基于智能反射面的无线通信抗干扰方法
电磁兼容EMC 来源:CETC电波科学学报编辑部 作者:CETC电波科学学报编 2022-06-13 10:26 次阅读
研究背景
由于无线信道的开放性,无线通信系统极易遭受各类恶意干扰攻击。特别是随着干扰技术和人工智能技术的不断发展,大功率压制干扰和低零功率“灵巧”干扰使得现有抗干扰技术面临日益严峻的挑战。具体来说,当前抗干扰策略主要在精确认知干扰的前提下,通过动态调整收发双方的通信参数,有效回避干扰。然而,大功率、高动态的复杂干扰环境可能使抗干扰方陷入认知迷雾和无参数可调的被动境地。因此,有必要积极探索不以精确认知干扰为前提的抗干扰方法,为提升干扰环境下无线通信的可靠性提供新的能力增长点。
团队工作
国防科技大学第六十三研究所无线通信抗干扰研究团队提出了一种基于智能反射面(Intelligent reflecting surface, IRS)的无线通信抗干扰方法。利用IRS能够精细调控电磁波和灵活控制无线信道的特点,自主引导电磁环境路径,实现信道的精细化管理和利用,在增强我方通信质量的同时阻断敌方干扰信号注入。针对IRS辅助的通信抗干扰系统,考虑在用户接收信干噪比约束和连续相移约束下,建立非线性、多变量耦合的功率最小化资源分配模型,以实现频谱和能量性能的双向提升。利用交替优化和半正定松弛求解原变量耦合的非凸优化问题,以得到最优发射波束和IRS相移。此外,针对模型求解的复杂度高以及干扰时变高动态的问题,提出了一种低复杂度闭式解方案以及一种高效快速响应的经验算法
该工作已发表在《电波科学学报》2021年第36卷第6期。(孙艺夫,安康,朱勇刚,李程,李勇)
论文介绍
仿真分析了四分之一波长微带线避雷器的不足,通过对分节微带线、串联电感的仿真优化,拓展了雷电保护电路的带宽,仿真结果表明防护电路在1GHz到3GHz内具有良好的电压驻波比即宽带特性.利用电压梯度法实现器件间的组合匹配,提高了雷电保护器的性能.实测结果表明,在注入组合波波形为1.2/50μs&8/20μs,电压峰值10kV的雷电磁脉冲下,输出残压为79V.
仿真结果表明,与未采用IRS的无线通信抗干扰方法相比,本文所提方法在在降低功率消耗和提升干扰容限方面都有较大的性能提升,并且在多种情况下收敛迅速。另外,与扩谱抗干扰技术相比,所提方法以固定频点和低功率对抗干扰攻击,大幅度提升频谱效率的同时降低了传输功率;与智能抗干扰方法相比,所提方法不以获知干扰模型为前提,且不需要训练时间,具有较好的实时性;与空域抗干扰相比,所提方法能够对信道按需重构,且能耗更低,不需要大量天线射频端单元。
图1 基于IRS的抗干扰通信系统模型
图2位置示意图
图3算法收敛性分析
图4发射功率随干扰功率变化图
图5发射功率随反射元个数变化图
图6 发射功率随发射机-IRS垂直距离变化图
图7 发射功率随发射机-IRS水平距离变化图
审核编辑 :李倩
  • 无线通信
  • 干扰
  • 无线信道
原文标题:【论文导读】基于智能反射面的无线抗干扰通信方法[20220613]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    无线通信测试平台的技术原理和应用场景
    无线通信测试平台的技术原理和应用场景是无线通信领域的重要组成部分。以下是对这两个方面的详细阐述:一、无线通信测试平台的技术原理无线通信测试平
    发表于 11-06 14:29
    无线通信原理:反射与透射#无线通信
    无线通信
    jf_49750429
    发布于 :2022年11月08日 21:55:34
    无线通信原理:码间干扰与Nyquist准则#无线通信
    无线通信干扰
    jf_49750429
    发布于 :2022年11月08日 22:32:34
    无线通信原理:系统噪声与干扰#无线通信
    无线通信干扰
    jf_49750429
    发布于 :2022年11月08日 22:35:17
    无线模块的抗干扰防护
    模块的无线传输断断续续或者是通讯不上,以及速度过慢。那么基本可以判定无线模块的通信受到了干扰,导致出现无线通信不顺畅以及距离太近。那么如何做
    发表于 09-12 10:04
    抗干扰防护--无线模块
    发表于 09-19 09:49
    反射面形状对反射式光纤位移传感器理论特性的影响
    研究了反射式强度调制型光纤传感器中反射面的形状对光强调制特性的影响,推导得出了含反射面形状因子的光强调制函数。计算机仿真结果表明,若凸反射面曲率半径变大,则特性曲
    发表于 07-11 11:06 27次下载
    无线通信抗干扰技术
    无线通信抗干扰技术的主要内容: 概述原理关键技术应用前沿几点结论
    发表于 08-05 15:53 9次下载
    <b class='flag-5'>无线通信</b>的<b class='flag-5'>抗干扰</b>技术
    偏馈反射面天线分析
    偏馈反射面天线分析:偏馈反射面天线分析:30GHZ偏馈反射面天线,馈源喇叭确定,增益20DB,计算反射面的表面电流分布。
    发表于 11-04 18:35 14次下载
    无线通信系统综合抗干扰效能评估
    无线通信系统综合抗干扰效能评估是现代通信对抗过程中的重要环节。该文对无线通信对抗双方的博弈机理进行了研究,基于层次分析法,构造了敌对电磁环境下的无线
    发表于 03-18 14:23 38次下载
    二乘五焦点抛物反射面天线的设计
    本文基于改进的多焦点抛物反射面天线设计方法,对反射面进行赋形,设计了二乘五焦点抛物反射面天线,研究此种多焦点抛物面设计方法在馈源二维排布时的
    发表于 01-04 17:13 9次下载
    如何设计高效抗干扰无线通信协议
    如何设计高效抗干扰无线通信协议
    发表于 09-18 10:40 6次下载
    如何设计高效<b class='flag-5'>抗干扰</b>的<b class='flag-5'>无线通信</b>协议
    常见无线通信抗干扰方法
    无线通信的健壮性来自2方面的挑战:外部干扰和多径衰退。 外部干扰 在ISM公用频段,频率是十分宝贵的资源。如下图所示,2.4GHz的频段有WiFi、Bluetooth和ZigBee
    发表于 05-30 10:24 0次下载
    常见<b class='flag-5'>无线通信</b>中<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>方法</b>
    IRS综述2:面向智能可重构环境之智能反射面辅助的无线通信网络
    IRS是一种全新的革命性技术,它通过由大量低成本无源反射单元组成的平面智能地重构无线传输环境,显著提高无线通信网络的性能。具体地 说,IRS单元通过控制入射信号的幅度和(或)相位
    发表于 05-30 09:42 0次下载
    IRS综述2:面向<b class='flag-5'>智能</b>可重构环境之<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>反射面</b>辅助的<b class='flag-5'>无线通信</b>网络
    如何避免无线通信时的同频干扰
    同频干扰是指在无线通信系统中,由于两个或多个通信设备使用相同的频率进行通信,导致信号互相干扰的现象。
    的头像 发表于 05-22 15:35 1755次阅读
