Bash Pitfalls[1]文章介绍了 40 多条日常 Bash 编程中,老手和新手都容易忽略的错误编程习惯。每条作者在给出错误的范例上,详细分析与解释错误的原因,同时给出正确的改写建议。文中有不少引用的文章,也值得大家仔细阅读。仔细阅读了这篇文章后,收获很多,不感独享,把这篇文章以半翻译半笔记的形式分享给大家。
1. for i in $(ls *.mp3)
Bash 写循环代码的时候,确实比较容易犯下面的错误:
foriin$(ls*.mp3);do#错误!
somecommand$i#错误!
done
foriin$(ls)#错误!
foriin`ls`#错误!
foriin$(find.-typef)#错误!
foriin`find.-typef`#错误!
files=($(find.-typef))#错误!
foriin${files[@]}#错误!
这里主要两个问题:
- 使用命令展开时不带引号,其执行结果会使用 IFS 作为分隔符,拆分成参数传递给 for 循环处理;
- 不应该让脚本去解析 ls 命令的结果[2];
我们不能避免某些文件名中包含空格,Shell 会对$(ls *.mp3)
展开的结果会被做单词拆分 (WordSplitting[3]) 的处理。假设有一个文件,名字为 01 - Don't Eat the Yellow Snow.mp3,for 循环处理的时候,会今次遍历文件名中的每个单词:01, -, Don't, Eat 等等:
$foriin$(ls*.mp3);doecho$i;done
01
Don't
Eat
the
Yellow
Snow.mp3
比这更差的情况是,上面命令展开的结果可能被 Shell 进一步处理,比如文件名展开[4]。比如,ls 执行的结果中包含*号,按照通配符的规则 , * 号会被展开成当前目录下的所有文件 :
$touch"1*.mp3""1.mp3""11.mp3""12.mp3"
1*.mp31.mp311.mp312.mp3
1.mp3
11.mp3
12.mp3
1.mp3
11.mp3
12.mp3
不过,在这种场景下,你即使加上引号,也是无济于事的:
$foriin"$(ls*.mp3)";doecho--$i--;done
--1*.mp31.mp311.mp312.mp3--
加上引号后,ls 执行的结果会被当成一个整体,所以 for 循环只会执行一次,达不到预期的效果。
事实上,这种情况下,根本不需要使用 ls 命令。ls 命令的结果本身就设计成给人读的,而不是给脚本解析的。正确的处理方法是,直接使用文件名展开(通配符)的功能:
$foriin*.mp3;do
>echo"$i"
>done
1*.mp3
1.mp3
11.mp3
12.mp3
文件名展开是位于各种展开(花括号展开、变量替换、命令展开等)功能中的最后一个环节,所以不会有之前不带引号的命令展开的副作用。如果你需要递归地处理文件,可以考虑使用 Find 命令[5]。
到这一步,之间的问题看样子已经修复了。但是,如果你进一步思考,假设当前目录上没有文件时会怎么样?没有文件的时候,*.mp3 不会被展开直接传递给 for 循环处理,所以这个时候循环还是会执行一次。这种情况不是我们预期的行为。保险起见,可以在循环处理的时候,检查下文件是否存在:
#POSIX
foriin*.mp3;do
[-e"$i"]||continue
somecommand"$i"
done
如果你有使用引号[6]和避免单词拆分[7]的习惯,你完全可以避免很多错误。
注意下循环体内部的 "$i",这里会导致下面我们要说的另外一个比较容易犯的错误。
2. cp $file $target
上面的命令有什么问题呢?如果你提前知道,$file 和 $target 文件名中不会包含空格或者*号。否则,这行命令执行前在经过单词拆分和文件名展开的时候会出现问题。所以,两次强调,在使用展开的地方切勿忘记使用引号:
$cp--"$file""$target"
如果不带引号,当你执行如下命令时就会出错:
$file="01-Don'tEattheYellowSnow.mp3"
$target="/tmp"
$cp$file$target
cp:cannotstat‘01’:Nosuchfileordirectory
如果带上引号,就不会有上面的问题,除非文件名以 '-' 开头,在这种情况下,cp 会认为你提供的是一个命令行选项,这个错误下面会介绍。
3. 文件名中包含短横 '-'
