回流焊工艺加热焊接流程与加热方式
晋力达电子 来源:晋力达电子 作者:晋力达电子 2022-06-12 10:20 次阅读
回流焊是靠热气流对焊点的作用,胶状的焊剂在一定的高温气流下进行物理反应达到SMD的焊接;之所以叫"回流焊"是因为气体在回流焊内循环流动产生高温达到焊接目的。回流焊热量的传递方式:热传导、热辐射、热对流。回流焊机加热要经过四个温区:预热区、恒温区、熔融区、冷却区。通过这四个温区就形成了一个整个的回流焊工艺加热焊接流程。下面跟着晋力达小编来看回流焊是如何加热的、有哪些加热方式。
回流焊的加热方式:
1、远红外回流焊
八十年代使用的远红外回流焊具有加热快、节能、运行平稳等特点但由于印制板及各种元器件的材质、色泽不同而对辐射热吸收率有较大差异造成电路上各种不同元器件以及不同部位温度不均匀即局部温差。例如集成电路的黑色塑料封装体上会因辐射吸收率高而过热而其焊接部位———银白色引线上反而温度低产生虚焊。另外印制板上热辐射被阻挡的部位例如在大(高) 元器件阴影部位的焊接引脚或小元器件会由于加热不足而造成焊接不良。
2、全热风回流焊
全热风回流焊是一种通过对流喷射管嘴或者耐热风机来迫使气流循环从而实现被焊件加热的焊接方法该类设备在90年代开始兴起。由于采用此种加热方式印制板(PCB)和元器件的温度接近给定加热温区的气体温度完全克服了红外回流焊的局部温差和遮蔽效应故目前应用较广。在全热风回流焊设备中循环气体的对流速度至关重要。为确保循环气体作用于印制板的任一区域气流必须具有足够快的速度这在一定程度上易造成印制板的抖动和元器件的移位。此外采用此种加热方式的热交换效率较低耗电较多。
3、红外热风回流焊
这类回流焊炉是在红外炉基础上加上热风使炉内温度更均匀是目前较为理想的加热方式。这类设备充分利用了红外线穿透力强的特点热效率高、节电;同时有效克服了红外回流焊的局部温差和遮蔽效应并弥补了热风回流焊对气体流速要求过快而造成的影响因此这种回流焊目前是使用得最普遍的。
关于以上解答文章,如果您还有其它疑问可以咨询我们晋力达,我们有专业的工程师为您解答。
审核编辑:汤梓红
  • 焊接
  • 加热
  • 回流焊
    回流焊流程详解 回流焊常见故障及解决方法
    一、回流焊流程详解 回流焊是一种用于电子元件焊接的自动化工艺,广泛应用于PCB(印刷电路板)的组装过程中。以下是
    的头像 发表于 02-01 10:25 234次阅读
    PCB回流焊工艺优缺点
    回流焊工艺可以实现自动化生产,大大提高了生产效率。与传统的手工焊接相比,回流焊可以一次性焊接多个焊点,减少了人工操作的时间和成本。 2. 一致性和可靠性
    的头像 发表于 01-20 09:28 263次阅读
    回流焊与波峰焊的区别
    焊接过程。它通过加热元件和焊膏,使焊膏中的金属合金熔化,然后冷却固化形成焊点,从而实现元件与电路板的连接。 1.1 回流焊的原理 回流焊的过程可以分为三个阶段:预热、保温和
    的头像 发表于 01-20 09:27 497次阅读
    SMT贴片加工中的回流焊:如何打造完美焊接
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT贴片加工回流焊?SMT贴片加工回流焊工艺介绍。回流焊是一种利用高温短时间作用于电子元器件和印制电路板上涂有焊膏的连接部位,以实现焊接的表
    的头像 发表于 01-20 09:23 185次阅读
    关于SMT回流焊接,你了解多少?
    焊锡膏熔化并流动浸润,最终实现可靠的焊接连接。   一、回流焊方式 SMT回流焊接方式有以下几种,每种
    的头像 发表于 01-15 09:49 1158次阅读
    关于SMT<b class='flag-5'>回流焊接</b>,你了解多少?
