地震/振动传感器的电路图解析
科技观察员 来源:circuitscheme 作者:circuitscheme 2022-06-11 10:57 次阅读
这是地震/振动传感器的电路图。该电路模拟地震传感器以检测振动/声音。它非常敏感,可以检测到动物或人类运动引起的振动。因此,它可以用来监控受保护的位置,以限制不受欢迎的个人或动物的进入。
该电路采用现成的电子零件,电路设计简单。一个常见的压电传感器用于检测由于压力变化而产生的振动/声音。压电元件充当一个小电容器,其电容仅为几纳法拉。像电容器一样,当电源施加到其端子时,它可以节省电荷。当它碰巧受到干扰时,它通过 VR1 放电。
IC TLO71 (IC1) 作为差分放大器接线,其反相和非反相输入通过由 R1、R2 和 R3 组成的电阻网络连接到负轨。在空闲情况下(由 VR1 调整),这两个输入获得几乎相等的电压,从而使输出保持低电平。
TLO71 是一款低噪声 JFET 输入运算放大器,具有低输入偏置和失调电流。BIFET 技术创新带来了快速的转换速率。电路中使用电容 C1 来维持 IC1 的差分输入,以提高性能。
当压电元件受到干扰时(即使是轻微的运动),它会释放存储的电荷。这会改变 IC1 输入端的电压值,因此输出会瞬间变高,如绿色 LED1 所示。该高输出用于触发开关晶体管 T1,从而触发单稳态 IC2。IC2 的定时周期由 R7 和 C5 决定。考虑到显示的值,可能需要大约两分钟。IC2 的高电平输出激活 T2,然后蜂鸣器开始发出蜂鸣声,同时 LED2 发出红光指示。
在典型的 PCB 上组装地震/振动电路并封装在适当的机柜内。使用单芯屏蔽线将压电元件连接到 PCB。将压电元件封装在一个防锈、紧凑的铝盒内。压电元件应该牢固地粘在外壳上,朝向外壳的精细面。用精细粘合剂将传感器组件固定在瓷砖或花岗岩瓷砖的背面。考虑到传感器组件朝下,将瓷砖(或将其埋在土中)固定在靠近入口的位置。每当传感器附近出现压力变化时,电路就会被激活。
  • 电路图
  • 振动传感器
  • 地震传感器
    ICP振动传感器信号调理电路(放大电路)设计?
    ` 本帖最后由 zhongjian110 于 2020-12-22 21:27 编辑 各位大侠们,本人对电子信号调理电路涉及甚少,目前遇到ICP振动传感器信号调理电路(放大
    发表于 12-22 21:17
    220V电子镇流器电路图解析
    220V电子镇流器电路图解析
    发表于 04-28 08:01
    振动式压力传感器振荡电路
    振动式压力传感器振荡电路
    发表于 04-19 11:27 757次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>式压力<b class='flag-5'>传感器</b>振荡<b class='flag-5'>电路</b>
    振动传感器的重码电路
    振动传感器的重码电路
    发表于 04-26 15:33 851次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>的重码<b class='flag-5'>电路</b>
    预警地震发生和检测地震强度的传感器
    地震是由地壳变化释放能量在地表形成机械波传递的现象。因此安置在地表的振动传感器可以用来检测地震的发生和强度。四川汶川的地震强度8级,以及后续
    发表于 06-07 12:49 5311次阅读
    预警<b class='flag-5'>地震</b>发生和检测<b class='flag-5'>地震</b>强度的<b class='flag-5'>传感器</b>
    振动传感器测量振动的方式_振动传感器故障排除
    振动传感器可用于机械中的振动和位移、转子与机壳的热膨胀量的长期监测;生产线的在线自动检测和自动控制;科学研究中的多种微小距离和微小运动的测量等。振动
    发表于 10-16 14:19 4533次阅读
    振动传感器测量振动的方式
    振动传感器主要应用于燃气设备,可感测地震等灾害并及时切断燃气或电源防止二次灾害发生振动传感器测量振动
    发表于 12-19 09:35 1722次阅读
    振动传感器CLA-2M构成的振动报警电路
    下图是由振动传感器CLA-2M构成的振动报警电路,适用于制作各种车辆用电子产品的自动操作开关、运动自动控制开关、风动开关、地震检测仪及各种报
    的头像 发表于 09-18 10:48 3061次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>CLA-2M构成的<b class='flag-5'>振动</b>报警<b class='flag-5'>电路</b>
    振动传感器和温度传感器构成的保险柜防盗报警电路
    下图是由振动传感器和温度传感器构成的保险柜防盗报警电路
    的头像 发表于 09-18 11:20 5257次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>和温度<b class='flag-5'>传感器</b>构成的保险柜防盗报警<b class='flag-5'>电路</b>
    常见的电子元件及电路图解析
    常见的电子元件及电路图解析
    发表于 06-27 09:27 233次下载
    STC学习:振动传感器
    振动传感器没有振动时,发光二极管L7-L0全灭。程序相关电路及工作原理说明1.振动传感器
    发表于 12-23 19:52 11次下载
    STC学习:<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    地震仪与振动传感器相关资料分享
    以下开始更新地震仪、振动传感器相关的各类资料。均从Full access专利网站FPO取得。平行偶极线(PDL)陷阱地震仪与振动提供了
    发表于 08-29 10:47 2次下载
    振动传感器的原理 振动传感器的应用
    振动传感器的原理 振动传感器的应用  振动传感器是一种能够测量物体
    的头像 发表于 03-08 15:32 3338次阅读
    传感器电路图解析
    传感器,英文名称为Transducer或Sensor,是一种能够检测物理量并将其转换为可测量信号的装置。从广义上讲,传感器能够感知外界信息,如温度、压力、光、声音、磁场等,并将这些信息按照一定
    的头像 发表于 07-02 18:10 2176次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电路图解析</b>
    在物联网系统中振动传感器测量振动的高精度方案
    易受攻击的地方,用于监测非法入侵或破坏活动。当检测到周围环境的振动超过设定的阈值时,会触发报警,通知安保人员或业主及时进行处理,从而增强安全性。 自然灾害预警: 在地震、风暴等自然灾害发生时,振动
    的头像 发表于 09-27 17:27 606次阅读
    在物联网系统中<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>测量<b class='flag-5'>振动</b>的高精度方案