文件名以 '-' 开头会导致许多问题,*.mp3 这种通配符会根据当前的locale[8]展开成一个列表,但在绝大多数环境下,'-' 排序的时候会排在大多数字母前。这个展开的列表传递给有些命令的时候,会错误的将-filename 解析成命令行选项。这里有两种方法来解决这个问题。
第一种方法是在命令和参数之间加上--,这种语法告诉命令不要继续对--之后的内容进行命令行参数 / 选项解析:
这种方法可以解这个问题,但是你需要在每个命令后面都要加上--,而且依赖具体的命令解析的方式,如果一些命令不兼容这种约定俗成的规范,这种做法是无效的。
另外一种方法是,确保文件名都使用相对或者绝对的路径,以目录开头:
foriin./*.mp3;do
cp"$i"/target
done
这种情况下,即使某个文件以-开头,展开后文件名依然是 ./-foo.mp3 这种形式,完全不会有问题。
4. [ $foo = "bar" ]
这是一个与第 2 个问题类似的问题,虽然用到了引号,但是放错了位置,对于字符串字面值,除非有特殊符号,否则不大需要用引号括起来。但是,你应该把变量的值用括号括起来,从而避免它们包含空格或能通配符,这一点我们在前面的问题中都解释过。
这个例子在以下情况下会出错:
如果 [中的变量不存在,或者为空,这个时候上面的例子最终解析结果是:
[="bar"]#错误!
并且执行会出错:unary operator expected,因为 = 是二元操作符,它需要左右各一个操作数。
如果变量值包含空格,它首先在执行之前进行单词拆分,因此 [命令看到的样子可能是这样的:
[multiplewordshere="bar"];
正确的做法应该是:
#POSIX
["$foo"=bar]
这种写法,在 POSIX 兼容的实现中都不会有问题,即使 $foo 以短横 "-" 开头,因为 POSIX 实现的 test 命令通过传递的参数来确定执行的行为。
只有一些非常古老的 shell 可能会遇到问题,这个时候你可以使用下面的写法来解决(相信你肯定看到过这种写法):
#POSIX/Bourne
[x"$foo"=xbar]
在 Bash 中,还有另外一种选择是使用[[关键字[9]:
#Bash/Ksh
[[$foo==bar]]
这里你不需要使用引号,因为在 [[里面参数不会进行展开,当然带上引号也不会有错。
不过有一点要注意的是,[[里的 == 不仅仅是文本比较,它会检查左边的值是否匹配右侧的表达式,== 右侧的值加上引号,会让它成为一个普通的字面量,*? 等通配符会失去特殊含义。
5. cd $(dirname "$f")
这又是一个引号的问题,命令展开的结果会进一步地进行单词拆分或者文件名展开。因此下面的写法才是正确的:
cd"$(dirname"$f")"
但是,上面引号的写法可能比较怪异,你可能会认为第一、二个引号,第三、四个引号是一组的。
但是事实上,Bash 将命令替换里面的引号当成一组,外面的当成另外一组。如果你是用反引号的写法,引号的行为就不是这样的了,所以[$() 写法更加推荐](http://mywiki.wooledge.org/BashFAQ/082 "$() 写法更加推荐")。
6. [ "$foo" = bar && "$bar" = foo ]
不要在test 命令[10]内部使用 &&,Bash 解析器会把你的命令分隔成两个命令,在 && 之前和之后。你应该使用下面的写法:
[bar="$foo"]&&[foo="$bar"]#POSIX
[[$foo=bar&&$bar=foo]]#Bash/Ksh
尽量避免使用下面的写法,虽然它是正确的,但是这种写法可移植性不好,并且已经在 POSIX-2008 中被废弃:
[bar="$foo"-afoo="$bar"]
7. [[ $foo > 7 ]]
原文作者认为算术比较不应该用 [[,而是用 ((,我没弄明白是为什么。
如果有理解的同学,欢迎以评论回复,谢谢。
8. grep foo bar | while read -r; do ((count++)); done
这种写法初看没有问题,但是你会发现当执行完后,count 变量并没有变化。原因是管道后面的命令是在一个子 Shell[11]中执行的。
POSIX 规范并没有说明管道的最后一个命令是不是在子 Shell 中执行的。一些 shell,例如 ksh93 或者 Bash>=4.2 可以通过shopt -s lastpipe
命令,指明管道中的最后一个命令在当前 shell 中执行。由于篇幅限制,在此就不展开,有兴趣的可以看Bash FAQ #24[12]。
9. if [grep foo myfile]
