用于从负供电轨生成正电压的解决方案
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-06-12 16:19 次阅读
有时候您需要正电源,但大部分可用的供电轨(或仅有的可用供电轨)提供的都是负电源。事实上,负到正电压转换已用于汽车电子,以及各种音频放大器工业和测试设备的偏置电路中。虽然在许多系统中是电源通过相对于地的负供电轨分配,但这些系统中的逻辑板、ADCDAC传感器和类似器件仍然需要一个或多个正供电轨。本文介绍一,用于从负供电轨生成正电压。
电路描述和电驱动系统功能
图1显示将负电压高效转化为正电压的完整解决方案。这种特定的解决方案使用升压拓扑。电驱动系统包括开关MOSFET、底部Q1、顶部Q2、电感L1和输入/输出滤波器。同步高效升压控制器IC通过改变电驱动系统中开关MOSFET的状态来调节输出电压。为了描述这种电路,将系统接地(SYS_GND)用作极性参考,得到一个相对于SYS_GND为负的输入供电轨(–VIN)和一个相对于SYS_GND为正的输出供电轨(+VOUT)。
转换器的工作方式如下。如果晶体管Q1开启,电流从SYS_GND流向负供电轨。晶体管Q2关闭,电感L1将电能存储在其磁场中。在开关周期的剩余时间里,Q1关闭,Q2开启,电流开始从SYS_GND流向+VOUT供电轨,将L1电能释放给负载。
图1.负正转换器电气原理图,VIN为–6 V至–18 V(峰值为–24 V),6 A时VOUT为+12 V。
电驱动系统组件选择的基本表达
图2所示的开关行为拓扑关系图描述了负正转换器的行为。在开关周期的首个区间,在占空比定义的时长内,底部开关BSW短路,顶部开关TSW断开。电感电压L等于–VIN。在此区间内,电感L中的电流增加,在电感两端生成电压极性匹配–VIN。与此同时,输出滤波器电容放电,为系统负载提供电流。
图2.负到正转换器拓扑关系图。
在周期的第二个区间,两个开关切换,BSW断开,TSW短路。电感L的极性改变,电感开始向负载和输出滤波电容器COUT提供(在周期的第一个区间内储存的)电流。在这段周期内,电感的电流相应降低。电感的伏秒平衡定义转换器在连续导通模式下的占空比D。
计算时序和组件应力
以下是描述时序和电驱动系统组件应力的公式。
占空比决定开关的开/关时间
输入电流IOUT的平均值就是输入电流
电感电流的峰值
开关MOSFET上的电压应力
通过底部MOSFET的平均电流
通过顶部MOSFET的平均电流
这些表达公式可以帮助您理解拓扑的功能,并初步选择电驱动系统组件。关于最终选择和详细的设计,请使用LTspice建模和模拟工具。
转换器控制描述和功能
输出电压检测和控制电压的电平转换通过由PNP晶体管Q3和Q4形成的电流镜管控。反馈电流IFB在此电路中为1 mA)决定反馈回路中的电阻值。
其中VC为误差放大器的基准电压。
其中RFB(T)为输出电压检测电阻。
图1所示的反馈电路是一种低成本解决方案,但分立式晶体管的容差可能会受基极发射极电压和温度变化差值影响。为了提高精度,可以使用配对的晶体管。
转换器电驱动系统由LTC7804升压控制器管控。之所以选择该芯片,是因为它支持同步整流,易于实现,可以提供高开关频率操作(如果需要小尺寸电感)和低静态电流,因而具有高效率。
测试结果和拓扑限制
此解决方案经过了仔细测试和验证。图3显示在各种负载电流下都能保持高效率,达到96%。注意,随着输入电压绝对值减小,输入电流和电感电流增大。在某个点,电感电流可能会超过电感的最大电流或饱和电流。从图4的降额曲线可以明显看出。在–9 V到–18 V范围内,最大负载电流为6 A,输入电压绝对值低于–9 V时,该值更小。图6解决方案电路板的热性能见图5。
图3.在自然对流冷却情况下,VIN为–12 V和–18 V时的效率曲线。
图4.输入电压绝对值低于–9 V时的输出电流降额曲线。
图5.在自然对流冷却、没有空气流动的情况下,VIN为–12 V,VOUT为+12 V,电流为6 A时,转换器的热图像。
图6.转换器照片。
结论
本文介绍一种非常高效且相对简单的完整解决方案设计,通过使用升压控制器可以为单极性负电源添加正电轨。文中提供了电气原理图,以及时序、功率转换组件和电气应力方面的计算。测试数据证实该系统具备高效率和出色的热性能。此外,此解决方案采用升压拓扑,因而设计人员可以选择使用预认证的升压控制器,从而节省开发时间和成本。而证实升压控制器适用于负正电压转换器也预示着它适合未来的升压应用。
原文标题:从负供电轨生成正电压,这种简单高效且组件少的电路你要知道~
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 正电压
  • 升压控制器
  • 电轨
