低音炮模拟器的电路及原理说明
蒋仁敏 来源:蒋仁敏 作者:蒋仁敏 2022-06-13 11:06 次阅读
低音炮模拟
作者:蒋仁敏
设计低音炮模拟器的意图
提升音响的低音,一直都是人们的追求。虽然音调电路可以提升音响的低音,但,效果不好,因为,它是靠改变原声信号来提升低音,破坏了原声信号。低音炮不会破坏原声信号和原声信号的正常播放,用它来提升音响的低音效果非常好,但是,配置低音炮的成本高、结构复杂。于是,我产生了一个念头:要根据低音炮的原理,去设计一个低音炮模拟器来取代低音炮,让所有的音响都可以方便的播放出低音炮的音响效果。
低音炮模拟器的特性简介
现在,低音炮模拟器已经设计出来,而且,经过试听,它的效果与真实的低音炮效果不相上下。低音炮模拟器的成本不高,使用时,只需将其连接在信号源与音响的线路输入之间即可。低音炮模拟器的低音提升量任意可调,而且,在调节低音大小的时候,原声信号的音质和音量都不会受到影响。
低音炮模拟器的电路及原理
这是一款双声道的低音炮模拟器电路,关于信号的处理,它是从两路原声信号中各分出一支来进行低通处理和放大,然后,再通过专用的隔离合成器与原声信号进行叠加输出。
如图所示,低音炮模拟器主要由低通放大器和隔离合成器两部分电路组成。图中,T1、T2、T3及相关元件共同组成低通放大器,考虑到低音信号需要与原声信号同相,这里特意把低通放大器做成了同相放大。在这里,低通放大器的放大量取决于T2发射极电阻R2与R1的比(10k/100)。
T4、T5和T6、T7及相关元件各组成了R、L两个声道的隔离合成器。
从信号流程看,进入低音炮模拟器的两支原声信号被分成了四支。其中,两支作为原声保留的信号,分别通过阻容件进入T5、T7基极。另外两支作为低音提升的信号,则通过阻容件进入T1基极进行低通放大,然后,再通过电位器调节,进入T4、T6的基极与原声信号叠加。通常,低音信号不会影响立体声效果,因此,考虑到平衡和简化电路,低通信号做成了R、L的合成信号,并通过T4、T6的b极均匀的分配在两个声道中。
在这里,值得一提的是电路中的隔离合成器。隔离合成器是专门为低音炮模拟器而设计的,它担负着两个任务,一是要保证低音信号和原声信号能够独立放大,二是要保证低音信号和原声信号的叠加互不干扰。从图上看,隔离合成器是由两只C极相连的三极管和相应的阻容件组成,原声信号和低音信号分别从相应的b极输入,然后从公共的C极合成输出。从三极管的输出特性得知,C极的电流变化与C极的电压变化无关,因此,这种设计,完全能够保证低音信号和原声信号能够独立放大和互不干扰。
另外,为了获得强烈的震撼感,低音炮模拟器的低音提升量设计得比较大,因此,为避免信号过强而造成失真,低音炮模拟器的输入端还设置了一个调节开关来适应不同强度的信号。
低音炮模拟器电路
审核编辑:符乾江
  • 电路设计
  • 模拟器
    电网模拟器工作原理浅析
    电网模拟器是一种能够模拟实际电网运行状态的装置,它在电力系统的规划、设计、测试和维护中发挥着至关重要的作用。了解电网模拟器的工作原理对于优化电力系统的设计和提升其运行效率具有重要意义。 电网
    的头像 发表于 01-09 16:58 247次阅读
    如何使用光伏模拟器
    光伏模拟器是一种用于模拟太阳能光伏电池工作原理和性能的软硬件设备。它能够提供光伏电池在不同光照、温度和环境条件下的电流、电压、功率等参数,用于测试和评估光伏电池的性能,并帮助开发、优化和验证光伏系统
    的头像 发表于 10-30 17:12 343次阅读
    如何使用光伏<b class='flag-5'>模拟器</b>
    TAS5731M低音炮电路,想加个音量大小控制,请问在哪个地方加上呢?