    关于SMT回流焊接,你了解多少?
    秋DFM软件可以对存在虚焊风险的焊盘及走线方式进行识别预警。这对于使用回流焊工艺尤为关键,因为如果焊盘设计不当,例如焊盘与大面积铜箔直接相连,会导致焊接过程中焊盘散热过快,进而产生冷焊、立碑或拒焊等
    发表于 01-15 09:44
    烙铁焊,回流焊,波峰焊和激光锡焊四种工艺的比较
    在现如今精密电子行业自动化生产电子元器零部件时,一般会用到的焊接工艺有烙铁焊,回流焊,波峰焊和激光锡焊这四种。下面将聊下这四种工艺的比较。 烙铁焊接工艺原理特性 烙铁
    的头像 发表于 12-22 15:04 777次阅读
    烙铁焊,<b class='flag-5'>回流焊</b>,波峰焊和激光锡焊四种<b class='flag-5'>工艺</b>的比较
    更快更强 | HP15加热台新品78折!Max温度350度,200度只需60秒!30~150W功率可调,恒温加热回流焊双模式!
    正点原子HP15加热台更快更强!最高温度可达350度,200度只需60秒!30~150W功率可调,恒温加热回流焊双模式! HP15是正点原子全新推出的迷你恒温加热台,设备支持30~1
    发表于 11-07 17:18
    pcb板回流焊工艺详解
    与PCB焊盘连接起来的工艺。其基本原理是利用焊膏中的金属焊料在特定温度下熔化,然后通过冷却过程固化,形成稳定的电气和机械连接。 三、回流焊工艺流程 焊膏印刷 :首先在PCB的指定焊盘位置上印刷或喷涂焊膏。焊膏通常包含金属焊料(如锡
    的头像 发表于 11-04 13:59 644次阅读
    锡膏回流焊接工艺要求
    锡膏回流焊接工艺要求要充分掌握好才能不会有批量的回流焊接不良,如果对回流焊接工艺掌握不熟,对锡膏回流焊接特性不了解很容易造成批量的回流焊接
    的头像 发表于 09-18 17:30 462次阅读
    锡膏<b class='flag-5'>回流焊接工艺</b>要求
    安帕尔:氧分析仪在回流焊波峰焊的应用
    、HT-LA462本文主要讲以上多款氧分析仪在回流焊和波峰焊的应用。 首先是回流焊介绍:回流焊技术在电子制造领域并不陌生,我们电脑内使用的各种板卡上的元件都是通过这种工艺
    的头像 发表于 08-15 17:50 422次阅读
    回流焊设备远程监控运维物联网系统
    回流焊是一种在电子制造业中广泛使用的焊接工艺,主要用于将表面贴装元件(SMD)焊接到印刷电路板(PCB)上。其内部有一个加热电路,将空气或氮气加热
    的头像 发表于 07-08 15:39 256次阅读
    锡膏常用的焊接加热方式
    锡膏是一种用于电子元器件与印刷电路板(PCB)连接的混合物,主要由锡粉和助焊剂组成。锡膏的焊接加热方式主要有以下几种:
    的头像 发表于 05-22 09:14 860次阅读
    锡膏常用的<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>加热</b><b class='flag-5'>方式</b>
    回流焊接:速度与温度的“甜蜜点”,你找到了吗?
    回流焊接是电子制造领域中一个至关重要的工艺环节,它涉及将预先施加在印制板焊盘上的焊膏通过加热熔化,然后再冷却形成永久性的焊点。这一过程对焊接速度和温度控制有着极为严格的要求,因为不当的
    的头像 发表于 05-09 09:35 937次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊接</b>:速度与温度的“甜蜜点”,你找到了吗?
    通孔回流焊接(PIP)工艺对器件的要求
    一:工艺介绍 通过传统模板印刷或点锡的工艺将锡育预涂覆在通孔焊环和通孔内,使用设备或人工手放器件,再回流焊接加热,完成焊接。相较于传统的波峰
    的头像 发表于 04-16 12:01 2631次阅读
    通孔<b class='flag-5'>回流焊接</b>(PIP)<b class='flag-5'>工艺</b>对器件的要求
