DC-DC芯片应用设计中的PCB Layout设计要点
GReq_mcu168 来源:CSDN技术社区 作者:CSDN技术社区 2022-06-12 14:51 次阅读
DC-DC芯片的应用设计中,PCB布板是否合理对于芯片能否表现出其最优性能有着至关重要的影响。不合理的PCB布板会造成芯片性能变差如线性度下降(包括输入线性度以及输出线性度)、带载能力下降、工作不稳定、EMI辐射增加、输出噪声增加等,更严重的可能会直接造成芯片损坏。
一般DC-DC芯片的使用手册中都会有其对应的PCB布板设计要求以及布板示意图,本次我们就以同步BUCK芯片为例简单讲一讲关于DC-DC芯片应用设计中的PCB Layout设计要点。
1、关注芯片工作的大电流路径DC-DC芯片布板需遵循一个非常重要的原则,即开关大电流环路面积尽可能小。下图所示的BUCK拓补结构中可以看到芯片开关过程中存在两个大电流环路。红色为输入环路,绿色为输出环路。每一个电流环都可看作是一个环路天线,会对外辐射能量,引起EMI问题,辐射的大小与环路面积呈正比。
(注意:当芯片引脚设置不足以让我们同时兼顾输入环路与输出环路最小时,对于BUCK而言,应优先考虑输入部分回路布线最优化。因为输出回路中电流是连续的,而输入回路中电流是跳变的,会产生较大的di/dt,会引起EMI问题的可能性更高。如果是BOOST芯片,则应优先考虑输出回路布线最优化。)
2、输入电容的配置
对于BUCK芯片而言,要想使输入环路尽可能小,输入电容应尽可能靠近芯片引脚放置
为了让电容滤波效果更好,让电源先经过输入电容,再进入芯片内部
CIN 使用的大容量电容器,一般情况下频率特性差,所以要与 CIN 并联频率特性好的高频率去耦电容器 CBYPASS
电流容量小的电源(IO≤1A)场合,容量值也变小,所以有时可用1个陶瓷电容器兼具CIN 和 CBYPASS 功能
3、电感的配置
对于BUCK芯片而言,要想使输入环路尽可能小,电感要靠近芯片SW引脚放置
以覆铜方式走线减小寄生电感、电阻
SW节点要以最小面积处理大电流,防止铜箔面积变大会起到天线的作用,使 EMI 增加
电感附近不要走敏感信号线
自举电路这一块,自举电路要尽量去靠近 SW pin 脚来缩短整个高频的流通路径
附上温升10℃时,PCB板的线宽、覆铜厚度与通过电流的对应关系供参考。
4、输出电容的配置
降压转换器中,由于向输出串联接入电感器,所以输出电流平滑
输出电容靠近电感放置
5、反馈路径的布线
通常FB反馈网络处的分压电阻都采用K级,10K级或上百K的阻值,阻值越大,越容易受干扰,应远离各种噪声源如电感、SW、续流二极管
FB、COMP脚的信号地尽可能地与走大电流的功率地隔离开,然后进行单点相连,尽量不要让大电流信号的地 去干扰到小信号电流的地
FB的分压电阻要从VOUT上进行采样,采样点要靠近输出电容处才能获得更准确的实际输出电压值
原文标题:大厂DC-DC PCB layout建议
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • DC-DC
  • Layout
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DC-DC芯片的应用设计PCB布板需要注意的问题
    、工作不稳定、EMI辐射增加、输出噪声增加等,更严重的可能会直接造成芯片损坏。     一般DC-DC芯片的使用手册中都会有其对应的PCB布板设计要求以及布板示意图,本次我们就以同步B
    发表于 07-01 19:19 1973次阅读
    DC-DC芯片应用设计PCB Layout设计要点
    DC-DC芯片的应用设计PCB布板是否合理对于芯片能否表现出其最优性能有着至关重要的影响。不合理的
    发表于 09-20 09:20 1039次阅读
    DC-DCLayout要点(2)
    引言:DC-DC的电感是一个特殊的器件,工作期间不断地储能放能,激发出电磁场,一方面向空间辐射,一方面沿着电源线路传导,所以DC-DC的电感选型和布局布线尤为重要,本节是系列的第二节,简述电感的布局布线规范(传送门:DC-DC-
    的头像 发表于 07-15 15:17 3571次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>的<b class='flag-5'>Layout</b><b class='flag-5'>要点</b>(2)
    关于DC-DC芯片PCB Layout设计要点
    DC-DC芯片布板需遵循一个非常重要的原则,即开关大电流环路面积尽可能小。下图所示的BUCK拓补结构可以看到芯片开关过程存在两个大电流环
    发表于 03-01 11:44 1325次阅读
    关于<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>Layout</b>设计<b class='flag-5'>要点</b>
    DC-DClayout有哪些原则
    DC-DC 的电路比 LDO 会复杂很多,噪声也更大,布局和 layout 要求更高,layout 的好坏直接影响 DC-DC 的性能,所以了解 D
    发表于 11-16 08:17
    DC-DCPCB设计的layout
    DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC
    的头像 发表于 09-13 14:38 6946次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>PCB</b>设计的<b class='flag-5'>layout</b>
    DC-DC PCB layout 指导
    发表于 11-09 16:06 20次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b> 指导
    DC-DC PCB layout指导说明
    发表于 05-12 09:15 0次下载
    DC-DCPCB设计
    发表于 09-06 09:09 1225次阅读
    关于DC-DC芯片应用设计PCB Layout设计要点
    发表于 12-28 09:52 876次阅读
    了解一下DC-DClayout
    的头像 发表于 02-12 10:07 2045次阅读
    了解一下<b class='flag-5'>DC-DC</b>的<b class='flag-5'>layout</b>
    DC-DC转换器PCB设计的一些要点
    DC-DC转换器可以实现各种电压电平的高效电源转换和供电,但是随着需求的不断上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC转换的PCB设计就更为重要了。下面说一说DC-DC
    的头像 发表于 10-23 11:24 970次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器<b class='flag-5'>PCB</b>设计的一些<b class='flag-5'>要点</b>
    如何设计好DC-DC电源,以下几点值得注意
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DCDC电源模块的PCB设计要点有哪些?DC-DC电路PCB设计注意要点
    的头像 发表于 11-30 09:06 783次阅读
    如何设计好<b class='flag-5'>DC-DC</b>电源,以下几点值得注意
    5条DC-DC PCB layout建议
    发表于 01-16 15:27 1061次阅读
    5条<b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b>建议
    DC-DCPCB设计注意的点
    发表于 01-17 15:22 592次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>的<b class='flag-5'>PCB</b>设计注意的点