    TAS5731M低音炮电路,请问在哪个地方加上呢?谢谢
    发表于 10-28 07:51
    使用TAS5756做一款低音炮,需要随时调节低通滤波宽带,请问这些数据是怎么算出来的?
    你好,使用TAS5756做一款低音炮。需要随时调节低通滤波宽带,现在用purepath Console可以调节(low pass,butterworth模式),但是不知道BO,B1,B2,A1,A2的值怎么计算出来的,可否提供计算公式。谢谢
    发表于 10-28 06:09
    如何把TAS5731配置成低音炮的寄存
    经过挺长一段时间的摸索和上网请教,终于让TAS5731M这个芯片工作了,可以正常接喇叭听音乐了,现在想把它配置成低音炮,按芯片手册上的理解应该是配置BQ寄存,但数据写入寄存后,还是不对,还有一点点中高频的声音,而且
    发表于 10-25 15:22
    TPA3245在洞洞板上搭建了一个驱动超重低音炮电路,输出却没有波形是怎么回事?
    我按音频功率芯片TPA3245的数据手册28页参考电路在洞洞板上搭建了一个驱动超重低音炮电路,但是输出却没有波形,我在两个输入通道内输入相同的正弦波,并没有放大该信号,请问这是怎么回事呢?
    发表于 10-22 07:56
    TAS5558输出PWM信号,然后通过TLV271外接一个有源低音炮,去掉图中U600芯片是否可以?
    如上图所示:我们TAS5558输出PWM信号,然后通过TLV271外接一个有源低音炮,去掉图中U600 芯片是否可以。
    发表于 10-18 08:23
    内置功放的低音炮还能接在功放机上吗?
    内置功放的低音炮(有源低音炮)是可以接在功放机上的 ,但需要注意正确的连接方式和一些技术细节。 一、连接方式的说明 RCA线连接 : 通过RCA线将低音炮的音频信号输入端与功放机的音频
    的头像 发表于 10-17 09:17 3382次阅读
    用TAS5630芯片做了一个2.1功放板,通电的音箱没声音,须要开机后再插音箱才会有声音,为什么?
    有一秒钟的声音出现。 如果单独只接低音炮低音炮有声音,如果接2.1,则全部没有声音,我们不知道是什么缘故,另外如何排除,请工程师指导一下。
    发表于 10-14 07:09
    负载模拟器是干什么的,负载模拟器需要接电源吗
    负载模拟器是一种用于模拟各种负载条件的设备,它在多个领域都有着广泛的应用。以下是对负载模拟器的主要功能和用途的详细解析:
    的头像 发表于 10-01 15:57 831次阅读
    海尔HS-2198C低音炮音量待机控制板电路实绘原理图
    海尔HS-2198C低音炮待机开机控制,采用TC4013触发构成的按键触发型双稳态电路
    发表于 09-29 11:50 1次下载
    TAS5613可以配置成2.1声道吗?
    请问TAS5613可以配置成2.1声道吗? 我看了规格书 上面有提到“ 2.1 单端(SE) 立体声对和桥式负载低音炮”配置 但是没有看到有相关参考配置方式和电路
    发表于 09-19 07:27
    通过GNSS模拟器实现RTK高精度定位 #RTK #GNSS模拟 #GNSS仿真 #GNSS模拟器
    定位模拟器
    虹科卫星与无线电通信
    发布于 :2024年09月06日 17:52:32
    电池模拟器模拟测试电池充放电性能
    电池模拟器是一种强大的工具,能够在模拟真实电池的输出状态和充放电特性方面发挥重要作用。它可以准确地模拟电池的充放电状态、放电深度、开路电压和内部电阻等关键参数,用户可根据需要随时调整这些条件,以快速
    的头像 发表于 06-11 16:05 1009次阅读
    电池<b class='flag-5'>模拟器</b><b class='flag-5'>模拟</b>测试电池充放电性能
    电路仿真模拟器怎么用
    电路仿真模拟器是电子工程师和学生必备的一类软件工具。通过使用电路仿真模拟器,用户可以在计算机上模拟和分析各种
    的头像 发表于 05-04 10:53 2672次阅读