初学者会错误地认为,[是 if 语法的一部分,正如 C 语言中的 if ()。但是事实并非如此,if 后面跟着的是一个命令,[是一个命令,它是内置命令 test 的简写形式,只不过它要求最后一个参数必须是]。下面两种写法是一样的:
#POSIX
if[false];thenecho"HELP";fi
iftestfalse;thenecho"HELP";fi
两个都是检查参数 "false" 是不是非空的,所以上面两个语句都会输出 HELP。
if 语句的语法是:
if COMMANDS
then
elif # optional
then
else # optional
fi # required
再次强调,[是一个命令,它同其它常规的命令一样接受参数。if 是一个复合命令,它包含其它命令,[并不是 if 语法中的一部分。
如果你想根据 grep 命令的结果来做事情,你不需要把 grep 放到 [里面,只需要在 if 后面紧跟 grep 即可:
ifgrep-qfooregexmyfile;then
fi
如果 grep 在 myfile 中找到匹配的行,它的执行结果为 0(true),then 后面的部分就会执行。
10. if [bar="$foo"]; then ...
正如上一个问题中提到的,[是一个命令,它的参数之间必须用空格分隔。
11. if [ [ a = b ] && [ c = d ] ]; then ...
不要用把 [命令看成 C 语言中 if 语句的条件一样,它是一个命令。
如果你想表达一个复合的条件表达式,可以这样写:
if[a=b]&&[c=d];then...
注意,if 后面有两个命令,它们用 && 分开。等价于下面的写法:
iftesta=b&&testc=d;then...
如果第一个 test(或者 [) 命令返回 false,then 后面的语句不会执行;如果第一个返回 true,第二个 test 命令会执行;只有第二个命令同样返回 true 的情况下,then 后面的语句才会执行。
除此之外,还可以使用 [[关键字,因为它支持 && 的用法:
if[[a=b&&c=d]];then...
12. read $foo
read 命令中你不需要在变量名之前使用 $。如果你想把读入的数据存放到名为 foo 的变量中,下面的写法就够了:
readfoo
或者,更加安全地方法:
IFS=read-rfoo
read $foo
会把一行的内容读入到变量中,该变量的名称存储在 $foo 中。所以两者的含义是完全不一样的。
13. cat file | sed s/foo/bar/ > file
你不应该在一个管道中,从一个文件读的同时,再往相同的文件里面写,这样的后果是未知的。
你可以为此创建一个临时文件,这种做法比较安全可靠:
#sed's/foo/bar/g'file>tmpfile&&mvtmpfilefile
或者,如果你用得是 GNU Sed 4.x 以上的版本,可以使用-i 选项即时修改文件的内容:
#sed-i's/foo/bar/g'file
14. echo $foo
这种看似无害的命令往往会给初学者千万极大的困扰,他们会怀疑是不是因为 $foo 变量的值是错误的。事实却是因为,$foo 变量在这里没有使用双引号,所以在解析的时候会进行单词拆分[13]和文件名展开[14],最终导致执行结果与预期大相径庭:
msg="Pleaseenterafilenameoftheform*.zip"
echo$msg
这里整句话会被拆分成单词,然后其中的通配符会被展开,例如 *.zip。当你的用户看到如下的结果时,他们会怎样想:
Pleaseenterafilenameoftheformfreenfss.ziplw35nfss.zip
再举一个例子(假设当前目录下有以 .zip 结尾的文件):
var="*.zip"#var包括一个星号,一个点号和zip
echo"$var"#输出*.zip
echo$var#输出所有以.zip结尾的文件
实际上,这里使用 echo 命令并不是绝对的安全。例如,当变量的值包含-n 时,echo 会认为它是一个合法的选项而不是要输出的内容(当然如果你能够保证不会有-n 这种值,可以放心地使用 echo 命令)。
完全可靠的打印变量值的方法是使用 printf:
printf"%s
""$foo"
15. $foo=bar
略过
16. foo = bar
当赋值时,等号两边是不允许出现空格的,这同 C 语言不一样。当你写下 foo = bar 时,shell 会将该命令解析成三个单词,然后第一个单词 foo 会被认为是一个命令,后面的内容会被当作命令参数。
同样地,下面的写法也是错误的:
foo=bar#WRONG!