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电压拆分为双极电源的三种方式
    解决方案TI还提供集成解决方案,如TPS65133,TPS65133是升压转换器,具有集成LDO和反相电荷泵,能够以90%的效率提供±5V电压。LM27762电荷泵集成了正和LDO,
    发表于 05-15 14:44
    【我是电子发烧友】将电压拆分为双极电源的三种方式
    发表于 06-15 16:30
    M.2外形的用于SSD的完整供电解决方案包括原理图和框图
    包含 GUI、演示和用户指南。主要特色尺寸优化型解决方案用于标准 3.3V、1.8V 和 1V 电压(高达 3 A)的完整电源解决方案对所
    发表于 08-18 06:35
    基于LP5910和TPS61221为MSP430的配套器件供电解决方案
    电压的配套器件提供了一种解决方案。使用 TPS61221 升压转换器 0.9V 到 1.65 V 电池生成 3.3V 电压
    发表于 08-28 10:34
    简单的双向可控硅正电源驱动解决方案
    些情况下还会优先选用输出。正电压输出的优点是可以降低待机功耗。本文介绍两个解决方案,一个是通过修改驱动电路,使正稳压器配合负电源,实现优势互补。另一个解决方案是在栅极电路上增加一个电
    发表于 10-22 15:14
    用于CC3200 SimpleLink Wi-Fi的经济高效小型电源解决方案
    描述TIDA-00534 参考设计提供一种经济高效小型电源解决方案的准则和测试数据;此解决方案通过 5V 电压源为 CC3200 无线 MCU 或任何其他噪声敏感型系统的 3.3V 主电压
    发表于 11-12 16:59
    单一正极性电压拆分为双极的三种常见方法
    ±250mA输出电流,效率为90%。 图2:具有双输出电压的升压转换器TPS65133 另一种流行的电感式拆分电压解决方案是fly-buck拓扑结构,是在反馈环路中具有耦合电感器的
    发表于 03-08 06:45
    生成多个输出电压的方法
    作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI)因特网协议语音传输 (VoIP) 电话的出现带来了对于生成多个高压输出的需求,这些电压用于
    发表于 07-11 06:30
    四种主要的低噪声,高效率负电源生成方案
    专业音频产品系统产品中会使用到多种多样的运算放大器,ADC 和 DAC 等器件,这些器件有时候不仅需要正电进行供电,还会需要负电源进行供电
    发表于 08-21 09:40
    负电源在专业音频中的应用
    发表于 08-21 10:01
    常见的几种生成负电源方案
    专业音频产品系统产品中会使用到多种多样的运算放大器,ADC和DAC等器件,这些器件有时候不仅需要正电进行供电,还会需要负电源进行供电
    发表于 11-08 06:55
    用于生成负电源电压的Ćuk拓扑原理图
    Ćuk拓扑非常适合用于正电电压生成输出电压。许
    的头像 发表于 06-25 18:34 4331次阅读
    AN-1366:使用 ADP5070 / ADP5071 在 VOUT < V IN 的情况下创建正电压和负电压供电
    发表于 03-21 10:30 11次下载
    AN-1366:使用 ADP5070 / ADP5071 在 VOUT < V IN 的情况下创建<b class='flag-5'>正电压</b>和负<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>轨</b>
    探究专业音频应用中生成负电源方案
    不仅需要正电进行供电,还会需要负电源进行供电(例如常见的负电压值有-5V,-12V和 -1
    的头像 发表于 01-19 14:01 1401次阅读
    探究专业音频应用中<b class='flag-5'>生成</b>负电源<b class='flag-5'>轨</b>的<b class='flag-5'>方案</b>
    ADALM2000实验:生成基准电压
    本次实验旨在研究产生基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。正电压产生基准
    的头像 发表于 05-29 11:25 1500次阅读
    ADALM2000实验:<b class='flag-5'>生成</b><b class='flag-5'>负</b>基准<b class='flag-5'>电压</b>
