电容器纹波电流的计算方式
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2022-06-13 08:56 次阅读
其实提到电容选型,大家第一印象是额定电压还有精度,很少会想到纹波电流这个参数,其实这个参数还是很重要的。你可能不熟悉纹波电流这个术语,你可以简单的把它理解成通过电容器的电流的术语。在理想情况下,当电容器安装在直流电压电源上时,根据电容隔直通交的特性,没有电流会流向电容器。但是,如果电容两端的实际电压不是单纯的直流电压时,比如电压有微小的波动,此时电容就会发生充放电,就会产生纹波电流。对于小功率电路,电压变化非常小,可忽略不计,此时一般不必担心这个纹波电流额定值。
然而,当电容对于过滤来自整流器的脉动直流电压时,此时纹波电流这个参数就至关重要。这是因为负载电流越高,纹波电流就越大。那么,我们如何在这种条件下选择电容器呢?对于整流电路,大多数时候需要更大的电容才能获得接近直线的电压。因此,第一种选择是考虑使用电解电容器,但是在某些纹波电流非常高的应用中,电解电容将也会出现问题,这是因为它的纹波电流较小。在这种情况下,可以选择薄膜电容器,这是因为薄膜电容器具有非常高的纹波电流额定值。然而,它缺点是薄膜电容器的容值较小,仅限于几个微法拉,因此需要更多的薄膜电容器并联。比如考虑到下面的整流器电路,一个330uF的滤波电容和一个2A的负载,交流电源是120Vrms,60Hz 。
纹波电流的计算方式如下:
纹波电流=C*dV*f
其中:
纹波电流:流向电容器的实际纹波电流
C:电路中的电容
dV:这是输入电压从零到峰值的变化
f:输入交流电压的频率
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • 纹波电流
  • 电容选型
    电容吸收纹波电流怎么算
    电容吸收纹波电流是指电容器在交流电源中所吸收的纹波电流。在类似变频调速、电子开关电源、整流电源等
    的头像 发表于 12-08 16:20 2845次阅读
    寄生电容器知识详解
    ,其由ESR主导。因此,纹波电压与电感纹波电流直接相关。蓝色线条代表陶瓷电容器纹波电压,其拥有小ESL和ESR.这种情况的
    发表于 09-29 09:22
    输出电容器C5的选型
    电容器供给负载电流。输出电容的常数计算输出电容器选型时,要使输出的峰值纹波电压(ΔVpp)在设计
    发表于 11-27 16:52
    输出电容器的选定
    开关电流IDD。比较大的电流会急剧反复流动。输出电容器以输出电压为中心反复与输出纹波电压连动进行充放电工作。输出电容器的选定从这里,进入输出
    发表于 11-30 14:17
    输入电容器的选定
    电容器纹波电流实效值ICIN用下列公式表示。以此结果为主,并且根据电容器纹波电流绝对最大额定和
    发表于 11-30 14:14
    输入电容器选型要着眼于纹波电流、ESR、ESL
    的叠层陶瓷电容器在发热方面也极具优势。电源电路的输入纹波电流是可以通过公式求得的。以降压型转换器为例,技术规格中应该提出了如下的公式。如果通过该公式获得的计算值在图表所示的容许值内,则
    发表于 12-03 14:38
    纹波电流是什么 铝电解电容纹波电流计算方法
    纹波电流在这里指的是流经电容器的交流电流的 RMS 值,其在电压上的表现为脉动或纹波电压。
    发表于 08-10 14:36 7.5w次阅读
    <b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>电流</b>是什么 铝电解<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>电流计算</b>方法
    电容器为什么会发热,什么是纹波电流
    大家在使用电容器的过程,会不会遇到电容器发热的情况,很多人可能不大理解,什么是纹波电流电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当
    的头像 发表于 01-12 16:53 4136次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>为什么会发热,什么是<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>电流</b>?
    太阳诱电|电容器为什么会发热?什么是纹波电流
    电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。
    的头像 发表于 01-31 08:57 817次阅读
    太阳诱电 | 电容器为什么会发热?什么是纹波电流
    电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常
    的头像 发表于 04-18 12:31 793次阅读
    陶瓷电容纹波电流参数,纹波电流怎么选陶瓷电容
    在这篇文章中,我将以降压转换器为例来演示如何选择陶瓷电容器以满足纹波电流要求。(请注意,铝电解电容器或钽电容器等大容量
    的头像 发表于 07-19 10:30 6786次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>电流</b>参数,<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>电流</b>怎么选陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>好
    电容器纹波电流与哪些因素有关?
    随着电子技术的不断发展,电容器在各个领域中扮演着重要的角色。作为一种存储电荷并能够快速释放能量的设备,电容器有着极高的应用价值。然而,在实际的应用过程中,人们发现电容器纹波
    的头像 发表于 09-01 16:41 3847次阅读
    电容器为什么会发热?什么是纹波电流
    的头像 发表于 11-28 08:53 1251次阅读
    什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性
    什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性 使用测电解
    的头像 发表于 01-08 14:07 2379次阅读
    的头像 发表于 01-10 04:25 544次阅读
    太阳诱电 | <b class='flag-5'>电容器</b>为什么会发热?什么是<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>电流</b>