foo=bar#WRONG!
$foo=bar;#COMPLETELYWRONG!
正确的写法应该是这样的:
"prettyprintlang-sh">
foo=bar#Right.
foo="bar"#MoreRight.
17. echo <
当脚本需要嵌入大段的文本内容时,here document[15]往往是一个非常有用的工具,它将其中的文本作为命令的标准输入。不过,echo 命令并不支持从标准输入读取内容,所以下面的写法是错误的:
#Thisiswrong:
echo<'sitgoing?
EOF
正确的方法是,使用 cat 命令来完成:
#Thisiswhatyouweretryingtodo:
cat<'sitgoing?
EOF
或者可以使用双引号,它也可以跨越多行,而且因为 echo 命令是内置命令,相同情况下它会更加高效:
echo"Helloworld
How'sitgoing?"
18. su -c 'some command'
这种写法“几乎”是正确的。问题是,在许多平台上,su 支持 -c 参数,但是它不一定是你认为的。比如,在 OpenBSD 平台上你这样执行会出错:
$su-c'echohello'
su:onlythesuperusermayspecifyaloginclass
在这里,-c 是用于指定 login-class[16]。如果你想要传递 -c 'some command' 给 shell,最好在之前显示地指定 username:
$suroot-c'somecommand'#Nowit'sright.
19. cd /foo; bar
如果你不检查 cd 命令执行是否成功,你可以会在错误的目录下执行 bar 命令,这有可能会带来灾难,比如 bar 命令是 rm -rf *。
你必须经常检查 cd 命令执行是否有错误,简单的做法是:
cd/foo&&bar
如果在 cd 命令后有多个命令,你可以选择这样写:
cd/foo||exit1
bar
baz
bat...#Lotsofcommands.
出错时,cd 命令会报告无法改变当前目录,同时将错误消息输出到标准错误,例如 "bash: cd: /foo: No such file or directory"。如果你想要在标准输出同时输出自定义的错误提示,可以使用复合命令(command grouping[17]):
cd/net||{echo"Can'tread/net.Makesureyou'veloggedintotheSambanetwork,andtryagain.";exit1;}
do_stuff
more_stuff
注意,在{号和 echo 之间需要有一个空格,同时}之前要加上分号。
顺便提一下,如果你要在脚本里频繁改变当前目录,可以看看 pushd/popd/dirs 等命令,可能你在代码里面写的 cd/pwd 命令都是没有必要的。
说到这,比较下下面两种写法:
find...-typed-print0|whileIFS=read-r-d''subdir;do
here=$PWD
cd"$subdir"&&whatever&&...
cd"$here"
done
(cd"$subdir"||exit;whatever;...)
