图:
组件清单:
R1:100ohmat25摄氏度
R2:1ohm–1W
R3:10ohm–1/4W
R4:100Kohm–1/4W
R5:0.33ohm–1W
R6:10Kohm–1/4W
R7:390ohm–2W
R8:22Kohm–10W
R9:68ohm–1/4W
R10:10ohm–1/2W
R11:3.3ohm–1/2W
RL:5ohm–10W
C1:22nF/400V
C2:470uF/250V
C3:470uF/16V
C4:220pF/100V
C5:470pF/500V
C6:2.2nF/500V
C7:270pF/500V
C8:39pF/500V
C9:11000uF/6.3V
C10:100uF/100476V
C11:0.uF/10V
L1:25uH
D1:IN4937
D2:MBR1035
T1:Lp=9mH,n=1:15
T2:50uH,n=1:3
F1:保险丝1A/SB
M1:二极管桥
Q1:BUZ80A/IXTP4N80(220VAC)
Q1:GEIRF823(110VAC)
该示意图显示了一个具有5V10A输出的50W电源。它确实是在连续模式下运行的反激式转换器。离线式开关电源电路具有初级侧和次级侧控制器的功能,将全面保护过流等故障因素。消除错误条件后,电源将进入软启动周期,然后重新开始正常运行。
开关电源电路
18文章
86浏览量
24522 -
电路设计
6747文章
2833浏览量
220628
精彩开关电源猎趣——50W低压碘钨泡射灯电源以及运用思考
精彩的开关电源猎趣——50W低压碘钨泡射灯电源以及运用思考
【电路图分享】一个简单的低成本12伏直流50W离线SMPS开关电源电路
5V 10A 50W离线式开关电源电路图
50W离线式开关电源电路分享
