VIO在chipscope上的使用
FPGA设计论坛 来源:CSDN技术社区 作者:CSDN技术社区 2022-06-12 15:51 次阅读
一般情况下ILA和VIO都是用在chipscope上使用,VIO可以作为在chipscope时模拟IO。
譬如:
在使用chipscope时需要使用按键出发,但是没有设计按键或者板子不再身边,所以需要模拟按键输入还有其他信号的输出。
参数配置,配置输入探针数量和输出探针数量。分别可以设置0-256个。
probe in ports参数配置,配置数据探针位宽
probe out port:参数配置输出探针的数据位宽,及初始化数据(in hex)
在hw_vio界面加入配置的输入及输出探针,并且对应的参数可以设置.
1、模拟的按键IO,可以设置成active_high buttom.
2、对于输出参数,可以设置成text
对于里面设置的值,就是触发后信号保持的状态数据
在hw_ILA界面,将ila的信号探针数据加入Trigger setup和waveform中。只要在
number of windows:指采样窗口个数。
window data depth:采样深度,要考虑能完整采样一帧数据以上,图上采样深度是128K = 131072 / 1024
trigger position in window:窗口出发位置就是指红色那根T线。设置一个参数为的是能正常等待出发。如果设置这个值为0,那么就不需要任何触发按键或者触发源来触发。所以需要设定一个值
按启动运行按钮,让ila处于waiting for trigger模式,等待出发,然后再hw_vios上触发模拟复位按钮,
就会出发对应的信号。
代码实例化如图所示。
ILA_wrapper ILA(
.clk ( ),
.probe0 ( ),
.probe1 ( ),
.probe_out0 ( ),
.probe_out1 ( ),
.probe_in0 ( )
原文标题:vivado VIO (virtual input output)虚拟IO使用
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • VIO
    VIO
  • Chipscope
  • 模拟io
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    XILINX FPGA Debug with VIO and TCL
    提供的软核,通过Xilinx开发环境和jtag下载线可以PC获知FPGA内部逻辑信号的状态,也能输出信号给FPGA内部逻辑。TCL是一种通用的EDA工具脚本语言。Xilinx开发环境提供了一个很
    发表于 03-08 15:29
    求问为什么使用chipscope的时候时钟连不上?
    是不是使用chipscope Inserter的时钟没有把时钟连接好,我使用的是Virtex-7,使用了差分信号输入(V-7貌似没有全局时钟输入,于是选择了差分信号的系统时钟。)chips
    发表于 09-29 16:26
    使用VIO IPISE Design SUite软件中调试时遇到以下错误该怎么办?
    大家好。我使用VIO IPISE Design SUite软件中调试设计。当我运行工具有以下错误:检查扩展设计...错误:NgdBuild:604 - 类型为'chipscope_vio'的逻辑块
    发表于 08-02 08:10
    Chipscope中的ILA,VIO和ATC2有什么区别?
    HI,Chipscope中的ILA,VIO和ATC2有什么区别?问候Naveen G K.谢谢娜文G K.
    发表于 03-31 10:09
    AD7982的VREF与VDD/VIO之间是否有时序要求?
    你好, AD7982的VREF与VDD/VIO之间是否有时序要求?手册里没查到。 目前我们的设计中,VREF(5V)先于VDD(2.5V)和VIO(2.5V)电,不知是否会有问
    发表于 12-14 06:44
    Chipscope学习教程
    本教程假定用户已有安装好仿真、综合、ISE 和相应的Chipscope,教程使用的环境如 下: 仿真:Modelsim 5.8 综合:Synplify pro 7.5.1 布局:ISE 6.2 分析:Chipscope 6.2
    发表于 05-10 14:49 0次下载
    <b class='flag-5'>Chipscope</b>学习教程
    CHipScoPe使用
    chipscope是一款在线逻辑分析仪,可实时有效的检查FPGA内部设计电路各需求中间节点的信号波形。
    发表于 11-23 11:36 2次下载
    Chipscope的使用
    Xilinx chipscope使用方法,针对刚刚开始接触FPGA的同学,零基础学习。
    发表于 03-21 16:57 1次下载
    ChipScope使用示例
    Xilinx FPGA工程例子源码:ChipScope使用示例
    发表于 06-07 14:13 7次下载
    Xilinx FPGA ChipScope的ICON/ILA/VIO核使用
    使用ChipScope有两种方式: 第一种,使用CoreInsert,可参考下面链接: 这种方法可以快速的使用ICON和ILA核,以及ATC2核,而且不必修改原代码。缺点是不能使用其他核,如VIO
    发表于 02-09 05:19 1232次阅读
    Xilinx FPGA <b class='flag-5'>ChipScope</b>的ICON/ILA/<b class='flag-5'>VIO</b>核使用
    ise中chipscope的使用
     本文介绍了ise中chipscope的使用
    发表于 09-15 17:38 8次下载
    SDK和ChipScope配合工作
    如果使用ZC702单板内置的digilent电缆,SDK 14.6 和 ChipScope 14.6配合工作,可能会有问题,ChipScopeSDK 调试软件时不能触发,“Trigger
    发表于 11-22 15:19 2918次阅读
    chipscope使用教程以及FPGA在线调试的方法
    本文档内容介绍了基于chipscope使用教程以及FPGA在线调试的方法,供参考
    发表于 03-02 14:09 9次下载
    VIOchipscope有多大优势?
    信号线设置成类似于CPU总线的结构,监测计数器或者状态寄存器编成相应的地址,轮询读取回PC,PC通过TCL或者其它语言捕获数据。甚至可以将多个FPGA芯片都通过VIO进行调试,远程操作,效率也可以大大提升。另外,也可以设置专
    的头像 发表于 07-19 10:19 7109次阅读
    <b class='flag-5'>VIO</b>比<b class='flag-5'>chipscope</b>有多大优势?
    Vivado之VIO原理及应用
    虚拟输入输出(Virtual Input Output,VIO)核是一个可定制的IP核,它可用于实时监视和驱动内部FPGA的信号,如图所示。     可以定制VIO的输入和输出端口的数量与宽度,用于
    的头像 发表于 09-23 16:11 9476次阅读
    Vivado之<b class='flag-5'>VIO</b>原理及应用