done
下面的写法,在循环中 fork 了一个子 shell 进程,子 shell 进程中的 cd 命令仅会影响当前 shell 的环境变量,所以父进程中的环境命令不会被改变;当执行到下一次循环时,无论之前的 cd 命令有没有执行成功,我们会回到相同的当前目录。这种写法相较前面的用法,代码更加干净。
20. [ bar == "$foo" ]
正确的用法 :
[bar="$foo"]&&echoyes
[[bar==$foo]]&&echoyes
21. for i in {1..10}; do ./something &; done
你不应该在 & 后面添加分号,删除它:
foriin{1..10};do./something&done
或者改成多行的形式:
foriin{1..10};do
./something&
done
& 和分号一样也可以用作命令终止符,所以你不要将两个混用到一起。一般情况下,分号可以被换行符替换,但是不是所有的换行符都可以用分号替换。
22. cmd1 && cmd2 || cmd3
有些人喜欢把 && 和 || 作为 if...then...else...fi 的简写语法,在多数情况下,这种写法没有问题。例如:
[[-s$errorlog]]&&echo"Uhoh,thereweresomeerrors."||echo"Successful."
但是,这种结构并不是在所有情况下都完全等价于 if...fi 语法。这是因为在 && 后面的命令执行结束时也会生成一个返回码,如果该返回码不是真值(0 代表 true),|| 后面的命令也会执行,例如:
i=0
true&&((i++))||((i--))
echo$i#输出0
看起来上面的结果应该是返回 1,但是结果却是输出 0,为什么呢?原因是这里 i++ 和 i-- 都执行了一遍。
其中,((i++)) 命令执行算术运算,表达式计算的结果为 0。这里和 C 语言一样,表达式的结果为 0 被认为是 false。所以当 i=0 的时候,((i++)) 命令执行的返回码为 1(false),从而会执行接下来的 ((i--)) 命令。
如果我们在这里使用前缀自增运算符的话,返回的结果恰恰为 1,因为 ((++i)) 执行的返回码是 0(true):
i=0
true&&((++i))||((--i))
echo$i#Prints1
不过在你无法保证 y 的执行结果是,绝对不要依靠 x && y || z 这种写法。上面这种巧合,在 i 初始化为-1 时也会有问题。
如果你喜欢代码更加安全健壮,建议使用 if...fi 语法:
i=0
iftrue;then
((i++))
else
((i--))
fi
echo$i#输出1
23. echo "Hello World!"
在交互式的 Shell 环境下,你执行以上命令会遇到下面的错误:
bash:!":eventnotfound
这是因为,在默认的交互式 Shell 环境下,Bash 发现感叹号时会执行历史命令展开。在 Shell 脚本中,这种行为是被禁止的,所以不会发生错误。
不幸地是,你认为明显正确地修复方法,也不能工作,你会发现反斜杠并没有转义感叹号[18]:
#echo"hi!"
hi!
最简单地方法是禁用 histexpand 选项,你可以通过 set +H 或者 set +o histexpand 命令来完成。
下面四种写法都可以解决:
#1.使用单引号
echo'HelloWorld!'
#2.禁用histexpand选项
set+H
echo"HelloWorld!"
#3.重置histchars
histchars=
#4.控制shell展开的顺序,命令行历史展开是在单词拆分之前执行的
#参见:Bash man 手册的History Expansion一节
exmark='!'
echo"Hello,world$exmark"
24. for arg in $*
和大多数 Shell 一样,Bash 支持依次读取单个命令行参数的语法。不过这并是 $*或者 $@,这两种写法都不正确,它们只能得到完整的参数列表,并非单独的一个个参数。
正确的语法是(没错要加上引号):
forargin"$@"
#或者更简单的写法
forarg
在脚本中遍历所有参数是一个再普遍不过的需求,所以 for arg 默认等价于 for arg in "$@"。$@ 使用双引号后就有特殊的魔力,每个参数展开后成为一个独立的单词。("$@" 等价于 "$1" "$2" "$3" ...)
下面是一个错误的例子 :
forxin$*;do
echo"parameter:'$x'"
done
执行的结果为:
$./myscript'arg1'arg2arg3
parameter:'arg'
parameter:'1'
parameter:'arg2'
parameter:'arg3'
正确的写法:
forxin"$@";do
done
执行的结果为:
parameter:'arg1'
parameter:'arg2'
parameter:'arg3'
上面正确的例子中,第一个参数 'arg 1' 在展开后依然是一个独立的单词,而不会被拆分成两个。
25. function foo()
这种写法不一定能够兼容所有 shell,兼容的写法是:
foo(){
26. echo "~"
波浪号展开(Tilde expansion)[19]仅当~没有引号的时候发生,在上面的例子中,只会向标准输出打印~符号,而不是当前用户的家目录路径。
当用引号将路径参数引起来时, 如果要用引号将相对于家目录的路径引起来时,推荐使用 $HOME 而不是 ~, 假如 $HOME 目录是 "/home/my photos",路径中包含空格。
下面是几组例子:
"~/dirwithspaces"#expandsto"~/dirwithspaces"
~"/dirwithspaces"#expandsto"~/dirwithspaces"
~/"dirwithspaces"#expandsto"/home/myphotos/dirwithspaces"
"$HOME/dirwithspaces"#expandsto"/home/myphotos/dirwithspaces"
27. local varname=$(command)
当在函数中声明局部变量时,local[20]作为一个独立的命令,这种奇特的行为有时候可能会导致困扰。比如,当你想要捕获命令替换[21]的返回码时,你就不能这样做。local 命令的返回码会覆盖它。
这种情况下,你只能分成两行写:
localvarname
varname=$(command)
rc=$?
28. export foo=~/bar
export 与 local 命令一样,并不是赋值语句的一部分。因此,在有些 Shell 下(比如 Bash),export foo=~/bar 会展开,但是有些(比如 Dash)却不行。
下面是两种比较健壮的写法:
foo=~/bar;exportfoo#Right!
exportfoo="$HOME/bar"#Right!
29. sed 's/$foo/good bye/'
单引号内部不会展开 $foo 变量,在这里可以换成双引号:
foo="hello";sed"s/$foo/goodbye/"
但是要注意,如果你使用了双引号,就需要考虑更多转义的事情,具体可以看Quotes[22]这一页。.
30. tr [A-Z] [a-z]
这里至少有三个问题。第一个问题是, [A-Z] 和 [a-z] 会被 shell 认为是通配符。如果在当前目录下没用文件名为单个字母的文件,这个命令似乎能正确执行,否则会错误地执行,也许你会在周末耗费许多小时来修复这个问题。
第二个问题是,这不是 tr 命令正确的写法,实际上,上面的命令会把 [转换成 [,将任意大写字符转换成对应的小写字符,将] 转换成],所以你根本不需要加上括号,这样第一个问题就可以解决了。
第三个问题是,上面的命令执行结果依赖于当前的locale[23],A-Z 或者 a-z 不一定会代表 26 个 ASCII 字母。实际上,在一些语言环境下,z 位于字母表的中间位置。这个问题的解法,取决于你希望发生的行为是哪一种。
如果你仅希望改变 26 个英文字母的大小写(强制 locale 为 C):
LC_COLLATE=CtrA-Za-z
如果你希望根据实际的语言环境来转换:
tr'[]''[]'
31. ps ax | grep gedit
这里的根本问题是正在运行的进程名称,本质上是不可靠的。可能会有多个合法的 gedit 进程,也有可能是别的东西伪装成 gedit 进程(改变执行命令名称是一件简单的事情 ), 更多细节可以看ProcessManagement[24]这一篇文章。
执行以上命令,往往会在结果中包含 grep 进程:
#psax|grepgedit
10530?S6:23gedit
32118pts/0R+0:00grepgedit
这个时候,需要过滤多余的结果:
#psax|grep-vgrep|grepgedit
上面的写法比较丑陋,另外一种方法是:
#psax|grep[g]edit
32. printf "$foo"
如果 $foo 变量的值中包括 或者 % 符号,上面命令的执行结果可能会出乎你的意料之外。
下面是正确的写法:
printf%s"$foo"
printf'%s
'"$foo"
33. for i in {1..$n}
Bash 的命令解释器[25]会优先展开大括号[26],所以这时大括号{}表达式里面看到的是文字上的 $n(没有展开)。$n 不是一个数值,所以这里的大括号{}并不会展开成数字列表。可见,这导致很难使用大括号来展开大小只能在运行时才知道的列表。
可以用下面的方法:
for((i=1;i<=n; i++)); do
done
注:之前我也有写过一篇文章来介绍这个问题:Shell 生成数字序列[27]。
34. if [[ $foo = $bar ]]
在 [[内部,当 = 号右边的值没有用引号引起来,bash 会将它当作模式来匹配,而不是一个简单的字符串。所以,在上面的例子中 ,如果 bar 的值是一个*号,执行的结果永远是 true。
所以,如果你想检查两侧的字符串是否相同,等号右侧的值一定要用引号引起来。
if[[$foo="$bar"]]
如果你确实要执行模式匹配,聪明的做法是取一个更加有意义的变量名(例如 $patt),或者加上注释说明。
35. if [[ $foo =~ 'some RE' ]]
同上,如果 =~号右侧的值加上引号,它会散失特殊的正则表达式含义,而变成一个普通的字符串。
如果你想使用一个长的或者复杂的正则表达式,避免大量的反斜杠转义,建议把它放在一个变量中:
re='someRE'
if[[$foo=~$re]]
36. [ -n $foo ] or [ -z $foo ]
这个例子中,$foo 没有用引号引起来,当 $foo 包含空格或者 $foo 为空时都会出问题:
$foo="someword"&&[-n$foo]&&echoyes
-bash:[:some:binaryoperatorexpected
$foo=""&&[-n$foo]&&echoyes
yes
正确的写法是:
[-n"$foo"]
[-z"$foo"]
[-n"$(somecommandwitha"$file"init)"]
[[-n$foo]]
[[-z$foo]]
37. [[ -e "$broken_symlink" ]] returns 1 even though $broken_symlink exists
这里-e 选项是看文件是否存在,当紧跟的文件是一个软链接时,它不看软链接是否存在,而是看实际指向的文件是否存在。所以当软链接损坏时,即实际指向的文件被删除后,-e 的结果返回 1。
所以如果你确实要判断后面的文件是否存在,正确的写法是:
[[-e"$broken_symlink"||-L"$broken_symlink"]]
38. ed file <<<"g/d{0,3}/s//e/g" fails
ed 命令使用的正则语法,不支持 0 次出现次数,下面的就可以正常工作:
edfile<<<"g/d{1,3}/s//e/g"
略过,现在很少会有人用 ed 命令吧。
39. expr sub-string fails for "match"
下面的例子多数情况下运行不会有问题:
word=abcde
expr"$word":".(.*)"
bcde
但是当 $work 不巧刚好是 match 时,就有可能出错了(MAC OSX 下的 expr 命令不支持 match,所以依然能正常工作):
word=match
expr"$word":".(.*)"
原因是 match 是 expr 命令里面的一个特殊关键字,针对 GNU 系统,解决方法是在前面加一个 '+':
word=match
expr+"$word":".(.*)"
atch
'+' 号可以让 expr 命令忽略后续 token 的特殊含义。
另外一个建议是,不要再使用 expr 命令了,expr 能做的事情都可以用 Bash 原生支持的参数展开(Parameter Expansion[28])或者字符串展开(Substring Expansion)来完成。并且相同情况下,内置的功能肯定比外部命令的效率要高。
上面的例子,目的是为了删除单词中的首字符,可以这样做:
$word=match
$echo"${word#?}"#PE
atch
$echo"${word:1}"#SE
atch
40. On UTF-8 and Byte-Order Marks (BOM)
多数情况下,UNIX 下 UTF-8 类型的文本不需要使用 BOM,文本的编码是根据当前语言环境,MIME 类型或者其它文件元数据信息确定的。人为阅读时,不会因为在文件开始处加 BOM 标记而腚影响,但是当文件要被脚本解释执行时,BOM 标记会像 MS-DOS 下的换行符(^M)一样奇怪。
41. content=$(
这里没有什么错误,不过你要知道命令替换会删除结尾多余的换行符。
略过,原文给的优化方法需要 Bash 4.2+ 以上的版本,手头没有这样的环境。
42. somecmd 2>&1 >>logfile
这是一个很常见的错误,显然你本来是想将标准输出与标准错误输出都重定向到文件 logfile 中,但是你会惊讶地发现,标准错误依然输出到屏幕中。
这种行为的原因是,重定向[29]在命令执行之前解析,并且是从左往右解析。上面的命令可以翻译成,将标准错误输出重定向到标准输出(此刻是终端),然后将标准输出重定向到文件 logfile 中。所以,到最后,标准错误并没有重定向到文件中,而是依然输出到终端:
somecmd>>logfile2>&1
更加详细的说明见BashFAQ[30]。
43. cmd; (( ! $? )) || die
只有需要捕获上一个命令的执行结果进,才需要记录 $? 的值,否则如果你只需要检查上一个命令是否执行成功,直接检测命令:
ifcmd;then
fi
或者使用 case 语句来检测多个或能的返回码:
cmd
status=$?
case$statusin
0)
echosuccess>&2
1)
echo'Mustsupplyaparameter,exiting.'>&2
exit1
echo'Unknownerror,exiting.'>&2
exit$status
esac
#Thisiswrong:
echo<'sitgoing?
EOF
cat<'sitgoing?
EOF
echo"Helloworld
How'sitgoing?"
$su-c'echohello'
19. cd /foo; bar
cd/foo&&bar
cd/foo||exit1
bar
baz
do_stuff
more_stuff
说到这,比较下下面两种写法:
here=$PWD
cd"$here"
done
done
正确的用法 :
你不应该在 & 后面添加分号,删除它:
或者改成多行的形式:
foriin{1..10};do
./something&
done
i=0
echo$i#输出0
i=0
echo$i#Prints1
i=0
iftrue;then
((i++))
else
((i--))
fi
echo$i#输出1
#echo"hi!"
hi!
下面四种写法都可以解决:
#1.使用单引号
echo'HelloWorld!'
#2.禁用histexpand选项
set+H
echo"HelloWorld!"
#3.重置histchars
histchars=
exmark='!'
24. for arg in $*
正确的语法是(没错要加上引号):
forargin"$@"
#或者更简单的写法
forarg
下面是一个错误的例子 :
forxin$*;do
done
执行的结果为:
parameter:'arg'
parameter:'1'
parameter:'arg2'
parameter:'arg3'
正确的写法:
forxin"$@";do
done
执行的结果为:
parameter:'arg1'
parameter:'arg2'
parameter:'arg3'
25. function foo()
foo(){
26. echo "~"
下面是几组例子:
这种情况下,你只能分成两行写:
localvarname
varname=$(command)
rc=$?
下面是两种比较健壮的写法:
30. tr [A-Z] [a-z]
如果你希望根据实际的语言环境来转换:
tr'[]''[]'
#psax|grepgedit
10530?S6:23gedit
这个时候,需要过滤多余的结果:
上面的写法比较丑陋,另外一种方法是:
#psax|grep[g]edit
32. printf "$foo"
下面是正确的写法:
printf%s"$foo"
printf'%s
'"$foo"
可以用下面的方法:
done
if[[$foo="$bar"]]
re='someRE'
if[[$foo=~$re]]
yes
正确的写法是:
[-n"$foo"]
[-z"$foo"]
[[-n$foo]]
[[-z$foo]]
略过,现在很少会有人用 ed 命令吧。
下面的例子多数情况下运行不会有问题:
word=abcde
expr"$word":".(.*)"
bcde
word=match
expr"$word":".(.*)"
word=match
atch
$word=match
$echo"${word#?}"#PE
atch
$echo"${word:1}"#SE
atch
41. content=$(
ifcmd;then
fi
cmd
status=$?
case$statusin
0)
echosuccess>&2
1)
exit1
exit$status
esac
ifcmd;then
fi
cmd
status=$?
case$statusin
0)
echosuccess>&2
1)
exit1
exit$status
esac
原文标题:Bash 编程易错总结大全
文章出处:【微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
编程
88文章
3649浏览量
94343 -
Bash
57浏览量
10253
原文标题:Bash 编程易错总结大全
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
